10.10.2012, 19:20 #121
Понятно, значит нужно разбирать и переделывать. Если это как показано по шкале вольтметр (а не просто головка) то изнутри придется извлекать сопротивление, а если просто головка то достаточно подобрать шунт и посадить его под клеммные шпильки самого прибора, без всякого разбора.
А цифра испытательного напряжения если я не ошибаюсь внутри звездочки, так что на 3 кВ включать нельзя.
Другие обозначения:
дефис - для постоянного тока
1,5 - класс точности
"перевернутая Т" - для эксплуатации в вертикальном положении
последний символ означает устройство прибора - магнитоэлектрическая система
По памяти вроде так.
10.10.2012, 19:23 #122High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Завтра посмотрю конкретно на моём приборе в звёздочке какая цифра.
И если ставить прибор в минус имеет значение?Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
10.10.2012, 19:44 #123
Если в минус, то измерительная часть головки будет находится под потенциалом массы, можно. Только нужно обеспечить хорошую механическую надежность соединений.
А вот и сам ГОСТ на обозначения.
10.10.2012, 20:03 #124Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
По-моему испытательное
Добавлено через 2 минуты
Не имеет.
Добавлено через 8 минут
Зачем разбирать? Речь об амперметре прямого включения.
Добавлено через 5 минут
Последовательно с амперметром можно включить защиту от перегрузки - реле максимального тока. Хуже не будет...Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2012 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.10.2012, 20:16 #125
Если там внутри прибора только головка, то разбирать не нужно, но если это полноценный прибор на 7,5 В, то представьте как это можно сделать без разбора и удаления сопротивления, включенного последовательно с катушкой рамки прибора? В этом случае что бы прибор показал ток 1 А нужно, что бы на шунте при этом токе падало напряжение 7,5В. Шунт должен иметь сопротивление 7,5 Ом и при токе 1А на нем будет рассеиваться 7,5 Вт. И зачем это? Куда лучше сделать шунт сопротивлением в доли Ом. Ну и само падение напряжения не к чему со всех точек зрения.
А с другой стороны, все равно придется разобрать, что бы шкалу новую наклеить
Последний раз редактировалось RA9UEK; 10.10.2012 в 20:30.
10.10.2012, 20:32 #126High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Последний раз редактировалось R1OO; 10.10.2012 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2012, 20:42 #127
Ну так на Вашем приборе в звездочке стоит цифра 2. Т.е. испытательное напряжение на заводе изготовителе было 2 кВ. А если Вы включите прибор под потенциал анода 3 кВ, то никто Вам не будет гарантировать, что изоляция прибора выдержит это напряжение, по крайней мере в долговременной перспективе.
С другой стороны шунт здесь совершенно не при чем, речь идет об уровне электрической прочности изоляции прибора. Т.е. Вы свой прибор разместите на корпусе своего УМ, который имеет потенциал массы, а внутренние цепи прибора (и может быть даже сама стрелочка) как и шпильки измерительной цепи будут находится под потенциалом 3 кВ. Если пробьет изоляцию прибора, то анодное напряжение сделает КЗ на корпус.
Посмотрите ГОСТ, там указано что это за напряжение пишется внутри звездочки.Последний раз редактировалось RA9UEK; 10.10.2012 в 20:47.
10.10.2012, 20:46 #128
10.10.2012, 20:54 #129
10.10.2012, 20:56 #130
10.10.2012, 20:58 #131
10.10.2012, 20:59 #132
10.10.2012, 21:01 #133High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Последний раз редактировалось R1OO; 10.10.2012 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2012, 21:13 #134Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Не будут находиться....Амперметр ставится в минус выпрямителя на корпус.
Да не заморачивайтесь... Ставьте в минусовую цепь выпрямителя.
Добавлено через 3 минуты
Можно и так. Я когда-то и без средней точки обходился. делал и диоды и резисторы. В минус - самое простое.Последний раз редактировалось R9LI; 10.10.2012 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2012, 21:16 #135
