12.05.2015, 22:14 #106
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
да п-контур подстраиваю, но при изменении входной мощности я не заметил сильной сдвижки резонанса на п-контуре, может 5-10%...
На лампочках в резонансе получается 0,3А при расстроенном контуре доходит до 0,5.
Насколько я помню с детства, при хорошей настройке п контура ток анода должен падать на 15-20% от тока при расстроенном контуре. что и пытаюсь делать.RA1ADL
12.05.2015, 22:18 #107
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Спасибо за совет, возможно так и придется делать, но установка и 43 и 74 повлечет за собой переделки, что , фактически, равносильно сделать УМ заново... а на это надо время.... которого мало((( думаю просто купить пару новых ГМИ-11 и работать на них... благо что хоть п-контур настроен. При переходе со 100 на 400Вт все-таки отвечать стали намного чаще, что радует)))
RA1ADL
12.05.2015, 22:23 #108
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
ДА, согласен, что мы расплылись по древу... и по моей вине.... действительно, очень много вопросов и все разные)))
Главный вопрос был следующий: при данной схеме включения ламп (см.пост 26) и имеющемся источнике питания какова может (должна!) быть выходная мощность усилителя. (при исправных деталях и настройке),RA1ADL
12.05.2015, 22:29 #109
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Спасибо коллега за резюме!) действительно, опыта у меня мало, хотя в юности пару усилителей сделал, самый большой на 4х гу-50))) Переделывать этот аппарат не хочу (лучше делать новый, чем переделывать что-то чужое) поэтому вопрос остался один: при такой схеме 400Вт это предел или нет? может купить две новых лампочки и на этом успокоится?
RA1ADL
12.05.2015, 22:37 #110
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
13.05.2015, 00:02 #111
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
-------------Это не рабочий режим ,а кратковременный. Было страшно глядеть на несчастные лампы когда ток за ампер уходил. Аноды не краснели, а белели. Секунд на 3-4 включал ....К сожалению друг сделал просто,пошёл и купил пучок ламп и превратил их в расходники. Когда лампы закончились ,отдал его другому аматору. Ещё помнится от этого усилителя киловаттный трап сгорел и у треугольника на 160 метров отгорел угол двойной полёвки-пробой через изолятор на оттяжку из такого же провода. Измерения мощности проводились на "зелёных таблетках" от Р140 обычным способом. Конечно такой режим не для работы, но на 700 -800 Вт наверное можно с ним работать,ничего с лампами не случится. На фото этот могучий усилитель....п.с. кстати мощность считается по другой формуле.....с дробью и учётом кпд.
RV3ABR
13.05.2015, 00:59 #112
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
13.05.2015, 05:18 #113
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
0,5 это ток катода или анода? А что при увеличении раскачки? Ток не растёт при расстр. контуре?
Что касается измерения мощности! Если у Вас есть ВЧ вольтметр, то к чему мудрить с КПД? U*U/R=P и всё.
Если у Вас одна из ламп новая, то произведите все измерения на этой (одной) лампе. Потом сделайте то же самое на второй. Сравните результаты.
0,5*1950= 975W. Это то, что подводится к лампам и на что они способны (эти экземпляры и при такой схеме). Следовательно это и есть предел. Более 500W получить не получится.
0,3 А при работе на антенну? Что-то тут не то!? Оч. большой спад тока.
А какое напряжение накала???Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.05.2015 в 05:24.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.05.2015, 06:29 #114
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,097
- 533
- 666
Действительно- 300ма и 500ма-это не 15-20 %. Проверьте П-контур "холодным способом", раз имеется ВЧ-вольметр.Вместо ГСС-трансивер на мин.мощности. Отводы неправильно взяты,если такой провал тока наблюдается. Придётся Roe ламп пересчитать,по Вашим данным ан.напр. и тока. См. сайт Гончаренко.
Дмитрий. RCWC # 290
13.05.2015, 08:32 #115
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
Кому нужен усилитель с ....нерабочим режимом? Наверное если только "очки втереть"
Вы таки определитесь,800 вт можно или наверное. Судя во фразе Вы не уверены, может и не делали?!
Трапы "горят" и от 100 вт. Так что это совсем не о чём.
С вашей рассееваемой мощность я действительно "слегка" ошибся. Сразу не заметил, а потом уже не стал исправлять. Не 1123 вата, а 1757 вт, что превышает паспортную на лампу более, чем в 10 раз.
Остается пожелать Вам ЕЩЕ БОЛЬШИХ успехов в УМстроении.Последний раз редактировалось R3DE; 13.05.2015 в 08:44.
13.05.2015, 08:49 #116
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 156
Ватт 650 наверно получите, если успеете настроить П-контур, не загнув лампы. Аноды ведь калятся моментально. У меня токи сеток ограничены и под контролем, ни одной лампы ещё не ухайдакал. Более 500W не даю. Я по такой схеме как у Вас, делал на 2х6П45С и 4хГУ-50. По комплекту ухайдакал пока настроил. Лет 20 назад это было.
С уважением, Николай.
13.05.2015, 08:52 #117
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Кто больше ???
При таком подходе нужно ожидать новых вопросов типа: как правильно скандалить с соседями из-за помех ТВ ( ? ) или что делать с заблокированными помехами аэропортами Хельсинки и Стокгольм ?
Паспортное время службы ламп 300 часов. Всего !!! Да их беречь надо .... А кому ну очень чешется - берём ГУ80 ( именно 80 - её ещё в 3-м Рейхе разрабатывали ) и начинаем мстить ! Аноды там - УХ !!! - надолго хватит.-73- Игорь
13.05.2015, 09:13 #118
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Порядок настройки УМ = ССЫЛКА
Сообщение от ve3kfICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
13.05.2015, 09:15 #119
13.05.2015, 09:22 #120
