Страница 181 из 213 ПерваяПервая ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,715 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2701
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Все фотки видны
    Да!
  2. #2702
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Фото недавно отправленного усилителя на ГУ74Б:
    Респект и уважуха, Николай! Замечательно исполнено! Но, возможно я не прав, но я все же проложил бы общую медную шину по шасси там где установлены кондеры К15.
  3. #2703
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В блоке УМ Ястреб (ГУ-74Б) сделано именно так. Медная луженая тонкая пластина под кондерами.
  4. #2704
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И не только в "Ястреб", так делают в профессиональной технике, не провод, а именно шину шириной 15-20 мм и уж тем более надо если корпус изготовлен из стали.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а если попробовать надписи на Родном ???
    Я в своё время так и делал, но сейчас у нас засилие английского и это как то "режет" слух и глаз. Идёшь по улице древнего русского города - половина вывесок на домах на английском, спрашивается для кого они.
    Но здесь УМ делается видимо с расчётом на заграничного пользователя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2019 в 00:28.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #2705
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я просто посмотрел, как делаются фирменные усилители, например OM2500HF:
Название:	ГУ84Б Словакия.jpg
    Мой усилитель настраивается хорошо, без всяких возбудов.
    Я пробывал один раз проложить медную полоску под К15У и под КВИ, изменений не заметил.
  6. #2706
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,543
    1276
    1762
    Нет на русском я подписывать не буду, будет смотреться по колхозному.
    R3MM.[/QUOTE]
    Это конечно дело автора,усилитель сделан грамотно !Полностью согласен с R3MM ! Меня сейчас всегда коробят надписи в некоторых небольших городах в витринах магазинах на иностранном,в основном на английском,языке или русская интерпретация
    английских слов
    Например: в центре Смоленска,в магазинной витрине надпись " Стоковые товары. Дешево!" Я специально спрашивал у многих жителей этого древнейшего города,что это означает-но ответа получил от очень немногих.
    Вот это действительно по-колхозному!
    Я сам долго и серьезно учил в свое время и в серьезном учебном заведении? английский и испанский,говорю на них и глубоко уверен,что ради "понтов" использовать иностранные слова совсем не к чему,особенно людям,которые иностранными языками не владеют. Чтобы не было отклонения от темы (или off top если хотите)на фото мой усилитель от HENRY RADIO надписи на языке страны-производителя ,естественно!
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 02.05.2019 в 08:49.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  7. #2707
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    английских слов
    Полностью согласен про вывески у магазинов в русских городах, но здесь другая ситуация,
    мы занимаемся радиосвязью с разными странами, и принято передавать в основном на английском,
    мало того у многих на столе стоит трансивер, на котором все надписи опять же на английском
  8. #2708
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Открывается все без проблем.
  9. #2709
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Естественно, производитель трансиверов ориентирован на многие страны и надписи на английском уже как некий стандарт.
    Тем не менее трудно себе представить авторский вариант трансивера Ю. Кудрявцева или Я. Лаповка с надписями на английском. Многие связи с из помощью проводятся на разных языках, в том числе и на английском.
    А какие изменения можно было заметить если ВЧ ток "бежит" по всему корпусу, а не по "дороге" специально проложенной для него на шасси от входного разъёма, через все (!) элементы ВКС до антенного разъёма. Шасси, особенно если оно соединено на винтах, в этом случае не самый лучший проводник с позиции ВЧ. Видимо в этом случае большее растекание ВЧ напряжения на корпусе и связанные с этим потеря мощности на нагрев и излучение самого корпуса. У профессионалов это в большей степени связано с совместимостью различных радиосредств в одном месте и любые побочные излучения сводят к минимуму.
    Любители потерей мощности как правило не заморачиваются, а вот что бы отвести ВЧ напряжение с корпуса надо подключить провод заземления. Хорошо если усилитель на первом этаже и провод короткий, в случае длинного провода он уже становится "антенной" и соседям это явно не понравиться.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2019 в 10:48.
    Евгений.
  10. #2710
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,543
    1276
    1762
    Бывает и такое! Мой однокашник по институту и друг Володя (RA3AO SK!) в своем авторском экземпляре всем известного "Дроздивера"тоже сделал надписи на английском,но при его создании предполагалось,что аппарат будет использоваться и за пределами России. Надо отметить,что Володя со школы прекрасно знал английский,в студенческие годы был активным читателем QST и уже более в позднее время, какой-то период, жил и работал за рубежом,в англоговорящей стране.
  11. #2711
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    С чего вдруг !
    ВЧ ток не "бежит" по всему корпусу, а в полном соответствии с законами физики течет по пути наименьшего сопротивления !
    Мне вот "горячие головы" настоятельно советовали поставить шины к сварном алюминиевом корпусе усилителя....
  12. #2712
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    С чего вдруг !
    В полном соответствии с законами физики "горячие головы" настоятельно советуют и устроить токам контура путь наименьшего сопротивления, путем прокладки хорошо проводящей, желательно медной, шины - общего провода всех ёмкостей и ВЧ разъёмов, чтобы ток бегал там, где надо, и не забегал туда, куда не надо., а, по дороге, не выяснял: на сварке или на болтах собран корпус.
    Токи-то большие. Мы, блин, на 10 квар конденсаторы ставим, потому и цепь для токов достойную делаем.
    У Вас в автомобиле проводок к стартёру нехилый, да и болтик, тоже солидный,
  13. #2713
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Не факт ! Как говорится "слышал звон, да не знает, где он"
    Вы как то упустили из виду то, что сопротивление шасси в нормальных условиях много меньше сопротивления шинки, т.к. сечение шасси значительно больше сечения шинки...
    Во всех промышленных любительских усилителях шинки есть??!!
    Единственный случай когда шинки уж точно нужны, - если корпус деревянный...Название: om2500hf_4.jpg
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.05.2019 в 22:15.
  14. #2714
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Но как они (шинки) смотрятся...
    "Понимающие" сразу "понимают". Хотя ни кто ни чего не "считал", только предполагал... Но ЗДОРОВО !!!
    Цена аппарата возрастает. Затраты минимальны. Лох (клиент) платит. Продавец (автор, создатель, помогающий, перекуп) - БАРЫГА.
    Всё честно. Все в консенсусе; тема набирает обороты ...
    P.S. Где медь нужна в УМ, так это под транзисторами в транзисторных PA. Есть лучше меди, но дорого...
    И задачи у неё там совсем другие; не из области радиотехники (электроники, электротехники).
  15. #2715
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то ВЧ ток течёт не по сечению, а по поверхности, свойства которой имеет значение, а шина и есть та "дорога".
    По поводу общей шины в передатчике объясните разработчикам передатчиков, кто занимается этим профессионально, например тем кто разрабатывал Р-136, Р-140, Р-161, Р-654 и др.
    Почему общую шину не делают в АСОМ не знаю, лучше спросить их разработчиков.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2019 в 22:39.
    Евгений.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
