09.08.2015, 12:45 #871Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Заземлённая нейтраль, или нет дело третье! Вопрос не в этом, а в том, где производится измерение напряжения (между чем и чем, какими проводниками)! Если три провода по 220 вольт, то почему три?. Толстого провода не нашлось? Если есть другая причина, то в чём она? А причина в том, что если эти провода соединить между собой, то будет "Бабаххх! Это значит, что между этими проводниками есть напряжение и это напряжение не то, что между проводником и нейтралью (общим проводом). Вот отсюда и 220/380V. Соедините 3 нагрузки с каждым из трёх проводников и нейтралью (общ. провод для всех трёх токов) и окажется, что суммарный ток в нулевом проводе будет равен нулю (при равенстве нагрузок), а через нагрузки ток будет идти.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.08.2015, 13:02 #872Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
09.08.2015, 13:07 #873
09.08.2015, 13:07 #874
09.08.2015, 13:19 #875Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.08.2015, 13:20 #876Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
09.08.2015, 13:24 #877High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
09.08.2015, 13:28 #878High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
09.08.2015, 13:32 #879
09.08.2015, 14:06 #880High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Этот параметр близок к току анода лампы. Еще можно понизить напряжение экранной сетки цепочкой стабилитронов, до паспортного значения, и также как и анод соединить с корпусом. Возможно еще и потребуется нагрузка в данной цепи по отношению минуса. И все должно заработать. Удачи Вам!
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
09.08.2015, 16:16 #881Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 772
- 303
Есть у меня переключатель такой конструкции на 9 положений. Посмотрев внимательно на него, обнаружил в нём пружину, расположенную на фарфоре подвижного контакта. У неё сопротивление 1,5 Ом. Вы попереключайте его и посмотрите, что при переключении происходит. Сначала включается один подвижный контакт, а далее второй и оба контакта соединяются с неподвижным. В переключении участвует и пружина как резистор. Я пришёл к выводу, что этот переключатель использовался в высоковольтных низкочастотных цепях (50 Гц). Роль пружины - искрогасящий элемент. И не рискнул поставить в усилитель мощности на 2-х ГК71. Чёрт знает, какой фарфор используется.
09.08.2015, 16:47 #882
09.08.2015, 17:23 #883High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Убрал пружину и второй контакт в бегунке. Обратные головки винтов, которыми крепятся неподвижные контакты дополнительно заизолировал полосками слюды, показалось мало, добавил фторопластовой ленты толщиной 1 мм.
Виктор UA2FP
09.08.2015, 17:58 #884
09.08.2015, 18:02 #885
2227Спасибо
