Страница 8 из 41 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #106
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    по поводу измерений лаборатории ARRL передатчиков IMD трансиверов - фирмы производители наверняка сами измеряли свою продукцию и если бы увидели, что ARRL меряет не правильно, но наверняка бы подали милионный иск за антирекламу.
    вот сводная таблица :
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
    вот данные по трансиверам, которые здесь измеряли:
    IC-756: 24 dB
    IC-756pro3: 31 dB
    Yaesu FT-2000: 32 dB
    Yaesu FT-2000D Class AB: 31 dB, Class A: 41 dB
  2. #107
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    UA3AIF: "Тот устаревший режим давно надо забыть. На сегодня день даже у производителя заявлено под 800вт выхода".
    Вы делаете веские замечания. Наверное - большой специалист по усилителям. Может приведете расчет режима усилителя ОК на современном тетроде ?
    Я упорно ищу какую-нибудь литературу по таким расчетам и никак не могу найти - все книги и статьи о ламповых усилителях старые и о лампах с квадратичной характеристикой там ничего нет. В книге Бунина Яйленко есть немного совсем. Может кто знает где найти информацию по данному вопросу ? Может в иностранных источниках ?
  3. #108
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Потому, что на тетродах делать ОС - это извращение.
    Так все таки хотелось бы послушать об усилителях на тетродах с ОС, которые используют большинство в мире.
    Да ерунду говорите, большинство людей в мире обходится одним трансивером, без всяких усилителей.
    То что вы не видали промышленных усилителей на тетродах с ОС, вовсе не означает шо их нет или не было.
    Классический пример, ГС-15Б.
  4. #109
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    RW9OW: "Еще будучи студентом в экспериментах с усилителем с гальванически заземленными сетками было сожжено несколько ламп - первые сетки не выдерживали."
    опишите, пожалуйста, подробности Ваших экспериментов.
    какие конкретно подробности?
  5. #110
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это видимо данные наихудших параметров, потому как, если посмотреть индивидуальны замеры и картинки ИМД, то там немного другое и ИМД доходит до лучше 40дб ( на некоторых диапазонах) и это при полной выходной мощности. Но если снизить мощность не регулятором, а подавая меньший уровень генератора ( надо всего получить 50- 60вт), то можно получить вполне приемлемые значения. Кроме того, если подобрать поточнее токи в выходном каскаде трансивера, то это еще улучшит показатель( на чуть-чуть). Схемотехника IC позволяет это сделать, особенно там . где выход сделан на RD....
    Надо просто посидеть и попробовать, но аккуратно, что бы не "спалить" трансивер
    Теперь опять о ARRL. Там даны измерения по АКОМ-у. Ну очень интересно. Если Бы кто здесь на форумах заявил такие параметры, то думаю, что он узнал бы о себе такое , о чем раньше даже и не догадывался.
    Непонятно. Если Вы понимаете в расчетах, то почему не сделаете это сами, почему просите это сделать других, смотрите какие то книжки ил хотите что-то новое изобрести? Не получится.
    "хрен ли думать, все давно уже придумано" ( это Хазанов)
    И почему вы везде от кого то что-то требуете, а сами ничего не предоставляете никому? Пока от Вас ничего не увиделось, покажите сначала, что Вы сделали у себя, сами, а если любите расчеты, то тогда и с расчетами.
    Да и не нужны Вам никакие расчеты, все равно делать не будете.
    Про "большинство в мире", видимо, ответа так и не будет.
    Конечно были, есть, и будут, - извращенцев хватает
    Только что-то серийно выпускаемых не наблюдается.
  6. #111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Ток покоя необходимый для достижения наилучшего IMD указывается производителем лампы. Для ГУ78 -
    600 (!) мА. Я бы ни за что не сталь так мучить лампу - всегда делаю меньше.
    Угол отсечки рассчитывается исходя из линейной аппроксимации СХ. Нагрузочная прямая ( на семействе АХ) подбирается таким образом, чтобы не возникали искажения вершины импульса тока анода, или, чтобы они были минимальны ( актуально для ГУ43 и её успевших уже устареть сестёр).
