23.02.2016, 02:03 #391Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Высоковольтный провод использовать от автомобильных систем зажигания.
Желательно сверху одеть экран который обязательно в целях ТБ заземлить.
Разъёмы для 3 кВ на практике применяют и с пластмассовым изолятором, тут важно расстояние между контактами и корпусом
Как вариант, можно взять разъём типа ШР на 7 контактов и удалить все кроме среднего, они легко разбираются.
На фото разъёмы на высоковольтном блоке от передатчика Р-161.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.02.2016, 04:14 #392модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,695
- 16937
- 1869
23.02.2016, 04:19 #393модераптор
- 18.12.2002
- 28,695
- 16937
- 1869
Да, по ФНЧ.
Вот как выглядит ФНЧ от Корвета и Брига.
Переключаются, кстати, открытыми реле.
Так вот, там штук 6 фильтров, и конструктивно они выполнены моноблоками по 2 фильтра в блоке, которые при ремонте откручиваются от общей станины, с отпаиванием проводков, т.е вполне себе ремонтопригодны.
Впрочем, как и "разберабельны"
23.02.2016, 04:51 #394модераптор
- 18.12.2002
- 28,695
- 16937
- 1869
Так вот, глядя на модуль из двух ФНЧ, что на фото в посте выше, я подумал, что не припомню, чтобы встречал (а может плохо искал) подобный подход к компоновке в любительских УМ-ах.
Поэтому вызрела мысль - сделать переключаемые элементы п-контура одним модулем, для удобства монтажа и настройки.
Весь узел на коротеньких стоечках, прикручивается к шасси.
При желании, можно на стойках поверх релюшек разместить пластину из стеклотекстолита, а на ней все катушки, подвал оставив для релюшек и добавочных емкостей. Поместиться все в один этаж - оставим так, нет - нарастим
Провода включения релюх - через разъем.
Почему только переключаемы элементы?
Потому, что счас в наличии у меня нет ни горячего, ни холодного КПЕ.. Все дома.
На фото их "символизируют" упаковка с лампочками, и коробка от картриджа, обрезанные до нужных габаритов
Ибо следующим шагом просится вообще весь П-контур съемный, как единое целое.
Отдал два кончика и один разъем - П-контур вытащил..
Ну а пока - только переключаемы катушки.
Хотя не думаю, что дома захочется заниматься еще слесаркой, да и таких возможностей, как на судне, дома нет.
Вот что получается у меня в корпусе, см. фото
В правом отсеке будет размещен транс "дежурного" питания и питания реле. Так-же там-же будут платы стабилизаторов и защиты сеточных напряжений. Возможно и накальный транс, но это будет зависеть от наличия трансов, если найду дома чтоб и накал и дежурное, то будет так.
Места достаточно.
Анодник и сеточный будут в отдельном корпусе.
Рядом с приборами под выгородкой будет контроллер.
Расположение лампы пока не определено, будет зависеть от вентилятора.
Если простой вентилятор - то будет так как на фото, если улитка, то в зависимости от расположения нагнетателя и мотора.
Главное, что П-контур и кондеры будут ближе к лицевой стороне, а все остальное - у задней крышки.
Реле прием-передача и тандем матч(для КВС метра и показометра, которые в контроллере) тоже сделать в одном модуле.
Пока так.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2016, 07:14 #395Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,572
- 2268
- 710
Современные провода система зажигания совершенно не годятся, - т.к. внутри проводящая тонюсенькая спиралька из высокоомного сплава.
Самый простой вариант это коаксиальный кабель.
Можно еще высоковольтные провода с силиконовой изоляцией для неоновой рекламы ПМВК , они на рабочее напряжение от 3 до 25 кВ, сечение от 0,2 до 1,5 мм2.
Хватит про усилители.
Всех с праздником !Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2016 в 07:19.
23.02.2016, 07:26 #396Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,438
- 9662
- 6961
Илья, катушечка на синеньком каркасеке, я так понимаю на НЧ. Я в своем ставил такую, по началу, провод виток к витку, очень сильно грелась, хоть и на фторопластовом каркасе. Переделал с шагом. Порядка 500вт. ГК-71. Сейчас фотку сделаю.Вот что получается у меня в корпусе, см. фото
С праздником тебя.
