Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #61
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Это вообще без вопросов! А если у кого то возникнет желание:
    То сбегайте для начала в строймаг - купите каску...
    Здесь: http://www.cqham.ru/pa44_37.htm утверждается, что с двух лампочек снимается 800вт, у меня ( сегодня еще раз проверил на эквиваленте 75 Ом - 280вт получается ( измерял вч- вольтметром).... Может у меня просто лампы старые?)!!!!
  2. #62
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Дался Вам этот ток покоя!? Ток покоя это режим (класс) усиления. Режим усиления это качество (линейность) сигнала. К мощности режим не имеет отношения (в Вашем случае). Точнее имеет, но не зависит напрямую. На ток покоя вычитается энергия и всё.
    Если Вас интересует мощность, то нужен достаточно мощный БП и соответствующая лампа. 2хГМИ-11 могут дать ок. 1000W, но если экр. сетки на корпусе, то это под вопросом при +2000 V питания. Подайте на экр. сетки +150-180V с конденсатором на корпус. См. схему выше, #56.
    Здесь: http://www.cqham.ru/pa44_37.htm утверждают что именно по такой схеме ( сетки глухо на корпусе) получается 800вт... Блин, получается никому нельзя верить!!!!! Родилась рекомендация: выкладывать фото с измерениями!!!))) чтобы было видно какой эквивалент и сколько напряжение на нем)))) повторюсь, у меня с двух лампочек и при входной мощности 25вт получилось 280 на выходе, при дальнейшем увеличении входной мощности выходная не растет(((
  3. #63
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Почему-то не цепляется ссылка. 2 ADL. О фото усилка.
    Можно спокойно убирать одну лампу. Начиная от силового трансформатора и дальше - все реально для усилка Ватт на 300. Не более.
    Да, вы оказались правы!!!у меня получилось 280вт на эквиваленте 75ом(((( и это с двух ламп !!!!((((
  4. #64
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,883
    3022
    2666
    Вот моего усилителя: CQ6L.ru - Галерея
    Делал не я, всё собираюсь переделать, да руки не доходят. Лампы, правда, ГУ-72. Там есть фото прибора, градуировал сам. Мерял на эквиваленте, на 20 метров, ток мерял в катоде.
    http://cq6l.ru ::
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/5.htm
    При РА с общими сетками мощность раскачки складывается с мощностью собственно ламп.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #66
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В Вашем экземпляре тоже последовательное питание?
    И ткните омметром в ТРЁХ точках усилителя-
    1- с минуса высоковольтного выпрямителя на корпус УМ
    2- с выводов 1 и 4 ламп на землю
    3- с вывода 6 ламп на землю
  7. #67
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Не понял, что значит последовательное... Высокая часть- по схеме с удвоением напряжения, накал-с другого трансформатора, отдельностоящего.
    По п.1 минус выпрямителя через сопротивление 0,2 ома и амперметр подключен к корпусу
    По п2.- эти выводы никуда не подключены!!! Висят в воздухе!
    По п3. Вывод 6 подключен к дросселю, относительно корпуса- не звонится, т.е. Сопротивление более 2мом( у меня больше тестер не меряет). )
  8. #68
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Последовательное питание-это когда анодное напряжение идёт от БП на анод ламп не только через анодный дроссель,но и через П-контур.
    Далее! Вы уверены,что у Вас ГМИ-11 стоят в УМ? Ибо,судя по схеме из п.56, выводы 1 и 4 у этих ламп- это КАТОД, соединённый с накалом (выв.6), и выводы 1 и 4 должны быть заземлены наглухо.
  9. #69
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Анодное питание идет только через дроссель, п-контур отделен конденсатором.
    По поводу гми.... На них написано))))) и фотку я выкладывал ранее с видом УМ ( пост 26,27). По поводу 1 и 4 выводов- действительно висят в воздухе, причем родные панельки припаянына в плату. Предположу, что это сделано не спроста.... Жаль у автора УМ уже не спросить....
  10. #70
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Внимательно составьте схему по монтажу катодно-накальной части.Где-то тут причина недораскачки.
    Может там накальный дроссель на ферритовом кольце имеется?
  11. #71
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Подозреваю,что у Вас вот такая схема.Тут без замыкания реле передачи землю на катоде или накале не вызвонишь.Но почему никуда не припаяны выводы ламп 1 и 4 - не очень понятно!
Название:	2xGI7B HF&6m_sch.gif
  12. #72
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Проверьте просадку напряжения БП и ток анода (катода). Реагирует ли на увеличение мощности более 25 W!
    Если у Вас есть осциллограф, то проверьте форму синусоиды по входу и выходу.
    Отключите высокое напряжение (на время эксперимента) и включите РА на передачу. В это время проверьте пункт 3.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.05.2015 в 19:33.
    Victor!
  13. #73
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Проверьте просадку напряжения БП и ток анода (катода). Если у Вас есть осциллограф, то проверьте форму синусоиды по входу и выходу.
    Отключите высое напряжение (на время эксперимента) и включите РА на передачу. В это время проверьте пункт 3.
    Просадка есть, с 2,2кв до 1,95 примерно. Осциллографом померяю, но чуть позже, уехал с дачи уже((((
  14. #74
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Схему срисовал досконально, см пост 26, наскальный дроссель имеется на кольце 4см, как везде и написано
  15. #75
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    [QUOTE=RA3DRI;1125303]Проверьте просадку напряжения БП и ток анода (катода). Реагирует ли на увеличение мощности более 25 W!
    Реагирует примерно до 37вт почти линейно ( увеличиваю вход-увеличивается выход), затем ток и выходное напряжение не растут.
    Причем заметил, что при входе 5вт на выходе-100вт!!! Т.е. Коэфф. Усиления равен 20! Затем Данный коэфф. уменьшается
