Like Tree3346Спасибо
  1. #3631
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Большой разброс. И думаю дело не в материале. Видимо зависит от подготовительных работ. Одно дело в качестве задания дать от руки нарисованный эскиз, другое дело готовый для импорта векторный файл.
    Такой "разброс" не разброс полагаю вовсе, а маркетинговый ход заманить клиента. Действительно "заливали" про подготовительные работы. На счет эскиза.. это не наш вариант. Им давать только готовый файл (корелдро сказали достаточно) .
  2. #3632
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Пока не столкнешься с ньюансами именно лазерной обработки и на конкретном станке, умения рисовать в корелдро может не хватить. То что подходит для просто распечатки на принтере не подходит под лазерную обработку. Ибо у лазера две операции, гравировка и резка. Я с этим столкнулся когда на работе решили вместо металлофото, где просто распечатывается негатив на прозрачной пленке кое какие шильдики делать на лазере, ну слишком муторное это дело металлофото, хоть и красивое. Дали файлы с которых распечатали негативы, режь мол и гравируй. Ага, такая галиматья вышла... Пришлось много файлов переделывать. А чем переделывать, так лучше заново нарисовать, особенно если о корелдро познания весьма умеренные.
  3. #3633
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Хи, "обертка" бывает блестящая,
    а внутренности никакие
    Интересно посмотреть внутри
  4. #3634
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А возможность полного изготовления панели, не рассматривали? Сейчас занимаюсь трансивером, и конечно хотелось бы, что бы внешний вид был "на уровне".
    Ну панель не из пластика же делать... Панель надо фрезеровать из дюраля, по тому же файлу гравировать и резать пластик и наклеивать на панель. Как вариант, сначала фрезеровать панель, потом ее красить, а потом гравировать надписи но только, не лазером, а механически. При этом для фрезеровки и гравировки файл делать с двумя соответствующими слоями. Третий вариант - шелкография после покраски. Это то что я знаю из более-менее современных методов.
  5. #3635
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Собственно, важен сам результат, а как он получен, дело третье. Ну а в домашних условиях, на коленке, и саму фальшпанель изготовить достаточно проблематично. А покраска, надписи, это уже следующие проблемы. Вот и поинтересовался, не искал ли кто, нанимается ли этим кто нибудь в комплексе. Раньше, как то было попроще. Были работающие производства. Какие то варианты можно было найти не слишком далеко от дома. Сейчас, вокруг только магазины да рынки. Вызывает удивление, что же они там продают, если производства что то выпускающие, все давно закрыты.
  6. #3636
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Кстати, надо просто проявить терпение, и поискать..
    Я как-то поинтересовался - как народ делает горячие и холодные КПЕ.
    Оказалось, все дело в лазерной резке.
    Немного поискав в тырнете, нашел в Калуге минимум две конторы, которые режут..
    Посещать не стал, было просто интересно..
    А кондеры заказал у коллеги, и относительно недорого..
  7. #3637
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    похоже никто не знает..
    Мерил недавно, записал на клочке бумаги на работе... если это он, от 140-й. Провод 3мм. На память, когда каждая катушка включена последовательно: внешняя 14 мкГ, внутренняя 12 мкГ. При последовательном их соединении: минимум не припомню, максимум около 48 мкГ. При параллельном соединении: минимум около 2 мкГ, максимум - 12 мкГ. Пытался уменьшить минимум, исключая витки наружной обмотки - не получается. Отложил пока до осмысления. Да и мосту особого доверия нет, хотя "0" при закоротке показывает.
  8. #3638
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    Не факт что режут алюминий. На резку стали клиентов больше, поэтому оборудование для ее резки есть во многих крупных городах. Для алюминия нужен не всякий лазер подходит. Но тонкий лист, в т.ч. и стальной можно и рубить.
  9. #3639
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    А был ответ на этот вопрос не так давно. Может не тут а на cqham в соответствующей теме, там их есть парочка как минимум.
  10. #3640
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK4HM Посмотреть сообщение
    вот то что получилось ум на 2х ГИ-46Б.
    Красиво.Только шрифт с наклоном на аппаратуре не смотрится.
  11. #3641
    21.05.2013
    186
    104
    Нужны данные по индуктивности вариометра РА Р-140 при включении катушек:
    -параллельно,
    -последовательно,
    -параллельно-последовательно.
    ПосмотритеНажмите на изображение для увеличения.
  12. #3642
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сомневаюсь, что максимально 36. Думается там 20 с копеками.
  13. #3643
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Ещё бы собственную ёмкость данного вариометра, которая получается включенной параллельно катушке индуктивности, указали. Да включить её в схему, при рассчёте подавления гармоник. И только после этого делать выводы, о её пригодности к применению в мощных выходных каскадах.
  14. #3644
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... И только после этого делать выводы, о её пригодности к применению в мощных выходных каскадах.
    Вы, R3DE и RK4CI, не доверяете "Руководству по устройству и эксплуатации радиостанции Р-140 и Р140Д"? А UA6AGN привёл схему, как раз, от туда. Один сомневается, другой хочет сделать выводы, а Р-140 работает!
  15. #3645
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы, R3DE и RK4CI, не доверяете !
    проспится, ДУРАК
    нет, не проспится.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
