Страница 59 из 214 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #871
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В России все сети с заземленной нейтралью.
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Сеть 3х220 с изолированной нейтралью.
    Заземлённая нейтраль, или нет дело третье! Вопрос не в этом, а в том, где производится измерение напряжения (между чем и чем, какими проводниками)! Если три провода по 220 вольт, то почему три?. Толстого провода не нашлось? Если есть другая причина, то в чём она? А причина в том, что если эти провода соединить между собой, то будет "Бабаххх! Это значит, что между этими проводниками есть напряжение и это напряжение не то, что между проводником и нейтралью (общим проводом). Вот отсюда и 220/380V. Соедините 3 нагрузки с каждым из трёх проводников и нейтралью (общ. провод для всех трёх токов) и окажется, что суммарный ток в нулевом проводе будет равен нулю (при равенстве нагрузок), а через нагрузки ток будет идти.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #872
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, уймись, ты!
  3. #873
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    ОФФ
    Применяют в жилых домах 3х220 и это правильно !
    Не так давно ставил подружке "жучка" (УЗО недостающее, т.к. в проекте 35 штук в квартире и потребовали доставить).
    Дом элитный новострой в центре СПб (недалеко от пл. Восстания), в каждой квартире Сауна с электрокаменкой.
    Вообще это довольно странно. В России для жилых домов и общественных зданий ПУЭ требует применение сетей электроснабжения по схемам TN-S или TN-C-S.
  4. #874
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Попался такой переключатель на 8 положений, рассматриваю его на предмет использования в усилителе мощности, только наверное надо его подмодернизировать.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #875
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Больше в этой теме о фазах писать не буду.
    Дом в старой застройке СПб.
    Построили свою ТП и предусмотрели качественное и безопасное электроснабжение с учетом больших нагрузок для каждой квартиры.
    Сам был удивлен, но объясняли ...
  6. #876
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Да,
    Альберт!? И ты здесь? Как гей-каскад? Уже запустил?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.08.2015 в 13:39.
    Victor!
  7. #877
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Хамить некрасиво. Вы не в подворотне.
  8. #878
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Использовал такой неоднократно в усилителях на ГУ-43Б. Сила! Убирал одну галету (дальнюю от фиксатора переключения), чтобы получилась ось для ручки переключателя.
  9. #879
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть такой - ХЖ3.602.000 кажется от Р-824. Вообще-то он для переключения по сети, но и в УМ пожно приладить.
  10. #880
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Над устранением этой проблемы я сейчас и думаю. Ночи не сплю!Знать бы ещё, что это за параметр?
    Этот параметр близок к току анода лампы. Еще можно понизить напряжение экранной сетки цепочкой стабилитронов, до паспортного значения, и также как и анод соединить с корпусом. Возможно еще и потребуется нагрузка в данной цепи по отношению минуса. И все должно заработать. Удачи Вам!
  11. #881
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Есть у меня переключатель такой конструкции на 9 положений. Посмотрев внимательно на него, обнаружил в нём пружину, расположенную на фарфоре подвижного контакта. У неё сопротивление 1,5 Ом. Вы попереключайте его и посмотрите, что при переключении происходит. Сначала включается один подвижный контакт, а далее второй и оба контакта соединяются с неподвижным. В переключении участвует и пружина как резистор. Я пришёл к выводу, что этот переключатель использовался в высоковольтных низкочастотных цепях (50 Гц). Роль пружины - искрогасящий элемент. И не рискнул поставить в усилитель мощности на 2-х ГК71. Чёрт знает, какой фарфор используется.
  12. #882
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В Р-824 он переключал отводы сетевой обмотки силового автотрансформатора питания. Кажется еще где-то встречал - тоже переключение по сети.
  13. #883
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Убрал пружину и второй контакт в бегунке. Обратные головки винтов, которыми крепятся неподвижные контакты дополнительно заизолировал полосками слюды, показалось мало, добавил фторопластовой ленты толщиной 1 мм.
    Изображения Изображения
  14. #884
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Чтобы убрать второй контакт переключатель надо разобрать ?
  15. #885
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Керамика на переключателе розоватого цвета почти как на ГУ-74Б
    Во всяком случае будет не хуже чем ПГК.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
