Like Tree3346Спасибо
  1. #2656
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ......грохот и сверкание дуг, например, с анода "ранней" ГУ5б на меналлическую крыльчатку вентилятора и дальше не противоположную стенку .....
    ...блин, фото в студию!!!
    Вот... иногда... хочется... генератор Тесла слепить. Ведь всё ж есть уже...
    Не так давно Политехнический музей представлял в метро в "ночь музеев". А я... проспал ...как всегда.
  2. #2657
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    фото в студию!!
    Какое фото !!!!
    Словами можно? Тут есть люди, которые видели происходившее вживую. Кто - не скажу.
    Итак. В коробке ГУ5б лежит на боку. Сетка хомутом тупо, от души прикручена на землю. На аноде что-то около 5-и кВ. Анодный кондёр - вакуумник. Остальное - не важно. Качнули в катод парой полтинников - не убедительно. Качнули четырьмя - лучше. Но - в тот момент что-то было с антенной. У нормальных людей должен прошить анодный кондёр. У умных - он вакуумный. Cадануло с анода сперва на алюминиевую крыльчатку вентилятора - он там сбоку стоял. Как в обсуждаемой тут конструкции. Экспериментально-бюджетный... Лопасти крыльчатки - крутятся. Далее дуга, как в большом теннисе полетела дальше, на стенку. Крышка сверху? И где ж такое было на коллективке? Не было никиких крышек. Был фейерверк. Громко, но недолго. Просадило с анода на сидящую на земле сетку лампы, по стеклу. Стекло - треснуло. ( Видимо, охлаждения не хватало ). Результат: ПЛЮС одна пепельница из анода 5-й. Защита сработать не успела.
    Когда стало ПЛЮС три пепельницы сделали аналог грозоразрядника. В куске фторопласта две иголки. Шили между иглами, лампы целы. Токовая защита по высокому успевала сработать. ( Стояло перемотанное токовое реле в первичной цепи силовика высокого ).
    Какие фото из 70-80-х... ?
  3. #2658
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16958
    1873
    Вот еще немножко практических экспериментов.
    Почему-то мне запала в голову чья-то фраза про гаснувшую спичку в 15 см от анода..
    Так вот.
    Турбинка Nidec gamma32 A34835-57 Nidec 12032 GAMMA32 A34835 57 24 В 0.65A DC вентилятор (на цену не обращайте внимания, это бред) при подачи 12-13 вольт гасит лучину на расстоянии 30 см.
    А при всех 24 вольтах подымает лист бумаги почти вертикально. Правда и шум при этом уже приличный.
    Даташита на него я не нашел, но по ощущению "ветер в харю", можно предположить - кубов 120 наверное
    Сравнивал этим самым методом "ветер в харю" с осевым вентилятором с известной производительностью 80 CFM (это 80cfm Х 1,7 = 136 куб в час)
    Если придерживаться учениям дедов про "гаснувшую спичку в 15 см от анода", то сей вентилятор подходит и при половинном питании, и еще можно сделать автомат на термореле на полную раскрутку в улюлю режимах.
ID:	166411   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2659
    19.12.2010
    615
    105
    Илья ,вот и я о чем,интересно как Вы будете выбирать "золотую" середину,на какие критерии опираясь??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #2660
    18.12.2002
    28,734
    16958
    1873
    Ну температуру спайки металл-керамика или металл-стекло померять в домашних условиях.. ну может посадить на кремниевую пасту датчик температуры..
    а вообще мерять температуру анода измерителем с лазерной указкой.
    Если для ГУ-43 температура спайки не выше 150 градусов, то я думаю, анод сильнее греться не должен. Даже меньше.
    В случае Р-140, там все расчитано и выполнено оптимально для прохождения потоков, там даже внутри стакана есть "трамплин" для направления воздуха в панельку.
    Не знаю, не эксплуатировал, не знаю сколько может быть температура анода.
    С удовольствием познакомился бы с замерами коллег в этом девайсе.
