Страница 7 из 41 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #91
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Для каскадов с ОС Ку действительно не зависит от крутизны лампы.
    Вы уверены ?
    Тогда почему Ку усилителя на ГИ-7Б выше, чем у усилителя на ГК-71 ?
    Может потому, что крутизна ГИ-7Б больше чем ГК-71.
  2. #92
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Металло- керамику, но, не металло- стекло.
    Здесь я разницы не вижу. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Мне например стеклянные лампы больше нравятся тем, что они лучше вакуум сохраняют при длительном хранении. Это факт проверенный. Плюс керамики-более высокая температура. И все различие.
  3. #93
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Верю, не верю давайте не будем гадать на ромашке.Может Вы нас всех порадуете инструментальными измерениями УМ на тетроде с ОС и с ОК ??? Заодно и все точки расставим.
    Это сделать очень просто. Но необходим еще один приемник и компьютер. Расписывать здесь это нет смысла, достаточно уже написано. Если Вас что-то конкретно интересует, можно в личку.
  4. #94
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Все усложнение в схеме с ОС, это наличие накального дросселя. В остальном все одинаково.
    Нет не одинаково плюс еще...
    П контура по входу обязательны.
    В схеме ОК входной контур не всегда обязателен, так что в целом усилитель на тетроде (пентоде) с ОС с подачей напряжений на сетки все же несколько сложнее.
    А вот непосредственное, гальваническое соединение упр. сетки с землей - это плюс!
    Усилитель ОК с резистором 50 Ом на входе тоже феноменально устойчив против самовозбуждения на рабочей частоте.
    данной схеме в итоге позволяющей уменьшить начальный ток и повысить энергетические показатели
    А вот этот параметр на десятом месте, - как правило наши усилители не мегаваттрые и работают не так уж много времени, так что "энергетичекие" показатели несущественны.
    Лично для меня приоритет, - качество сигнала.
    Вообще вопрос ОК или ОС, - разговор ни о чем, в умелых руках и то и другое прекрасно работает, в кривых - соответственно....
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2015 в 07:32.
  5. #95
    19.12.2010
    615
    105
    Эта религия с 50 омным резистором понятна,тогда какой смысл использовать тетроды с высокой крутизной если не используется их Max Ку? А если все таки не 50 ом,тогда другие головняки ,например с нейтрализацией проходной емкости.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #96
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Гальваническое соединение сеток с землей в лампах ГУ43Б, ГУ74Б, ГУ34Б и т.п. приводит к тому, что уже при мощности 50-60% от номинальной ток первой сетки превышает паспортное значение.
    Еще будучи студентом в экспериментах с усилителем с гальванически заземленными сетками было сожжено несколько ламп - первые сетки не выдерживали.
    Схемы с подачей напряжения на сетки с включением ОС или ОК - обе имеют право на жизнь, я лично за ОК.
  7. #97
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Смысл самый прямой!
    1. Уменьшая коэффициент усиления, - увеличиваем устойчивость против самовозбуждения. Высокая крутизна лампы тоже востребована, с ГК-71 такой фокус не получится, а вот с ГУ-74Б и т.п. - да.
    2. Трансивер работает не на полной мощности и нагружен на 50 Ом, тоже только плюс.
    Т.е. получается пара весьма разумных компромисов.
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2015 в 09:03.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,782
    5840
    264
    Вроде, вы признавались, что были в компании Юрия, Артура, Ивана на острове между городом и Красной Слободой где -то?
    Не, я был один раз в гостях где то в Дубовке что ли, точно не помню, там еще вещалка на СВ была. Но это было вообще в будний день, техническими делами занимались и бухали. Но как то сигнал Володи AD оттуда слышал, действительно гадкий был сигнал, но это стрелочная болезнь видимо.
    Уж такие параметры у японских чемоданов. Хоть эти параметры сохранить всем.
    Вот как раз каскодная схема, требующая микромощности на раскачку, позволяет на выходе чемодана поставить усилительный элемент в классе А и иметь у этого возбудителя хороший показатель по ИМД. Только дальше надо сделать все правильно. Самый первый опыт с таким каскадом, собранный по схеме Желнераускаса был не удачным. Выбросили из той схемы все лишнее перед транзистором в катоде, оставили только цепь смещения на базу и трансформатор 4:1 по сигнальной цепи и все заработало. А проблемы с такой схемой возникают когда люди не думают головой и не включают калькулятор, а повторяют первую попавшуюся на глаза схему. Но есть в сети и нормальные конструкции. И есть решения для применения ламп с низкой крутизной. Если вдруг когда нибудь мне придется иметь дело с ГУ-5Б, то вряд ли я буду городить для нее 500 ваттный драйвер, сделаю именно каскодный вариант, благо эксперименты с ГС-35Б дали понимание как надо правильно делать. Но вероятность этого конечно мала, пока есть в наличии тетроды.
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Нет. Доберусь до учебника, напишу.
  10. #100
    19.12.2010
    615
    105
    Не, не прокатит .Надо что б и у чемодана был класс А.
  11. #101
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    RW9OW: "Еще будучи студентом в экспериментах с усилителем с гальванически заземленными сетками было сожжено несколько ламп - первые сетки не выдерживали."
    опишите, пожалуйста, подробности Ваших экспериментов.
    RN6L: "Если вдруг когда нибудь мне придется иметь дело с ГУ-5Б, то вряд ли я буду городить для нее 500 ваттный драйвер, сделаю именно каскодный вариант, благо эксперименты с ГС-35Б дали понимание как надо правильно делать."
    какой транзистор ставили в катод 35й и какой планируете ставить с ГУ-5Б?
  12. #102
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Только почему-то здесь звучит ТОЛЬКО критика ОС.
    Потому, что на тетродах делать ОС - это извращение.
    Так все таки хотелось бы послушать об усилителях на тетродах с ОС, которые используют большинство в мире.
    Ну а если использовать чисто паспортный режим: вот для 74-ки получается не более 600Вт - не не слишком ли "жирная" конструкция усилителя для такой мощности ?
    Тот устаревший режим давно надо забыть. На сегодня день даже у производителя заявлено под 800вт выхода.
    Да и "жирности" в конструкции как раз там никакой нет.
  13. #103
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Если быть точным: для 4СХ800А есть типовой режим с выходной мощностью 780 Вт, но есть и режим с выходной 550 Вт, который вовсе не устарел.
    Есть и режим с выходной мощностью 800 Вт, но это для FM с током первой сетки.
  14. #104
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Обратите внимание, я пишу
    В русскоязычной версии написано НЕ МЕНЕЕ 550вт
    Забыть.
  15. #105
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Разумеется обратил, поэтому и пишу
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
