29.02.2016, 20:46 #496
29.02.2016, 20:48 #497
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
29.02.2016, 20:51 #498
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Резистор -это пластинка с боку с проводочками в виде катушечек
Виточек провода выполняет роль некоего демпфера, что бы со временем не отвалились жесткие выводы у резистора.
А красный кирпичик- это называется конденсатор. Такие ставили во многих узлах военпрома.
Подумайте про провод. Резистор нагрелся - остыл, нагрелся-остыл. Вывод туда-сюда, туда-сюда...... и отвалился.
В Аком 1000 также сделано. У меня просто нет сейчас фото, а вытаскивать усилитель что-то нет желания. При случае сделаю.Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.02.2016 в 21:02.
UA3AIF
29.02.2016, 20:58 #499
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
29.02.2016, 20:59 #500
29.02.2016, 21:11 #501
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ну там индуктивности видимо почти никакой, витки раздвинуты почти до прямой, а на 50мгц Аком 1010 не работает.
При случае открою Аком 1000 и посмотрю внимательно как там.
Вполне возможно в данном случае и не будет ничего. У них, все таки, 100вт резистор и под 70вт рассеивается при максимуме. Но я у себя все таки сделал так же, но у меня резистор 150вт и входная около 50вт.
Так они не хуже будут. Наверняка есть и по 100ом такие, можно и два поставить, если что.Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.02.2016 в 21:16.
UA3AIF
29.02.2016, 21:26 #502
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
RZ9OQ www.radio54.ru
29.02.2016, 21:36 #503
- 27.08.2011
- 1,923
- 702
- 248
Вы хорошо читаете схемы? Внимательней посмотрите и тогда поймёте, что режим лампы совершенно другой. Uа = 2050 х 1.4 = 2870 В (рекомендовано 2000 В); Uс2 = 340 В (рекомендовано 300 В); Uс1 = ? (рекомендовано -35 В); Iа0 = 220 мА (рекомендовано 300 мА). Конечно, при таких напряжениях на аноде и экранной сетке, на управляющей сетке напряжение смещения будет намного больше рекомендованного (-35 В). Соответственно, напряжение возбуждения будет больше, отсюда увеличенная мощность. Производитель усилителя "насилует" лампу. Кстати, мощность усилителя указана в РЕР, что соответствует 800 Ваттам в режиме несущей (CW). И стоит ли "насиловать" лампу ради 300 Ватт?
Сам хочу сделать усилитель на ГУ43Б. (для себя) "Раскачивать" лампу собираюсь Elecraft-ом К2 (15 Ватт).Последний раз редактировалось RA1QEA; 29.02.2016 в 21:45.
29.02.2016, 21:42 #504
29.02.2016, 21:46 #505
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Да ладно, а на вид индуктивность выводов соизмерима с катушкой фильтра. И ведь максимальная реакивность как раз на верхней частоте, то есть там из за чего собственно и возникает весь базар. Внизу же где реактивность минимальная - компенсация входной емкости просто не актуальна и можно вообще без фильтра.
Словом - очередной косяк Акома.
29.02.2016, 21:48 #506
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
29.02.2016, 22:01 #507
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Дело не только в схеме. Если будет необходимо снять плату для ремонта, то при снятии и последующей установке можно перепутать провода, идущие к клеммам. А если на проводах будут бирки с нумерацией - перепутать их будет трудно. Конечно-же не пытаюсь критиковать, делайте, как считаете нужным.
RV4LX, Александр
29.02.2016, 22:08 #508
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Все правильно написали. Никогда правда не юзал гу74, но по этим цифрам выглядит всё нормально, превышение же режимов на лицо, но абсолютно грамотно сделано, так лампа будет вполне довольна, а то что вы назвали насилием она сочтет за удовольствие...
Хотя превышение режимов - это конечно же на совести призводителя. И если он даёт на это СВОЮ гарантию- то и ладно, пусть отвечает.Последний раз редактировалось R3DE; 29.02.2016 в 22:18.
29.02.2016, 22:14 #509
29.02.2016, 22:19 #510
