Страница 183 из 213 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2731
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,698
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Вообще то ВЧ ток течёт не по сечению, а по поверхности, свойства которой имеет значение, а шина и есть та "дорога".
    Какая разница, в полном соответствии с законами геометрии у бОльшего сечения,- бОльший периметр. Разве не знали ?
    По поводу общей шины в передатчике объясните разработчикам передатчиков, кто занимается этим профессионально,
    Все просто, это нужно для обеспечения гарантированной работы в жестких условиях эксплуатации. Для "тепличных" условий эксплуатации любительской радиоаппаратуры это не актуально.
    Почему общую шину не делают в АСОМ не знаю
    Вот именно не знаете ! Вы хотя бы скажите в каком промышленно выпускаемом любительском усилителе шину делают ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	acom 1000 8.jpg
  2. #2732
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,698
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Так меня учили, так я учил.
    У меня Р-140 c шинками и home made в сварном корпусе без щинок, оба работают одинаково хорошо!
    Простой вопрос, какой усилитель у вас стоит в шеке ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.05.2019 в 05:30.
  3. #2733
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Во всяком случае шина в моих усилителях соединяет ВЧ вход и выход, катод лампы и КПЕ П-контура.
  4. #2734
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    140-я создавалась для работы в широком диапазоне частот, с разными антеннами и нагрузками и поэтому лишняя устойчивость не помешает.
    А мы как правило антенны настраиваем
  5. #2735
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Немного отличается подход в конструировании профессиональной, военной и любительской техники в области РА-строения.
    Профессиональная - дешево, работает строго до окончания ресурса, все упрощено, запаса по характеристикам нет - пример морские РА итальянского и немецкого производства, по моему мнению, вполне неплохо, но реле негерметичные, металл непокрытый (коррозия), кое-где проглядывает халява.
    Военная - дорого, очень дорого, работает вечно (в невоенных условиях), запас по характеристикам есть. Металл покрытый (химОкс электропроводный по дюралю, цинк, кадмий по стали. крепеж ВЧ латунь (никель покрытие). Делают конструктора под надзором ВП - чертеж без нормоконтроля не пройдет, покрытия качественные, все согласовано с ВП, делается по справочникам конструктора + ОСТы ВП
    Любительская - тут как болт ляжет... если конструктор после завода с ВП - он и делает все как там (он просто не умеет по другому), если "самоделкин" - ну тут и помехи от РА и дизайн ВКС как в журналах Радио (где все до 100-200 Вт было опубликовано и , часто, с ошибками).
    По алюминию покрытие - ХимОкс электропроводный, если не обязательно, чтоб проводил - анодирование
    По латуни - хром, никель
    По стали - цинк, кадмий
    Шины желательны при мощности выше 500 Вт. Те же токи, что идут по П-контуру - они же идут по шине (и шасси) - почти по Киргофу с небольшими допусками.
    Крепеж ВКС - латунь, медь, шайбы-гроверы
    Любительские РА иностранного производства - это коммерция, профессиональная техника уровня морских коммерческих РА - при должном уходе работают долго, все что надо - покрыто, все что необязательно - необязательно. Дешево, но для нас - дорого, это уже другая тема.
    Р.S. то что на фото кусок кенвудовского РА показан - шасси, сталь оцинкованная (кстати цинк у кенвуда ну так себе). Ну не сказать, что халява, но если кто при проектировании РА заложить основную шину : вход-УЭ-ВКС-выход - будет только лучше (через лет 10 эксплуатации).
  6. #2736
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Александр, чего Вы так возбудились, делайте шасси своего УМ как вам хочется, хоть из чугуна. Работать будет всё.
    Все мы здесь любители и во многом учимся глядя как это сделано у проффи, смотрим на лучшие образцы их разработок. Военная техника рассчитана на надёжность, в отличии от гражданской, которая делается исходя из многих факторов рынка. Здесь в теме идёт разговор как сделать лучше (надёжнее) для себя любимого, в серийном производстве несколько другой подход.
    Чем выше рабочая частота тем "хитрее" радиотехника, если Вы сделаете в своём УМ общую шину или будете полировать медные трубки катушек, 100% хуже от этого не будет.
    У меня в шеке стоять может всё что угодно, разговор не об этом.
  7. #2737
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,698
    2300
    735
    Ничего подобного, спокоен как никогда, выходные ведь!
