Страница 23 из 927 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #331
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Это из "разных опер"
    Ну, как раз "опера" у нас одна - желание сделать хорошо и бесплатно. .
    А вот насчет конденсаторов - это интересная "струя".
    Вот есть такие к15-5 ( 4700пф х 6,3кв),
    так работают как разделительные в аноде ( да и блокирующие) в одном усилителе на Гу74 уже наверно лет так 30.
    В справочных данных они относятся также, как и КВИ-3 к разряду низкочастотных.
    Может есть еще какие данные по этому поводу.
  2. #332
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Стоят такие у меня в УМ 2хГИ7Б с бестрансформаторным БП с сетки на корпус 5 штук. Получается разделительные с - БП на корпус. Разброс параметров у них ого-го.
  3. #333
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Опять о реле.
    OFF
    В какой то теме задавал это вопрос, но он улетел в "некуда"
    Может кто знает, КОГДА и где начали разрабатывать и выпускать реле РЭВ14 ?
  4. #334
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    Не знаю, зачем для этого LPT, всё прекрасно работает на СОМ-порту. Ставите СОМ-портов сколько нужно и все интерфейсы сводятся к 1 транзистору и 1 резисторe на каждую функцию. Сколько нужно СОМ-портов?
    Usb 2.0 USB до 4 разъём(ов) RS232 RS 232 DB9 9 контакт. COM последовательный устройство адаптер конвертер контроллер концентратор, Moschip MCS7840 чипсет купить на AliExpress
    Отличная вещь.
  5. #335
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Менял в усилителе FL-2100B на такие-же и подобные.
    Почему-то родной дисковый приказал долго жить, заодно и антипаразитные дроссели на сопротивлениях.
    Поменял на наши МЛТ, но и они горели.
    Перемотал катушечку на свою, поменял кондеры (поставил два последовательно для увеличения пробивного напряжения), и усилитель отработал, пока 572В лампы не крякнули (провис внутри).
    После этого плюнул на эти лампы, на этот усилитель, и убрал его под кровать..
    Приеду домой, переведу его тоже на 74-ку для экспериментов.
  6. #336
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не ясно какое это имеет практическое значение. Как вариант поискать реле у которых написано "Опытная партия", год выпуска на корпусе скажет об этом.
  7. #337
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    От чего так они горят? Не от возбуда ли на СВЧ?
    Я бы попробовал эту цепь выполнить широкой полоской, на которую припаять один, а лучше несколько безиндукционных резисторов один за другим,как бы последовательно, от начала пластины до самого конца.
  8. #338
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Скорее всего.. даже наверняка..
    Отчего-же им еще гореть?
    Как выполнить этот дроссель из полоски? Размеры, номинал сопротивления?
  9. #339
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не готов сказать, не знаю как здесь.
    Я бы попробовал длину -от места соединения до анода лампы, ширину - см полтора, и пару млт2 Ом по 20 -30, и запаял бы их без выводов, прямо на пластину.
  10. #340
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Можно на ГИ-7б попробовать вот так, без катушек.
    Этот усилитель давал 800 ватт, при 9,1 ом резисторы были
    Горячие, но не сильно. АлексейНажмите на изображение для увеличения.
  11. #341
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    http://pa0fri.home.xs4all.nl
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../tl-922eng.htm
  12. #342
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    А кто пробовал такое для восстановления лампы?
    Работает?
  13. #343
    QRPP
    19.02.2016
    Здравствуйте.
    У меня:
    -в П-контуре на замыкание - В1В на каждый диап.
    - коммутация пр/пер/обход - П1Д 2 штуки
    -Коммутатор антенн - китайские реле TIANBO 16A 240VAC
    Лампа ГУ43Б. 3 киловольта ,ток 0.8А.Работа на антенны с КСВ до 2 по концам диапазонов.
    Эксплуатация с 2005 года без проблем (поменял 1 лампу) 9BANDs DXCC
  14. #344
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,593
    2272
    712
    Есть два варианта.
    Что лучше применить - тот что простой дисковый кондер на 4700пик, или тот что 1000-15000 пик, но до 30-40квар?
    Добавочные на в П-контур понятно, там только те которые для реактивностей.
    Если некритично, то вопрос решается в пользу меньших габаритов и бОльшей емкости, т.е. 4700 пф
    Требования по реактивной мощности для разделительного конденсатора невелики (главное требование рабочее напряжение не менее анодное х 2), поэтому вполне годится КВИ-3, К15У тоже безусловно годятся.
    В усилителе на 2х ГИ-7Б у меня работал и КСО-8, потом поменял его на КВИ-3.
  15. #345
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Работает?
    Катод лампы это оштукатуреная проволока если просто и популярно сказать. Правда там штукатурка особенная - способна выделять электроны при нагреве. Если штукатурка осыпалась на стене вашей квартиры то прилепить её обратно не реально - надо заново штукатурить новым раствором. Схема приведёная на рисунке ничего не лечит - это схема ИЗМЕРЕНИЯ способности катода излучать электроны в необходимом для работы количестве. Когдато занимаясь ремонтом телевизоров сорудил подобное для диагностики пригодности телевизионных кинескопов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
