Like Tree3346Спасибо
  1. #4471
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    .. нарушая при этом инструкцию..
    Хотя, может быть сейчас уже и не обязательно.
    Илья, ты не понял мою мысль.
    Человек купил хороший усилитель.Так он перед проведением связи будет настраивать его на антенну.И это правильно. Никакого нарушения инструкции.
    Ты же когда подключишь к своему РА антенну тоже будешь его под нее подстраивать.
    Но это уже уход от темы.
  2. #4472
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    должно быть 50!
    Нет. Найн. Ниц. Нихт. Ні
    Не убедил. Хочу на 120. Патаму чта ГЛАДИОЛУС а ещё я їм в зубах ковыряюсь, когда м'яса поїм. То есть - каждый день калибрую.
  3. #4473
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё, хорош трепаться, пошел готовиться к важному делу. Купаться. Уже ждут. Отмазаться не получается.
    Всем 73.
  4. #4474
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    Эту инструкцию надо скрутить в трубочку и засунуть ....
    Ты че злой-то такой..
    Чем тебе Инструкция для РФ помешала?
    Для засовывания трубочкой могу предложить что-нибудь другое.. подсказать?
    А эквивалент в самом деле очень нужная вещь.
    Я им пользовался.. раза два или три.. вот, в крайний раз спалил..
    Счас сделал новый.
    Палить его потом буду, пока П-контур настраиваю на холодную, анализатором.
  5. #4475
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .......Нет универсальных дросселей........
    Открыл Аком 1010, думал пыль внутри протереть, хочу продать наверно , оставлю только 1000-ки.
    Дроссель без отводов и намотан почему то зеленым проводом. Думал, что может какой то провод с высоким удельным сопротивлением, но по постоянному току получилось 4,7ом. Получается обычный.
    Сделан без всякого шага, секций, разрядки и пр. "извращений". "Примерно 350- 400 витков, точнее пока не получилось определить. Каркас 12,7мм.
    Но работает же прекрасно на всех диапазонах - Это ФАКТ.
  6. #4476
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Может, кому пригодится... У меня на работе есть 75-и омный эквивалент 1 КВт на основе советского полуметрового ребристого резистора, забыл его фамилию. Он в цилиндрическом экране, открытом с двух концов для тока воздуха. На УКВ нужен, конечно, биконический, но я ему скорректировал реактивность полутора витками 2-мм провода, КСВ в диапазоне 100 МГц стал нормальный. Лет 15 назад я его спалил: сдуру поставил торчком на пол, так, что воздух не шёл, нагрузил на киловаттник и настраивал его. Скоро завоняло палёным и передатчик отрубился по КСВ.
    Разобрал, оказалось, токопроводящий слой сгорел по кольцу около "холодного" вывода.
    Нашёл большую графитовую "щётку" от мощного коллекторного двигателя и стал натирать подозрительные места, проверяя их тестером. И удаляя крошку тряпочкой. Где-то через полтора часа работы резистор стал показывать искомые 75 ом. Собрал, включил: КСВ около 1,05, то есть, как и было. Использую до сих пор на киловатт, но стараюсь не перегружать.
    Да, заостряю: после ремонта нужно проверять по КСВ: тестер показывает сопротивление проводящего слоя по всей толщине, а ВЧ, вследствие скин-эффекта, течёт только по поверхности. Поэтому для него сопротивление "резистора" больше, и возможен небольшой разнобой.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.01.2017 в 18:19.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  7. #4477
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Добавлю. Ранее уже писал в какой то теме. На телецентрах валяются эквиваленты Э9-4 на 75 Ом, которые легко переделываются под 50 Ом.
  8. #4478
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... но уже не на 100 Вт, а на меньшую мощность...
  9. #4479
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Делаете небольшую подставочку с вентиляторами ВН-2(на 220 в), сверху ставите Э9-4 и 500 Вт легко и длительно. Больше не пробовал. Не было случая. Попробуйте, у Вас есть возможность. Переделки на час - два.
  10. #4480
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    К теме эквивалентов..
    И это спалил, на резисторе 250 ватт..
    В дистилированной воде
    Даже водичку не успел согреть.
    Ну да ладно.
    Припаяем другое сопротивление, и не будем мучать его свыше 250 ватт.
  11. #4481
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да я уже переделал... Вентилировать можно, но внутри-то при этом воздух не движется, поэтому опасаюсь.
  12. #4482
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Да я тоже думал на этот счет, насверлить отверстий в корпусе, но так руки и не дошли. С ГУ-74Б использовал несколько лет. Выдавал 500-600Вт. А потом попался от Р-140. Его и эксплуатирую сейчас с усилителем.
  13. #4483
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    На днях нашел 8 шт резисторов ТВО 100ом и решил сделать эквивалент 50ом, потому как от Р140 тяжеловат немного.
    Но както не очень пока нравится, Выше 18мгц растет реактивность и на 30мгц КСВ уже 1,3.
    Будем компенсировать.
  14. #4484
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    У Р-140 эквивалента тоже 1,2 на 28 МГц. Для наших целей лучше и не надо.
  15. #4485
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня на нем на 30 мгц даже 1.1 получается, но таскать его .......... (не хочется).
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
