17.09.2016, 10:51 #3151Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Просто написать: "Вы правы!" конечно, совершенно невозможно... Ещё вчера вы утверждали, что и при десяти параллельно включённых лампах Rое усилителя не изменится. По-видимому, вы предполагали при этом уменьшить ток каждой лампы в десять раз по сравнению со штатным?
17.09.2016, 10:56 #3152Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Спор ни о чем. Хоть сто ламп. Сравнение грубое, только для понимания сути.
Я всего лишь хотел донести, что при расчете П-контура, чтобы вычислить Rое нужно ориентироваться не на количество ламп, а на анодное напряжение и ток, т.е. на то, что написано в формуле.Последний раз редактировалось RN6MT; 17.09.2016 в 11:02.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
17.09.2016, 11:04 #3153Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спор о ясном понимании ситуации. А ситуация такая:
Для увеличения выходной мощности усилителя возможна установка нескольких одинаковых ламп в параллель. При этом, при сохранении первоначального тока каждой лампы, пропорционально их числу увеличится общий анодный ток, что вызовет пропорциональное уменьшение Rое и увеличение мощности усилителя.
17.09.2016, 11:29 #3154Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Кто бы спорил, но речь была не о том.
17.09.2016, 13:59 #3155Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Действительно, кто же тут спорил? Загадка.
17.09.2016, 15:42 #3156Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Похоже, что Вы так ничего и не поняли. Ну да ладно. Я желаю Вам, чтобы дела с усилителем не остановились на уровне лабораторных работ и писанины, как часто здесь бывает. Вы уже второй месяц, а может и больше моделируете, результат есть?
Усилитель будет на кв, или укв? Какое планируется анодное напряжение и ток?Последний раз редактировалось RN6MT; 17.09.2016 в 15:47.
17.09.2016, 16:23 #3157Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Отлично понял. Вы, неизвестно отчего, решили, что при добавлении ламп их суммарный ток останется прежним, равным току одной лампы. Потому и запутались в выходным сопротивлением. Лампы параллелят для того, чтобы больше мощности получить, а для этого увеличить суммарный ток.
И ещё больше времени это займёт, поскольку механические процессы происходят на работе, а там я гл.инженер, и нужно ещё работать. Но если навалятся издательские дела, придётся и этот минимум подсократить. Дома делаю всякие мелочи, сегодня, например, планирую намотать накальный трансформатор 12,6 вольта, 7,5 ампера и, возможно, начать транс на 350 вольт. Унифицированные есть, но не получается использовать их на полную мощность, а места занимают много.
Про усилитель я писал выше, повторюсь вкратце: Две ГУ-74Б, анодное под нагрузкой 2250 вольт с возможностью потом добавить до 2500. Экранное 350 вольт. Суммарный ток двух ламп 1,2 ампера, рассчитываю на полтора киловатта выходной мощности. Контур Pi-L или Pi типа, ещё не определился, хотелось бы Pi-L, если L-секция поместится.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 17.09.2016 в 16:28.
17.09.2016, 16:32 #3158Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Задумка хорошая, удачи!
17.09.2016, 16:37 #3159Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спасибо.
17.09.2016, 16:44 #3160Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Опять начинаете)))) Точно ничего не поняли)))).Ну хорошо. Ничего я не запутался.Я эти вещи знаю, как отче наш. Образование и работа у меня с этим связана.
А Вы зациклились на одном и ничего больше не видите. Мне надоело повторяться и спорить, т.к. вижу что это бесполезно.Суммарный ток будет таким, каким я его сделаю.
Я ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ, ЧТО Rое ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АНОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ . И КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ.
Я В ВАШЕМ УСИЛИТЕЛЕ ВМЕСТО ДВУХ ГУ74 ПОСТАВЛЮ ОДНУ ГС-23Б И БУДУ ИМЕТЬ ТОЖЕ Rое НО С ОДНОЙ ЛАМПОЙ.
Если не секрет , Вы гл. инженер по какой специальности?Последний раз редактировалось RN6MT; 17.09.2016 в 17:00.
17.09.2016, 18:24 #3161Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
"Заладила сорока Якова одно про всякого". (с) Вам про одно, а вы в ответ про другое...
Думаю, мне незачем больше тратить время на втолковывание элементарных вещей. А работаю я на Р/В станции, которую построил своими руками в 1992-м году.
До свиданья.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 17.09.2016 в 18:27.
17.09.2016, 19:09 #3162модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Из последней дюжины постов я не узнал ничего полезного..
17.09.2016, 20:23 #3163Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
17.09.2016, 20:51 #3164Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
наверное
больше подходит...
Коллеги, у кого есть опыт постройки усилителя с переключаемыми П-контурами на каждый диапазон? Речь идет о РА для контестинга.
Статью в "Радио" прошлого века, где описана конструкция, в которой включался П-контур того диапазона, на котором находится трансивер нажавшего на педаль оператора читал. Но еще тогда (в прошлом веке) закралось сомнение в том что там описан реальный РА. Потому что та публикация соответствовала разрешенным тогда 200Вт и соответственно в схеме были нарисованы соответствующие лампы и соответствующие реле для переключения П-контура. Но не стоит забывать что "русские 200Вт" в тестах тогда приобретали реальные значения, гораздо превышающие чем сейчас "разрешенный киловатт". По крайней мере РА в той статье больше чем на драйвер не претендовал в тогдашнем нашем понимании.
Есть мысли построить РА с переключаемыми П-контурами для коллективного клепежа. Лампа скорее всего будет ГУ-78Б. Программа максимум - именно включение того или иного П-контура по сигналу РТТ. Но тогда нужны быстродействующие реле. Кроме вакуумных В-2-В ничего пока на ум не приходит. Потянут ли?Последний раз редактировалось RN6L; 17.09.2016 в 20:59.
73! Василий.
17.09.2016, 20:54 #3165
3346Спасибо
