18.01.2017, 09:31 #4441Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот и доцарювались .... В России зимой нет снега ? Есть ? Тогда зачем дистилированая вода ? Любая сосулька с крыши - самое оно.
Теперь о горящих дросселях. Ещё побрюзжу. Как говорил Мюллер майору Исаеву :
- Американцев погубит их же техника !
Похоже, не только их. Вот в годы моей молодости вместо китайского телевизора на морде лица усилка использовалась неонка МН-3, которую было видно в ближайшую дырку в крышке. Неонка ОДНИМ хвостом была припаяна к ХОЛОДНОМУ конденсатору П-контура и показывала ВСЁ !!!!
В данном случае важно вот что. На 160 она будет светиться тёмным, малиновым цветом. На КВ : фиолетово-сиреневым. А на УКВ - чуть ли не белым. Я всё это к тому, что так можно отлавливать наличие возбудов и примерный их характер. Соответственно - методы борьбы. Когда горят антипаразитки - в первую очередь я бы подумал, что каскад засвистел на УКВ. Лампа вполне и на 200 МГц работоспособна.
Такая же неонка, но на диэлектрической палочке перемещаемая ВДОЛЬ обмотки анодного дросселя тоже много чего скажет. Главное то, что с "холодной" стороны свечения и близко не должно быть ! В противном случае - дроссель не работает. Боремся с блокировочными конденсаторами ....
Короче . Всё Зависит От Диаметра Иглы !!!-73- Игорь
18.01.2017, 09:40 #4442Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
18.01.2017, 11:58 #4443
18.01.2017, 12:11 #4444Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
18.01.2017, 12:55 #4445Пользователь
- 02.01.2012
- 48
- 325
- 440
- 1171
18.01.2017, 12:59 #4446Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
18.01.2017, 13:06 #4447Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Помимо теплопроводности, есть еще электропроводность. То, что на воде из под крана, КСВ метр не меняет показания, понятно, т.к. сопротивление достаточно большое и не шунтирует эквивалент. Но при мощности 700 - 1000Вт, проблемы будут. Да и что говорить, поставьте стакан с обычной водой, с дистиллированной и с трансформаторным маслом в микроволновку, и увидите разность в проводимости жидкостей. А отмывать от масла эквивалент не нужно. Нужно сделать герметичную коробку и использовать по назначению. Имея усилитель такой мощности, эквивалент будет нужен время от времени.
Валерий (RU6DX)
18.01.2017, 13:07 #4448Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.01.2017, 13:11 #4449Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Можно. А можно еще много чего. Я например дроссель подключал к холодному концу катушки, затем разделительный конденсатор, антенный конденсатор и антенный разъём, и при этом "землю" анодного конденсатора подключал к +Еа. Всё зависит от параметров применяемых деталюшек, а вариантов как сделать - много.
18.01.2017, 13:13 #4450Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Делитель на 10. Стоят резисторы 9,1 КОм и 910 Ом. Оба 2-х ваттные. Мощность, рассеиваемая на этих резисторах, составляет 5 Ватт.
Резисторы терпят, даже цвет не изменили.
Пробовал использовать жестяную банку из под краски - облом! Трансформаторное масло нагрелось до такой степени, что пайка развалилась, не выдержав 7-ми минутной работы при мощности 1 КВт.Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.01.2017 в 13:40.
18.01.2017, 13:14 #4451Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Какие проблемы? Огласите пж-ста. Или просто так потрындеть?
Я лично пишу то, что проверял неоднократно. Илья не каждый день делает усилители,чтобы вымазывать все в масло.
Самый простой и проверенный способ- припаять кусочек кабеля к эквиваленту и опустить в ведро с водой. Дляутешения проверить ксв в воде. Если все нормально(вода не морская), то можно работать не опасаясь.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
18.01.2017, 13:23 #4452Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Еще можно посмотреть как сделано в ПКМ-5 и сделать также.
18.01.2017, 13:27 #4453
18.01.2017, 13:31 #4454Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Да, Вы можете делать, что хотите, это Ваше право. Выдавать это за однозначно правильное решение - глупость. Повторюсь, использовать обычную воду из под крана нельзя ( к дистиллату вопросов нет) из-за возможного поверхностного пробоя эквивалента. Вы же не полезете в ванну, если там оголенный провод 220в.
Последний раз редактировалось RU6DX; 18.01.2017 в 13:51.
Валерий (RU6DX)
18.01.2017, 13:45 #4455Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
3347Спасибо
