Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 188
  1. #106
    02.10.2012
    40
    11
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Любопытно... Не помню такого... А где можно информацию об этом посмотреть,
    Если точнее, то этот ящик арктика по размеру как бриг , только еще диапазоны св и пв и вот согласующие отдельные, давно это было - подзабыл уже . У нас они как то не очень часто встречались. вот описание что нашол- radiobooka точка ru/vorobyev/vorobyev4-3.phtml
  2. #107
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    Немного перебью про расчёты...
    Примерно похожая индуктивность есть и у меня .Чисто монтажный вопрос. Подскажите как правильно закрепить отводы от такой катушки ? Хомут наверное не пойдёт , т.к. плоское сечение..., паять не есть хорошо..
    для меня тоже интересный вопрос но я предполагаю паять шинку для отводов как и в оригинале, при настройке с одной стороны на вечно обогнув типа вилки, цанговые тут не подойдут.
  3. #108
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    выполнить П контур с ёмкостью на горячем конце около 40 пф, когда ёмкость самих ламп, порядка 35.
    В остающиеся 5 пик уложиться нереально..Ну, всё, я теперь в тупике, поумнел...
    Так как же правильно рассчитать п-контур, чтоб его можно было реализовать? Какой калькулятор для его расчета применять? Значит, тот что я привел от DL2KQ, некорректен? А от LZ2WK тоже не годится?
  4. #109
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Константин! Я знаком с "Арктикой" и согласующими для нее. Но Вы обмолвились, что было отдельное согласующее для "Брига". Об этом я и спрашиваю, т.к. не слышал о СУ для "Брига".
    Добавлено через 17 минут
    При подборе места отвода пользоваться подходящим посеребреным контактом от врубного разьема-мамы (примерно в виде буквы М). Затем припаять внахлест отвод из шинки под винт. Можно эти посеребреные контакты и оставить в качестве отводов, при условии надежности и хорошей упругости, достаточной площади в месте контакта...
    Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2012 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  5. #110
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    На фото видно , начало витков заклёпано и припаяно , здесь проблем нет , можно и отверстие под М3 просверлить затем опаять...и т.д.
    А вот с нужным отводом , осбенно при настройке П-контура , покумекать нужно .
Название:	начало витков.gif
ID:	79204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	средний виток.gif
  6. #111
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это идея ! Спасибо.
  7. #112
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно и два небольших контакта параллельно запаять.
  8. #113
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Настраиваем п-контур по месту вхолодную и потом крепим отвод намертво пайкой облуженной шинки, изогнутой крючком, чтоб сверху и снизу виток прихватить.
  9. #114
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RA2FN
    2800 в /2.1 х 0.75 а =2800/1,575=1,7777ком. 3 кв брать не надо, это лишь хх.
    По поводу 2800 соглашусь, но 0,75 А куда? 2800*0,75=2100 Вт подводимой мощности. С учетом примерного КПД 60% получим 1260 Вт выходной мощности, не много? И потом эмисся катодов уходит за рамки допустимой для этой лампы, да и не только она (хотя бы мощность рассеивания на анодах к примеру).
    Должен быть корректен, т.к. автор как основу указал методику из ж-ла Радио № 5 1985, автор статьи К.Шульгин. Но как это реализовано сказать трудно. По крайней мере этот калькулятор считает верные значения, но производит ли все проверки на предмет реализуемости контура сказать трудно. В любом случае, если им пользоваться необходимо подставлять в ручную рассчитанные значения Rэ и некоторые другие данные, следить за тем что получается в результатах и т.п.
    Лучше однако взять авторскую программу Шульгина, в которой реализована методика из Радио за 1985 год, к тому же вместе с просчетом анодной цепи лампы. По этой программе привел расчеты RA9CTW на 3-й странице этой темы. Удобство состоит еще и в том, что есть возможность оперативно изменить данные, пересчитать, получить более приемлемый результат ну и т.п. Однако перед тем как пользоваться программой обязательно нужно почитать статью из журнала, что бы представлять как вводить данные, за какими символами закреплены те или иные из них (программа написана давно, еще не оконная, для basic), как правильно задать минимально возможное значение горячей емкости ну и т.п. Я то же ей пользовался, делал расчет для ГК-71, файл расчетов свел в эту таблицу. Там видно, что на 10-ке контур получается с высокой нагруженной добротностью и минимальным КПД, делать его нужно очень качественно.
    Пользоваться программой просто так на современных машинах нельзя, но она вполне неплохо запускается через Qbasic в модернизированном под этот интерпретатор виде. Здесь выкладываю исходный текст, интерпретатор Qbasic и 3 журнала Радио с описанием методики и самой программы. Сначала запускается интерпретатор, затем в него загружается текст программы (файл P_KONT4.BAS) и клавишей F5 или через меню программа запускается на выполнение.
    Программу я дополнил блоком расчета количества витков катушки и тока Ixол, но это уже не авторское (не уверен что все там сделал правильно, по крайней мере Iхол не корректно, но занимался этим уже лет 10 или больше назад а потом исправлять уже не стал), если на эти введения не обращать внимания, то все остальное работает корректно. Несмотря не некоторые сложности программа стоит того, что бы ей пользоваться.
  10. #115
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Коли начали обсуждать разные аспекты усилителе строения вопрос по измерительным приборам . Есть мнение что головки амперметров нельзя включать напрямую т.е. без шунта. В моём случае я буду ставить амперметр М42100 1А сразу после выпрямителя на минус (на корпус) , на данный прибор не нашел ограничений по напряжению просто не дают данных по вольтажу.
  11. #116
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Не совсем понял, если честно. Если прибор на 1А, то значит так и есть, шунт должен быть внутри с завода. Или что-то другое имеете ввиду? По поводу напряжения - на лицевой панели обычно ставят цифру, по моему внутри какой-то фигуры, эта цифра означает испытательное напряжение. Но лучше это уточнить конечно т.к. 3 кВ не шуточное напряжение или делать как Вы сами пишите, на минусе.
  12. #117
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Я примерно так и делаю , полтора витка обтягиваю и паяю, для настройки использую крокодильчик латунный не помню от какого прибора приблудился но где то лет 25 назад, тоненькие с мелким зубом щёчки и с припаянным шнурком.
  13. #118
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    так и делают в промышленных передатчиках
  14. #119
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Да прибор непосредственного включения но где те цифры ?
    Вложения Вложения
  15. #120
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Все данные с правой стороны внизу шкалы прибора
    1. - прибор постоянного тока
    2. 1,5 класс точности = 1,5%
    3. (в звёздочке) пробивное напряжение изоляции в киловольтах
    4. знак похожий на схемное заземление - для вертикального монтажа
    5. прибор с электромагнитной рамкой
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
