Вы не разобрались с терминологией! Режим усилительного каскада это про смещение, отпирание, форму импульсов на выходе и КПД конечно, а где и как этот режим применять совсем другая тема!
Вот этим и ограничимся. Дальше, весь абзац - уже лишнее.
"Лучше поинтересуйтесь поподробнее, что же это такое"
Но это уже Вам.
А ребятам объяснять бесполезно.
То у них КПД больше 100%, то класс "близко к С", при токе покоя 50 ма, то спектрометром КПД измеряют, то плетут что-то про мошности пиковые, средние, с регулировками ...Или ток покоя - 300 ма...
С примесью мистики, (для интриги, видимо).
(А "линейный КПД" - это я записал. Класс!)
Вы им ещё про коэффициенты разложения косинусоидального импульса расскажите. Ага, и про ряд Фурье...
Агрессивное невежество.
Ребята, УЧИТЕСЬ.
Точно говорю, не вредно! Иногда даже полезно.
А я не плакаль. Ну, может, чуточку...
Беды то большой нет. Ни у меня, ни у других. Да, разберутся, в конце-концов.
Ребята делают аппараты, не понимая, что в них происходит, потому, иногда, слышны такие агрегаты. Мы их оцениваем по качеству сигнала.
Но таких, ведь, меньшинство. Подскажут, исправить помогут, делов-то.
Главное - не злобствовать.
И я тут влез - подсказать, может где ошибаются, а может и самому чему-то поучиться. Но, не всегда удаётся. Расходимся с миром. Иногда с иронией. С сарказмом. Бывает- и на оскорбления нарвёшься.
Ну, что же, заслужил, раз не сумел должным образом объяснить.
Ну, не сумел. Чего там...
А по происхождению-то, я тоже чукча. Или - почти.
73! Землякам!
Дык, что там, про дроссель-то?...
Сергей, не задирайся! Ну, признай, наконец: ну, занесло.
Никто "строить идеал Фурье" не собирается. Ну, бред всё это.
Таблица коээфициентов Берга тоже давным-давно построена.
Ищите, в Гугле всё есть. И про "экзотический" "усилитель класса D", и про КПД, и про мощность и амплитуду синусоиды, про искажения и т.д. Всё есть!
Книжки ещё есть. Линде описал всё, довольно простым языком.
Учить на форуме - дело зряшное.
Кто хочет учиться - учится и без форума.
А кто не хочет - того и не заставить.
Изв! ДСВ!
PS У нас, в ЦПШ (церковно-приходская школа) дьякон Федот учил нас по книжкам Изюмова и Жеребцова. Если найдёте - почитайте. Польза будет огромная.
Ищите, Сергей, конечно сами.
Вы немного не о том. Триод, тетрод, пентод это усилительные лампы. Принцип их работы один и тот же. Подаем сигнал одного уровня, а получаем другой, большего уровня. Очень важно усиленный сигнал(вых) получить в точности таким же как и усиливаемый(вход). Если это триод, то все решается между сеткой и катодом. В опр. пределах напряжения раскачки линейная зависимость между вх. сигналом и вых сохраняется. Далее начинаются искажения. Все эти "дела" отражены в характеристиках лампы. Накаким "каскадом слежения" Вы характеристику лампы не измените. Можно изменить внешние параметры. Это анодное, экранносеточное напряжение или напряж. на пентодной сетке. Если бы Ваш "каскад слежения" регулировал эти внешние параметры в зависимости от Вх. напряжения, то тогда еще можно было бы о чем-то говорить(напрях. на упр. сетке устанавливается при выборе режима(класса) усиления). Вы же говорите о уменьшении тока покоя лампы в зависимости от вх. сигнала при сохранении линейности, это невозможно.