    Выбрав правильную нагрузку, строим по характеристикам тока второй сетки ( где бы их ещё найти - есть не для всех ламп) импульс тока 2-й сетки. Умножая на напряжение в каждой точке, интегрируем ( ручками-с) и оцениваем мощность, рассеиваемую на второй сетке.
  7. #112
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    У вас с русским языком напряги ?
    Я вам ясно назвал, серийно в массовом количестве для связи и военной и гражданской применялись в схемах с общей сеткой тетроды типа ГС-15Б.
    То шо вы их не видали - проблема ваша.
  8. #113
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    почему вы везде от кого то что-то требуете, а сами ничего не даете никому?
    Одни приходят на форум, чтобы узнать что-либо, другие не против поделится своими знаниями. Нас никто здесь ни к чему не обязывает ( кроме соблюдения элементарных правил общения).
  9. #114
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Действительно
    А что , разработчики - это кто-то особенный? Были тоже и извращенцы.
    Приведите пример, в каких современных усилителях так делают. Или Вы хотите строить, как в 70-х делали?
    Ну что ж, бывает
  10. #115
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Практически бесполезная для наших дел лампа Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Угол отсечки...........
    Потом делаем усилитель и начинаем его переделывать при настройке, потому , что лампу применили, взятую неизвестно откуда и древних годов выпуска, при этом иногда выходим в эфир и выслушиваем от соседей "любезности" в свой адрес
  12. #117
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Практически бесполезная для наших дел лампа ]
    Четыре штуки таких с ОС дают законный киловатт в антенну.
    Другое дело, что цена.
    Такая лампа стоила в советское время 60 рублей, а ГС-35Б меньше 40 руб.
    Вот на них любители и не делали.
    Ну что ж, не устраивает эта, называю другую.
    Тетрод ГУ-35Б использовался как в схеме с ОК, так и в схеме ОС.
    Тетрод ГУ-40Б использовался как в схеме с ОК, так и в схеме ОС.
    Могу и другие назвать.
    Просто имею сильные подозрения шо московский товарищ ни дня ни на каком-либо передающем не трудился, а посему свою инфо из носа выковыривает.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Серийно, в массовом производстве: оконечный каскад передатчика ПКМ25 на тетроде ГУ61Б по схеме с ОС.
  14. #119
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вы о чем? Или Вы бывший военный?
    Может Вы еще и "Снег" дома поставите?
    Свою инфу я "выкавыриваю" из того , что применяется радиолюбителями всего мира Alpha, OM-Power, Acom и другие, а не то, что применялось когда-то в войсках и было украдено. Или Мы здесь на заседании Минобороны?
  15. #120
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    А самый интересный вопрос - разумно достаточное значение интермодуляции - какое ?
    У меня лежат в гараже журналы CQ-DL за 10 лет, в которых время от времени производят испытания трансиверов. В одном из них подборка цифр для двух десятков трансиверов. Всех цифр не помню, но один из популярных FT-1000 MP имел на передачу интермодуляционные искажения третьего порядка минус 28 db и это был новый трансивер представленный Yaesu для испытаний. В журнале были данные практически по всем моделям разных фирм. И цифры крутились от минус 20 db ( это дешевые модели типа IC-706, FT-897) до минус 36 для редко встречающихся. Я полагаю, что улучшение интермодуляционных искажений усилителя лучше цифр для трансивера на 3-5 db не имеет смысла.
    И еще, похоже что в теме нет любителей телеграфа, одни SSB бишники. Для телеграфа интермод вообще не имеет смысла, гораздо важнее подавление гармоник и форма телеграфной посылки - колокообразная, без фона, с кристально чистым тоном. Усилитель мощности не ухудшающий интермодуляционные искажения трансивера вполне достаточен.
    Еще решил добавить, на неофициальном чемпионате мира WRTC примерно половина национальных команд работала на "плохом" с точки гурманов FT-1000mp c измеренными в лаборатории журнала CQ-DL минус 28 db интермодуляционными искажениями передатчика. Что ж вы хотите от пользователей "дорогого" FT-897. Не стоит рассчитывать, что применив ГУ-73Б они получат мощный и линейный сигнал, не будет этого, будут только мощные сплеттеры.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
