Like Tree3346Спасибо
  1. #4651
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На горячий край хватит. А вот со стороны антенны на 160м нем будет падать довольно значительная реактивная мощность. Поэтому если ставить КВИ, то желательно емкость побольше. Или ставить К15-У. В Р-140 например стоит 2200пФ с мощностью 50кВАр. 50кВАр это может и с большим запасом. У меня этот конденсатор коротнул на обшивку блока. Заменил размером поменьше, 30кВАр. ГУ84 держит.
    Василий, все правильно.
    Но, как я понял, то на НЧ диапазонах, в усилителе Ильи эти конденсаторы стоят у "горячего" конца П-контура. Т. е. питание анода параллельно- последовательное. На ВЧ последовательное, а на НЧ параллельное. Тогда прав я.
    А вот если только последовательное на всех диапазонах, тогда, конечно, здесь желательно емкость поболее.
    У меня на ГУ-81м стоит четыре конденсатора КВИ-3 4700 пФ х 10 кВ.
    Уже 2 года, полет нормальный.
  2. #4652
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Нет, нет. Я говорил немного не об этом. Речь шла о последовательном соединении емкости 4700пф с антенным КПЕ для того, что бы он не был под высоким напряжением при последовательном питании. При этом его емкость будет значительно меньше его собственного значения и поэтому может не хватить подстройки при сопротивлениях антенны, отличных от 50ом.
    Ага, теперь понятно.
  3. #4653
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А Вы и не будете испытывать. Просто уровень гармоник, излучаемых Вашим передатчиком может быть выше нормы.А в остальном все хорошо.
    У меня Р-140 ждет своего часа. Когда дойдет до него, то проверю все это.
    Понятно, еще не пробовали, не знаете, час не пришел, но пописать уже можете. ХИ
  4. #4654
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UA3GFX
    Так вы же не на эквивалент всю жизнь...
    Снег, обледенение и прочие страсти!
    Да и Не на ГУ-74Б сошёлся белый свет!!!
    Хоть и пишут 1 квт, но работают на... от 1000 ватт.
    В1В выгорают , про п1д ... .
    Хотя вам виднее.
    Да, Павел, я буду работать на антенны, которые у меня имеют КСВ 1,2 - 1,3.
    И второе, это мощность моей ГИ-46 всего-то 450 -500Вт. Так что все нормально.
    За большим я не гонюсь. Здоровье не позволяет. Удачи. 73!
  5. #4655
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от UA9XO Посмотреть сообщение
    У меня, правда, там удвоение напряжения питания реле. Но я питаю их 20В питанием. Вполне достаточно.
    Михаил, спасибо за совет.
    Я сейчас немножко боролся с возбудом стабилизаторов, один поборол, перенеся его в другой угол, и обвешав кондерами, другой, для турбинки, частично, но там кажется проблема в самом преобразователе LM2596S, с типовой схемой включения с индуктивностью:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.oAniPH
    На 21 мГц заводится, и турбинка то раскручивается, то останавливается.
    А может и нет.. короче, завтра сваяю стабилизатор на LM350 в типовом включении, и будет видно.
    Ну вот в рамках выяснения причин возбудов проверил питание реле. У меня было 29 вольт.
    Я перенес в другую точку, где примерно 22 вольта, думаю оставить, меньше греться будут.
    По поводу антипаразитного дросселя.
    Начитавшись статей и просмотрев схемы усилителей с последовательным питанием, выяснил, что кто хочет, тот ставит его..
    Кто не хочет - тот не ставит..
    Получается он попросту необязателен, если нет явных косяков в конструктиве, так как мы избавились от большой проблемы в виде параллельного питания с его требованиями к анодному дросселю, и вносимых им факторов возбудов..
    Я для очистки совести намотал три витка толстым проводом, хотя работало и без него.
  6. #4656
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Не знаю, как обозвать, но у меня так, как на рисунке
  7. #4657
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    но долго подбирался к этой точке настройки, чтобы токи не зашкаливали, это имеет только спортивный интерес, практического же никакого, одни неудобства.
    Спортивный интерес был удовлетворен на квадраты на частоте 28500, КСВ 1.32, мощность раскачки 40-45 ватт, выход 860 ватт, без тока 1 сетки, ток 2 сетки - 35 ма, ток анода 0,6
    Конечно, не сфотал..
    Но это положение ручек замукаешся ловить.. занимает чуть ли не минуту.
    Конечно, при реальной работе заморачиваться этим не будешь, если только не становиться на CQ.. тогда да.. че бы не половить блох..
    А если ДХ-а отстрелить, пока толпа не подбежала, то времени нет.. выставил ручки по табличке, и вперед..
    Я ранее составлял таблички по 2 точки на диапазон - в ТЛГ и ТЛФ участках, и она была всегда под рукой.
    Так будет и сейчас.
  8. #4658
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    там статья о параллельном включении ламп.
    Владислав Борисович, извините, как говаривал мой школьный друг: "Ошибочка вкралась в документ". Журнал "Радиомир" № 11 за 2002 год стр 24 ... 26. Ещё раз SRI!
    Что сказать, "правильная" схема. Только вот С1 хватило бы и 1500 пФ, а С2 - 2 штуки 4700 пф. Прочтите указанную мной литературу в этом сообщении и всё будет Вам понятно.
  9. #4659
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RX3X
    Получается он попросту необязателен, если нет явных косяков в конструктиве, ...
    Доброе утро всем.
    Илья, гулял и у меня вентилятор, пока не поставил нормальные развязки не только возле вентилятора, но и возле входного катодного транса. Затем успокоился. У меня также были мысли о неисправности вертушки. Питаю обычной LM 12Вольт.
    Для реле 22В будет нормально. Я просто не нашел здесь стабилизатор 22В и поставил 20В.
    Последовательным питанием не занимался, но читал, что с дросселями не критично. При параллельном питании такой дроссель хорош.
    Удачи. 73!
  10. #4660
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    325
    А никак сюда сбросить? Ума не хватает скачать журнал.
  11. #4661
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Илья.
    Я уже это понял (TNX UA3AIF)
    Грешным делом я думал, что у Вас сделано так:
  12. #4662
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    ... Ума не хватает скачать журнал.
    Ума у меня достаточно, по моим меркам. Вы сами, что, не можете найти поисковиком и скачать или лень? Вам нужно всё готовенькое? Мне, лично, скачивать нет необходимости. У меня бумажный журнал имеется.
  13. #4663
    21.05.2013
    186
    104
    Что то ничего нет в этом журнале, опять ошибочка.Радиомир 2002 11 (2002).djvu
  14. #4664
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    вот:
ID:	180698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180699   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4665
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    вот:
    Она. В формуле (24) - ошибочка, скорее опечатка: написано 106, нужно читать 10^6 - (1000000)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