    Спасибо за "дельный" совет, с чугуном у нас трудно, а вот Al есть...
    Чего же сразу в сторону ? Просто если работаете на усилителе, где шинок нет, а их рекламируете другим, то это....ну в общем понятно.
    Николай поступает совершенно правильно, ориентируясь на лучшие образцы промышленных любительских усилителей, он вед делает изделия не для военпрома.....
  8. #2738
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Ну ну. Рассказывайте сказки дальше. Вы проводимость этого слоя проверяли?
    Я не спорю что алюминий покрыт окислом... в тысячные доли микрона; даже тоньше.
    Любое механическое крепление к нему разрушает этот слой. ... Чем окисел меди лучше окисла алюминия?
    Где правда, брат?
    Я то знаю. Можно не отвечать.
    З.Ы. Неуверенность в себе ведёт к преждевременной эякуляции. Я не про секс; это про жизнь.
    Окисел алюминия во много раз прочнее других окислов. И не любое крепление его разрушает, а там, где разрушен - быстро окислится, тем более, в контакте с другим металлом. В результате - контакт очень малой площади, если вообще остаётся. (Хотя электролит - тоже проводник, но сухой окисел алюминия... во первых: крепкий, во вторых: диэлектрик.
    А вот про антенны - думаю, Вы сомневаетесь не зря... и не боитесь преждевременного извержения семенной жидкости... на эту антенну.
    Для токов, хоть 50 гц, хоть 50 Мггц - медь, всё же лучше. Ещё лучше (для контакта) - поверхность меди без окисла (хотя и непрочного). Вот тут и правда.
    Во всех случаях - при больших токах, минимальное сопротивление (хороший контакт) лучше, чем плохой. Поэтому и делают хороший контакт деталей с медью, а саму медь - широкой шиной (хотя и толстый провод - тоже неплохо). Для ВЧ - побольше поверхность. Так, вот, на эту шину и антенный разъём прикручивают. И все ёмкости, и горячие, и холодные, и добавки, и … ту, что за анодным дросселем. (Я видел и припаянные ВЧ разъёмы. Ну, там оплётка коаксиала припаяна к разъёму, хотя он и смонтирован на проводящем корпусе изделия.)
    Такова жизнь. Расхождения с теорией нет.
    Пример - не указ. Каждый дрочит, как он хочет. Лишь бы эякуля…
    Привет! 73!
  9. #2739
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,698
    2300
    735
    Во всех случаях ...
    Простой вопрос так и повис в воздухе ....
  10. #2740
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А, нету!
    Всё что было - продал, отдал, подарил в Омске. В Испанию привёз только трансиверы.
    В Омске были - Р-140, переделка, на 2-х ГУ-81, и полностью самоделка на 2-х ГУ-13. И "Ильмень-М1" - со входом, перед РА.
    73! EA5/R3AR.
  11. #2741
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Вот немного картинок про медные шинки. Конструкция на ГУ-84....
  12. #2742
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Срочно посеребрить !
  13. #2743
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,698
    2300
    735
    Вы полагаете это поможет "конструкции" работать на порядок лучше чем ОМ Рower ?? !!
  14. #2744
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Уверен, что OM Power не "венец творения". И да, я полагаю ( и знаю) что это работает надежнее.
    В усилителе "Пламя" на 10-ти ГУ-84, тоже нет медных шинок, но там в алюминии в оксидной пленке, заменен кислород на фтор. Полагаю, в ОМ сделано подобное. Ну, или металл применен с другими проводящими свойствами. Медная шина - тоже, не всегда хорошо, т.к. имеет свою индуктивность. Поэтому медное шасси в любом случае лучше, ну или какие-либо манипуляции с токопроводящим слоем. Т.к. плакированный слой дюраля вообще может иметь плохие токопроводящие свойства.
  15. #2745
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,698
    2300
    735
    А никто и не говорит, что это "венец", просто это рабочая конструкция (как и АСОМ), без лишних "выкрутасов".
    Основания полагать ? Думаю нет....трубки антенн наверное, Al тоже имеет "нанопокрытие" ?
    Медная шина
    Слухи о ее необходимости и обязательности применения в усилителе мощности сииииильно преувеличены....
    Пока, на эту тему всё.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.05.2019 в 05:31.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
