29.01.2017, 22:20 #4651Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Василий, все правильно.
Но, как я понял, то на НЧ диапазонах, в усилителе Ильи эти конденсаторы стоят у "горячего" конца П-контура. Т. е. питание анода параллельно- последовательное. На ВЧ последовательное, а на НЧ параллельное. Тогда прав я.
А вот если только последовательное на всех диапазонах, тогда, конечно, здесь желательно емкость поболее.
У меня на ГУ-81м стоит четыре конденсатора КВИ-3 4700 пФ х 10 кВ.
Уже 2 года, полет нормальный.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
29.01.2017, 22:25 #4652
29.01.2017, 22:32 #4653Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.01.2017, 22:34 #4654Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
UA3GFX
Так вы же не на эквивалент всю жизнь...
Снег, обледенение и прочие страсти!
Да и Не на ГУ-74Б сошёлся белый свет!!!
Хоть и пишут 1 квт, но работают на... от 1000 ватт.
В1В выгорают , про п1д ... .
Хотя вам виднее.
Да, Павел, я буду работать на антенны, которые у меня имеют КСВ 1,2 - 1,3.
И второе, это мощность моей ГИ-46 всего-то 450 -500Вт. Так что все нормально.
За большим я не гонюсь. Здоровье не позволяет. Удачи. 73!Последний раз редактировалось UA9XO; 29.01.2017 в 22:43.
Михаил (UA9XO)
29.01.2017, 23:12 #4655модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16959
- 1873
Михаил, спасибо за совет.
Я сейчас немножко боролся с возбудом стабилизаторов, один поборол, перенеся его в другой угол, и обвешав кондерами, другой, для турбинки, частично, но там кажется проблема в самом преобразователе LM2596S, с типовой схемой включения с индуктивностью:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.oAniPH
На 21 мГц заводится, и турбинка то раскручивается, то останавливается.
А может и нет.. короче, завтра сваяю стабилизатор на LM350 в типовом включении, и будет видно.
Ну вот в рамках выяснения причин возбудов проверил питание реле. У меня было 29 вольт.
Я перенес в другую точку, где примерно 22 вольта, думаю оставить, меньше греться будут.
По поводу антипаразитного дросселя.
Начитавшись статей и просмотрев схемы усилителей с последовательным питанием, выяснил, что кто хочет, тот ставит его..
Кто не хочет - тот не ставит..
Получается он попросту необязателен, если нет явных косяков в конструктиве, так как мы избавились от большой проблемы в виде параллельного питания с его требованиями к анодному дросселю, и вносимых им факторов возбудов..
Я для очистки совести намотал три витка толстым проводом, хотя работало и без него.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.01.2017, 23:20 #4656модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16959
- 1873
29.01.2017, 23:33 #4657модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16959
- 1873
Спортивный интерес был удовлетворен на квадраты на частоте 28500, КСВ 1.32, мощность раскачки 40-45 ватт, выход 860 ватт, без тока 1 сетки, ток 2 сетки - 35 ма, ток анода 0,6
Конечно, не сфотал..
Но это положение ручек замукаешся ловить.. занимает чуть ли не минуту.
Конечно, при реальной работе заморачиваться этим не будешь, если только не становиться на CQ.. тогда да.. че бы не половить блох..
А если ДХ-а отстрелить, пока толпа не подбежала, то времени нет.. выставил ручки по табличке, и вперед..
Я ранее составлял таблички по 2 точки на диапазон - в ТЛГ и ТЛФ участках, и она была всегда под рукой.
Так будет и сейчас.
30.01.2017, 07:37 #4658Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Владислав Борисович, извините, как говаривал мой школьный друг: "Ошибочка вкралась в документ". Журнал "Радиомир" № 11 за 2002 год стр 24 ... 26. Ещё раз SRI!
Что сказать, "правильная" схема. Только вот С1 хватило бы и 1500 пФ, а С2 - 2 штуки 4700 пф. Прочтите указанную мной литературу в этом сообщении и всё будет Вам понятно.Последний раз редактировалось RA1QEA; 30.01.2017 в 07:54.
30.01.2017, 08:13 #4659Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
RX3X
Получается он попросту необязателен, если нет явных косяков в конструктиве, ...
Доброе утро всем.
Илья, гулял и у меня вентилятор, пока не поставил нормальные развязки не только возле вентилятора, но и возле входного катодного транса. Затем успокоился. У меня также были мысли о неисправности вертушки. Питаю обычной LM 12Вольт.
Для реле 22В будет нормально. Я просто не нашел здесь стабилизатор 22В и поставил 20В.
Последовательным питанием не занимался, но читал, что с дросселями не критично. При параллельном питании такой дроссель хорош.
Удачи. 73!Последний раз редактировалось UA9XO; 30.01.2017 в 08:25.
Михаил (UA9XO)
30.01.2017, 08:33 #4660
30.01.2017, 09:45 #4661
30.01.2017, 11:11 #4662
30.01.2017, 13:01 #4663Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Что то ничего нет в этом журнале, опять ошибочка.Радиомир 2002 11 (2002).djvu
Алексей UA6AGN
30.01.2017, 13:10 #4664Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
вот:
ra3qdp
30.01.2017, 13:53 #4665
3346Спасибо