Фотки.
Диаметр каркаса 50мм.
Провод толстый, чтоб лучше намотать, один конец крепил на каркасе, другой к батарее))). И мотал в натяг.Последний раз редактировалось UA0CID; 23.02.2016 в 07:37.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.02.2016, 07:51 #397SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Провода с нормальной высоковольтной изоляцией,именно провода а не мишуры,в родном городе не нашёл нигде-проще оказалось купить обыкновенного толстого РК.Правда,в магазинах продаётся провод типа РКГМ,но на межблочном монтаже-несерьёзно,у него испытательное 2500 В,а номинальное по переменке 660.Внутри корпуса-можно таким,на расстоянии от корпуса.Вот в промышленных мощных блоках нигде не вижу пресловутой медной шины по корпусу-там всё привинчивается непосредственно на корпус,а любители делают-от своих возможностей.Кто тянет шинку,а кто-нет.
Алексей R2LAC
23.02.2016, 08:36 #398модераптор
- 18.12.2002
- 28,695
- 16937
- 1869
Спасибо за поздравления!
Всех с Праздником!
Это все эксперименты и наметки..
Дома есть ребристые каркасы из керамики, проветриваемые.
Токарю давал точить катушку с шагом, минимальный шаг у него получился чуть больше 3 мм, на диаметре 45 мм.
Великоват шажок.. слишком длинная получается.. Не стал его больше просить, дома разыщу свои каркасы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2016, 10:23 #399Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.02.2016, 10:24 #400
23.02.2016, 10:39 #401Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
23.02.2016, 10:56 #402модераптор
- 18.12.2002
- 28,695
- 16937
- 1869
Что в моем варианте не так?
Два кондера - один над другим (у UA1FA тоже) катушки рядом с релюшками (у UA1FA тоже)
Все различие - я решил переключательный блок сделать единым целым, легкосъемным.
А уж сам этот "кубик" - можно вертеть как угодно, внутри его искать оптимальное расположение катушек и релюшек.
Скажем честно, конструкции UA1FA многих раздражают тем, что иногда слишком много отдельных блочков.. и так далее.. сами, наверное, в курсе..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2016, 10:59 #403Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Для питания настольного блока УМ Р-140 применял разьем кажется типа РП (могу уточнить) врубной продолговатый три ряда контактов по 10 в ряду. Такие во многих армейских аппаратах используются, например Р-155П. Небольшая доработка - разбирал, в/в контакт оставлял в среднем ряду второй от начала, соседние удалял. Накальные параллельно кажется по 2 или 3 соединял. Провод анодный в/в - обычный монтажный с изоляцией потолще + одевал сверху кембрик. На место пайки провода - двойной кембрик... Такого разьема хватало на все напряжения и управление блока УМ без автоматики. По виду - получалось примерно как штатный разьем в Р-140, т.е. в/в контакт на удалении от металла шасси и других контактов. Штатные громоздкие разьемы на блоке УМ удалил, вместо них и поставил вышеописанный трехрядный. Весь жгут от БП протягивал в кембрик, в итоге получался шланг наподобие ремонтного от того же Р-155П.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.02.2016, 11:26 #404Very High Power
- 27.08.2011
- 2,202
- 771
- 303
Я вижу, Вы хотите применить реле В-1-В. Я вам не советую их ставить. У меня была такая ситуация: контакт этого реле "слипся" так, что отвёрткой еле-еле расковырял, при этом пришлось вскрывать стекло. И катушку ВЧ диапазонов нужно изготовить из провода (шины, трубки) большего диаметра. Провод (трубка) диаметром 5 ... 6 мм или шина 6 мм х 2 ... 3 мм. Катушку для НЧ желательно намотать на ребристом фарфоровом каркасе. А сама идея очень даже не плохая.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 23.02.2016 в 11:33. Причина: добавление
23.02.2016, 11:33 #405модераптор
- 18.12.2002
- 28,695
- 16937
- 1869
3346Спасибо
