28.03.2016, 16:03 #1231
28.03.2016, 18:09 #1232High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Это просто был пример того, что ни габариты, ни цвет краски, ни реактивная мощность не являются основанием применять или не применять конденсатор. Потому, как любой элемент электрической цепи может сгореть из-за превышения по току, по напряжению, по мощности, по частоте применения. Потому как есть зависимость потерь и нагрева конденсатора от качества диэлектрика. Перегрев по току выводов и самого диэлектрика диэлектрика конденсатора может плохо кончится. Ток через разделительный, переходной конденсатор с анода на П контур определяется емкостью на землю в анодной цепи лампы и нагруженной добротностью П контура. При большой величине этой емкости "разделительный конденсатор" становится контурным, сравнимым по величине тока с токами П контура. Выводишь первый переменный конденсатор П контура в ноль, и резонанс добиваешься антенным конденсатором. И Вуа ля - разделительный конденсатор становится контурным. Ток в П контуре ориентировочно равен току через лампу умноженному на нагруженную добротность контура. И ваш расчет в топку, не нужно будет 5 мкф. Реально гораздо меньше, была бы только нагруженная добротность П контура велика, которая может быть в результате хаотичной и невпопад настройки. Например при переходе с 1.8 Мгц на 29 МГц.
Виктор UA2FP
28.03.2016, 23:56 #1233модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
29.03.2016, 00:44 #1234High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Вопрос не корректный, потому, что конкретная марка зависит от анодного напряжения, от типа лампы, от той мощности которую хочется получить. У меня для 1 кВт, ГУ84Бб, 1800 Вольт (под нагрузкой) анодного стоит К15У-2 3300 пф.+-20% 25 кВар 3 кВ М1500. Для двух ГК71 и с таким же напряжением анода и выходной мощностью 600 Вт такой же тип конденсатора номиналом 2200 пф и 22 кВар. Для одной ГУ-81М без 160 метрового диапазона К15У1 6 кВ 1000пф М1500 40 кВар. В планах последний усилитель, пора завязывать и деталей уже практически не осталось. Последний будет на двух ГУ81М и 3-х кВ анодного и тока 800 ма и для него в запасе лежит К15У-2 2200 пФ +- 20% М1500 50 кВар 10кВ и пока на этот усилитель нет самого главного: силового трансформатора.
Ну вот примерно ориентировочно, то что надо. Емкости от Р-140. Причем понимаю, что запаса по напряжению у меня в некоторых случаях практически нет, но работают и не греются. Просто ничего лучшего под рукой не оказалось. Думал, что буду решать проблему по мере поступления, а пока ставил из того, что было.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.03.2016 в 01:12.
Виктор UA2FP
29.03.2016, 00:51 #1235Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
29.03.2016, 01:22 #1236High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
UA3AIF К сожалению я не так уж много построил усилителей и конденсатора К-15-5 не знаю. За всю жизнь построил штук пять-шесть. Три ГУ-50, четыре Г-811, 2 х ГК-71, ГУ81 и ГУ84Б. На 4-х Г811 и мощности 700 Вт - обжегся на переходном конденсаторе: КСО-13 3000 В. И в тесте этот конденсатор начинал давать щелчки по приему и потекло из этого конденсатора то ли минеральное масло, то ли парафин. Конденсатор покрылся пухом из пыли. Поэтому в следующих конструкциях стал ставить то что я выше рекомендовал.
К стати и у меня и у моих друзей проблемы с переходным конденсатором возникали только на 21-28 мГц и с низкочастотными лампами: ГК-71, ГУ81, и с переменными конденсаторами со стороны анода с относительно большой начальной емкостью: например от РСБ-5. Я так думаю, что нагруженная добротность П контура была великовата на ВЧ диапазонах. ГС-35б и ГИ-7Б как то легче настраивались на диапазоне 28 мГц и переходные емкости не грелись.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.03.2016 в 01:36.
Виктор UA2FP
29.03.2016, 08:01 #1237
Это Ваши рассуждения про "контурные токи" - в топку. Как ни старайтесь, а чтобы через емкость с напряжением 1 V потек ток 1000 A на частоте 29 MHz надо именно 5 микрофарад - Закон Ома, однако. Его количеством построенных усилителей не отменишь...
