30.06.2016, 09:02 #2641Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Зависит. Простейший и всем известный пример. Сопротивление холодной лампочки накаливания намного меньше, чем у нее же, но нагретой. Не нравится лампочка? Электроплитка. С открытой спиралью из нихрома. Попробуйте её использовать вместо нагрузки и настроить выход передатчика. Сразу станет ясно - сопротивление проволочки МЕНЯЕТСЯ.
Для участка цепи ПЕРЕМЕННОГО тока в Законе Ома ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствие Cos φ.
Я ж говорю: Аналогия Приблизительная. Никаких теоретических споров на трезвую голову с утра! Просто закон Ома у многих здесь "не той системы".
-73- Игорь
30.06.2016, 09:15 #2642Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
30.06.2016, 09:53 #2643
30.06.2016, 09:55 #2644Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да. И я про Закон Ома для участка цепи ПЕРЕМЕННОГО тока.
Если господа не возражают, то экскурс в 40-летнее моё ЛИЧНОЕ наблюдение вариантов последовательного включения вентиляторов в радиолюбительских махараях на одной борзой Донецкой коллективке. Постараюсь кратко.
1. Середина 70-х. Одна 43-я. "Красный Ящик-М". Послушав старших товарищей сделали отсос воздуха с анода. ВН-1. Но герметичности толком не было. Лампа ( лежала на боку ) перегревалась... Тупо сзади поставили второй такой же ВН-1. Дули в катод безо всякой аэродинамической трубы. С анода сосали через фторопластовую трубу. Результат - положительный.
2. Дончане знают его как ИЛ-18. Время - примерно через год. Вместо ТС-180 рядом с первой лампой поставили вторую. И два дополнительных вентилятора. У коробки были высокие ножки из довольно мягкой резины. При раскручивании вентиляторов аппарат забавно раскачивался - как самолёт на рулёжке. + четыре шумных мотора. Ил-18 и всё тут. Вспомните прохождения на 28 в конце 70-х. Представьте ЭТОТ усилок с 4-я квадратами на крыше. Для коллективки ТРЕТЬЕЙ категории было неплохо. Повторю. С анода КАЖДОЙ лампы через короткую прямую трубу сосли горячий воздух. На катоды Каждой лампы дул ОТДЕЛЬНЫЙ вентилятор. Лампы лежали на боку. Панелек не было. Самодельные цанги на сетках-катоде. Крепёж ламп за анодную гайку.
3. То же в новом корпусе. Окультурить решили. Кто-то подогнал с завода французский ( !!! ) вентилятор от станка с ЧПУ диаметром мм 200 !!! Работал тихо и производительно. Но. Хрен бы мы его получили, но у Карлсона на станке сгорела обмотка возбуждения. Запускать надо было толкая пальцем крыльчатку. Дальше - ПЕСТНЯ ! Его в конце концов хватило на нормальное охлаждение ПАРЫ 43-х. А систему запуска придумали простую, безотказную и эффективную. В данном случае лампы крепились опять без панелек, анодами ВНИЗ и сверху усилка над каждой лампой был расположен отдельный ВН-1. Всего две штуки. Включены последовательно в 220. При включении всех ТРЁХ вентиляторов через пару сек. создавалось избыточное давление воздуха в рабочей зоне, крыльчатка большого вентилятора чуть-чуть сдвигалась в потоке... Дальше всё ясно.
4. Был ещё вариант. ВН-1 дул на катод ГУ5б. С анода лампы горячий воздух отводила отдельная улитка. Вентиляторы жили каждый своей жизнью... Но это, наверное, не интересно.-73- Игорь
30.06.2016, 10:02 #2645
30.06.2016, 10:07 #2646High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
30.06.2016, 10:21 #2647Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
30.06.2016, 10:25 #2648High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
30.06.2016, 11:20 #2649Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну-ну!...Если "чумадан" большой и пустой..., т е. нет преграды в потоке.
Растеканию воздуха из зоны высокого давления за вентилятором мешают вихри, а приток воздуха в зону разрежения перед вентилятором - вихри другие, рассредоточенные.
В открытом пространстве - действительно, одинаково.
По этим соображениям - лучше выдувать, чем надувать, но:
Вентилятор в горячем воздухе... (смазка, лопасти) плюс собственный нагрев...Так что, каждый решает сам.Последний раз редактировалось RV2A; 30.06.2016 в 11:36.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
30.06.2016, 11:58 #2650Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3MO,
Вообще то "аэродинамического", с учетом, что на всасывании воздух разреженный (если упор делается на всасывание) и еще горячий, что "несколько" уменьшает массовую производительность, которая собственно и охлаждает.Одинаково они работают в обе стороны - создают перепад давления, а расход зависит от гидравлического сопротивления
30.06.2016, 12:32 #2651Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.06.2016, 12:47 #2652Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не спец по вихрям, но Вы похоже правы, они там есть. То что я заметил- когда поток воздыха упирается в лампу, то большая часть его раворачивается и выходит обратно через вентлятор наружу, если в этос месте стоит другой такой же, но независимый вент, то он не пускает возращающийся поток и перенаправляет его обратно.
Третий и прчие вентиляторы ничего не дают и соответственно бесполезны. Это ответ R3MO c его "неправдой".
R3MO, Вы вроде нормальный чел, но последнее время такую хню гоните...Последний раз редактировалось R3DE; 30.06.2016 в 12:50.
30.06.2016, 12:49 #2653Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Та ну ... Вы нам льстите.
5-6 тыщщ очков в Союзных тестах постоянно. 977 связей в CW Кубке с номерами-перевёртышами. 7 МС СССР за два года - ещё при Дорогом Леониде Ильиче. 2-е место в WW CW 1983-го как RF6V. И всё это в Институте, где нет НИ ОДНОЙ радиоспециальности и совершенно без участи ДОСААФ. UK5IBB-UB3IWA.
Это и есть турбулентный поток.
Последний раз редактировалось UT3IM; 30.06.2016 в 13:00.
-73- Игорь
30.06.2016, 13:01 #2654Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.06.2016, 13:09 #2655Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ага! Кто их в Донецке видел? Повторяю:
Эти "требования" создвались под грохот и сверкание дуг, например, с анода "ранней" ГУ5б на меналлическую крыльчатку вентилятора и дальше не противоположную стенку коллективки. Но - токовое реле отсечки по высокому уже стояло. И всё равно - СТРАШНО !!! 8(
А у кого работали ДВЕ 43-х впараллель в 80-м году? Усилок-самопал. Без фирменных панелек. Тока честно !?
-73- Игорь
3346Спасибо
