Like Tree3347Спасибо
  1. #3151
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Просто написать: "Вы правы!" конечно, совершенно невозможно... Ещё вчера вы утверждали, что и при десяти параллельно включённых лампах Rое усилителя не изменится. По-видимому, вы предполагали при этом уменьшить ток каждой лампы в десять раз по сравнению со штатным?
  2. #3152
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спор ни о чем. Хоть сто ламп. Сравнение грубое, только для понимания сути.
    Я всего лишь хотел донести, что при расчете П-контура, чтобы вычислить Rое нужно ориентироваться не на количество ламп, а на анодное напряжение и ток, т.е. на то, что написано в формуле.
  3. #3153
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спор о ясном понимании ситуации. А ситуация такая:
    Для увеличения выходной мощности усилителя возможна установка нескольких одинаковых ламп в параллель. При этом, при сохранении первоначального тока каждой лампы, пропорционально их числу увеличится общий анодный ток, что вызовет пропорциональное уменьшение Rое и увеличение мощности усилителя.
  4. #3154
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Кто бы спорил, но речь была не о том.
  5. #3155
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Действительно, кто же тут спорил? Загадка.
  6. #3156
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Похоже, что Вы так ничего и не поняли. Ну да ладно. Я желаю Вам, чтобы дела с усилителем не остановились на уровне лабораторных работ и писанины, как часто здесь бывает. Вы уже второй месяц, а может и больше моделируете, результат есть?
    Усилитель будет на кв, или укв? Какое планируется анодное напряжение и ток?
  7. #3157
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Отлично понял. Вы, неизвестно отчего, решили, что при добавлении ламп их суммарный ток останется прежним, равным току одной лампы. Потому и запутались в выходным сопротивлением. Лампы параллелят для того, чтобы больше мощности получить, а для этого увеличить суммарный ток.
    И ещё больше времени это займёт, поскольку механические процессы происходят на работе, а там я гл.инженер, и нужно ещё работать. Но если навалятся издательские дела, придётся и этот минимум подсократить. Дома делаю всякие мелочи, сегодня, например, планирую намотать накальный трансформатор 12,6 вольта, 7,5 ампера и, возможно, начать транс на 350 вольт. Унифицированные есть, но не получается использовать их на полную мощность, а места занимают много.
    Про усилитель я писал выше, повторюсь вкратце: Две ГУ-74Б, анодное под нагрузкой 2250 вольт с возможностью потом добавить до 2500. Экранное 350 вольт. Суммарный ток двух ламп 1,2 ампера, рассчитываю на полтора киловатта выходной мощности. Контур Pi-L или Pi типа, ещё не определился, хотелось бы Pi-L, если L-секция поместится.
  8. #3158
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Задумка хорошая, удачи!
  9. #3159
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо.
  10. #3160
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Опять начинаете)))) Точно ничего не поняли)))).Ну хорошо. Ничего я не запутался.Я эти вещи знаю, как отче наш. Образование и работа у меня с этим связана.
    А Вы зациклились на одном и ничего больше не видите. Мне надоело повторяться и спорить, т.к. вижу что это бесполезно.Суммарный ток будет таким, каким я его сделаю.
    Я ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ, ЧТО Rое ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АНОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ . И КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ.
    Я В ВАШЕМ УСИЛИТЕЛЕ ВМЕСТО ДВУХ ГУ74 ПОСТАВЛЮ ОДНУ ГС-23Б И БУДУ ИМЕТЬ ТОЖЕ Rое НО С ОДНОЙ ЛАМПОЙ.
    Если не секрет , Вы гл. инженер по какой специальности?
  11. #3161
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    "Заладила сорока Якова одно про всякого". (с) Вам про одно, а вы в ответ про другое...
    Думаю, мне незачем больше тратить время на втолковывание элементарных вещей. А работаю я на Р/В станции, которую построил своими руками в 1992-м году.
    До свиданья.
  12. #3162
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17088
    1898
    Из последней дюжины постов я не узнал ничего полезного..
  13. #3163
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вот и я о том. Я же не учу Вас , как нужно заниматься строительством. Так, что кесарю кесарево-втолковывайте себе.
    На этом заканчиваю.
  14. #3164
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    ничего полезного..
    наверное больше подходит...
    Коллеги, у кого есть опыт постройки усилителя с переключаемыми П-контурами на каждый диапазон? Речь идет о РА для контестинга.
    Статью в "Радио" прошлого века, где описана конструкция, в которой включался П-контур того диапазона, на котором находится трансивер нажавшего на педаль оператора читал. Но еще тогда (в прошлом веке) закралось сомнение в том что там описан реальный РА. Потому что та публикация соответствовала разрешенным тогда 200Вт и соответственно в схеме были нарисованы соответствующие лампы и соответствующие реле для переключения П-контура. Но не стоит забывать что "русские 200Вт" в тестах тогда приобретали реальные значения, гораздо превышающие чем сейчас "разрешенный киловатт". По крайней мере РА в той статье больше чем на драйвер не претендовал в тогдашнем нашем понимании.
    Есть мысли построить РА с переключаемыми П-контурами для коллективного клепежа. Лампа скорее всего будет ГУ-78Б. Программа максимум - именно включение того или иного П-контура по сигналу РТТ. Но тогда нужны быстродействующие реле. Кроме вакуумных В-2-В ничего пока на ум не приходит. Потянут ли?
  15. #3165
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Ну написал же человек:
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