И где Вы видели "у нас" 1000 Ампер, зачем пугаете? Возьмите тогда 40-100 киловольт, тогда не то что конденсатор - простой проводник спроектировать проблема...
Чтобы грамотно спроектировать, чтобы с одной стороны выдержал, а с другой не было 10-кратного запаса - нужен полный расчет выходного каскада - тут Виктор UA2FP прав. А так, думаю, Вам К15У-1 от 1000 pF любой подойдет.
29.03.2016, 10:54 #1238High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Чтобы посчитать токи в П контуре и выбрать нужный конденсатор, необходимо задать МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ нагруженную добротность П контура. Ту добротность, которая может возникнуть при ЛЮБЫХ положениях конденсаторов переменной емкости. А вовсе не рассчитывать из цвета краски, объема конденсатора. Коаксиальный кабель с центральной жилой 1 мм может пропустить 4 кВт проходной ВЧ мощности при сопротивлении нагрузки 50 Ом. Если судить по толщине серебреных медных трубок применяемых в П контурах, то для этих трубок и 40 А пропустить не проблема. Тоже, казалось бы лишняя толщина трубок. Утолстили с перепугу. Все дело в том, что П контур работает с резонансом ВЧ напряжений и токов. Рассчитай П контур и токи только для одного, правильного положения переменных емкостей - будет один ток, посчитай на любой возможный при эксплуатации вариант положений переменных конденсаторов и будет ток на порядок больше. Но на это часто не рассчитывают, кроме тех кто профессионально проектирует радио передающие устройства. А потом радиолюбители хвастают, что из деталей 100 ваттного передатчика получили честный киловатт.
Если нужен усилитель, чтобы сработать с DX, позвать один-два раза, то и трансформатор с габаритной мощностью 600 Вт, позволит получит 1 кВт выходной мощности. Если собрался работать в контесте RTTY, то для 1 квт выходной мощности придется ставить трансформатор с сердечником габаритной мощности 2.5 кВт. Потому как подводимую мощность, с учетом конденсаторного фильтра придется рассчитывать в полтора меньшую, чем габаритная, а потом учесть КПД лампы и потери в П контуре. Мой друг xxx говорит, что когда покупает усилители мощности, то из двух усилителей лучше тот, который тяжелей.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.03.2016 в 11:15.
Виктор UA2FP
29.03.2016, 15:30 #1239QRP
- 01.03.2014
- Минеральные Воды
- 33
Евгений извините сам не понял как сюда закинул, а теперь еще не найду раздел Что за деталь!
Сергей R7GW
29.03.2016, 15:33 #1240QRP
- 01.03.2014
- Минеральные Воды
- 33
Василий а можно в личку ответ, а то второй день ищу где он! r7gw@mail.ru
Сергей R7GW
30.03.2016, 18:41 #1241Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Лучше назову критерии выбора конденсаторов.
Разделительные, - емкость в десять раз больше максимальной емкости контурного конденсатора ВКС ("горячего" для параллельной схемы, "холодного" для последовательной).
Рабочее напряжение в 2,5-3 раза выше анодного напряжения.
Марки из широко распространенных,- К15У-1, 2, 3 или КВИ-3.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
01.04.2016, 02:10 #1242Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Подскажите уважаемые,
как мне грамотно сделать развязку выхода трансивера на 2 PA. Вход - оба PA на 50 Ом, а мощность на вход немного разная примерно 50 и 30 Вт, на оба усилителя.Сергей
01.04.2016, 11:45 #1243Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.04.2016, 12:12 #1244модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
01.04.2016, 12:24 #1245Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R8TT,
1.Одновременно, на одной частоте на передачу?как мне грамотно сделать развязку выхода трансивера на 2 PA. Вход - оба PA на 50 Ом, а мощность на вход немного разная примерно 50 и 30 Вт, на оба усилителя.
2.Зачем?
3.Или имеется в виду что то другое?
3346Спасибо