    А для ГУ-74, с самодельным стаканом.. ну по паспорту не выше 200 градусов.
    Все будет видно по месту.
    Пару турбинок есть разных размеров и разной производительности.
  6. #2661
    19.12.2010
    615
    105
    Илья 200 градусов это что?? Можно разогревать лампу до этой температуры или при превышении этого значения начнет разрушаться спай металл-керамика.Что??
  7. #2662
    18.12.2002
    28,734
    16958
    1873
    Что??
    Ну елы-палы.. это предельная температура оболочки лампы в любой точке.
    Это ж в бумажке к лампе написано.
    Ясен пень, что до 200 градусов лучше не разогревать.
    100 - золотая середина!
    Плюнул, зашипело - все, хорош..
  8. #2663
    18.12.2002
    28,734
    16958
    1873
    Вот такие предварительные комплекты.
    Турбинки на нагнетание в стаканы ламп, осевые на вытяжку из корпуса.
    Маленькие для ГУ-74, большие для Р-140
ID:	166418   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2664
    19.12.2010
    615
    105
    Не ну елы-палы,надо ж разобраться до конца.Какой температуры придерживаться,температуры выходящего воздуха с анода лампы или температуры спая??Она там и тут будет разная,а есть еще внутреннея арматура баллона и почему 100градусов а не 80 или 150?? И когда наступит этот пресловутый перегрев?
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 30.06.2016 в 22:25.
  10. #2665
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Илья, и плевать не надо, ты же видел как измеряется та самая температура воздуха на выходе из лампы ГУ-43Б. Температура нагретого воздуха говорит обо всём, в некоторых профессиональных радиостанциях видел у анода термоконтакт, который при срабатывании отключал анодное напряжение, включался сигнал "авария". У нас при нормальной работе вентилятора (центробежного) при самой интенсивной работе в тесте на общий вызов температура выше 60* С не поднимается. Ясно, что температура самого радиатора немного больше, но не намного. Был случай когда заклинило ось вентилятора, термометр зашкалил, а запах горелого сразу дал о себе знать. Лампа пережила такое издевательство нормально.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.06.2016 в 22:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #2666
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Термоконтакт есть например в Спруте. Не знаю на сколько это оправдано, я его выкинул.
    Некоторые над 78ой в р140 ставят "аэродинамический" контакт, как перестает дуть -анодное выключается. С гордостью демонстрировали сиё. Необычно, и возможно спасет когда нибудь лампу, но для 43 это сколее лишнее...
  12. #2667
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Не догма.
    Проводили с другом эксперимент. Турбина имеет вывод для регулировки оборотов. Было задумано автоматизировать продув в зависимости от температуры.
    Результат:
    Выставили подходящую скорость и выбросили автоматику, т.к. перегретую лампу охладить проблематично в работающем режиме, т.е. правильнее не допускать условного перегрева и дуть постоянно оптимально.
    Для продувки перегретой лампы нужен значительно больший вентилятор, чем оптимальный.
    В малотермической аппаратуре автоматика, конечно, работает, как, например, в трансиверах.
  13. #2668
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Не догма.
    Идея совершенно правильная.
    Только пару мыслей:
    То, что Вы, и Мы ТУТ все называем автоматикой (в том числе на микроконтроллерах и прочее)- это убогая включательно/выключательная система которую лучше обозвать ЗАЩИТОЙ.
    Аввтоматика же расчитывается и обеспечивает все любые возможные варианты развития поведения системы. Это почти наука. У нас был курс автоматики в институте полтора года. Я Вам скажу - это МРАК!!! Ну очень сложно. Но она предвидет и делает ВСЁ, и охладить перегретую лампу ей , как два пальца...
    У нас радиолюбителей, лампу надо просто тупо охлаждать, по максимуму. И всё
  14. #2669
    19.12.2010
    615
    105
    Глубокое умозаключение,только очень жалко свою голову и уши.
  15. #2670
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не нравится!?! Засунь в...песок, по самые уши. Делов то.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
