Like Tree3346Спасибо
  1. #5371
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,в данной схеме(и у меня в частности) при включенном анодном аноды ламп греются "предустановленным током" постоянно.То есть зову станцию-включаю анодное.Иногда дозвался,забыл на полчасика про анодное-а лампы продолжают греться и корпус вместе с ними.Не сильно но-греется..Ну есть такое свойство этой схемы,я в неё не лезу,ничего не переделываю.Какой ток-я не мерил,если честно.
    __
    Илья,я найду схему-сфоткаю.У меня на входе и на выходе трансформаторы.
    __
    Вот нашёл,это журнал КВ и УКВ № 10 2003 год,стр.38-40.Делал не я,мне этот помощник отдали при покупке трансивера с рук.
  2. #5372
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    http://www.radioliga.com/KV_2003/kv-2003-10.htm
    Там в описании есть про трансформатор..Я когда залезал в него,поменял релюшки на входе-выходе(стояли крайне ненадёжные),обратил внимание что транс сделан по описанию.Его задача в данном случае-гальваническая развязка трансивера и минуса бестрансформаторного БП.
  3. #5373
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вот-вот.А ты его выкидывать собрался. У меня стояли контура и трансформатор.
  4. #5374
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,532
    1854
    748
    Вот черновик схемы
    У меня был такой УМ, правда, на 2х6П45С по схеме Лаповка. Так там и по входу и по выходу трансформаторы стояли (гальваническая развязка). А у Вас на выходе транса нет. Т.е. корпус выходного разъёма на корпусе УМ? Или корпус полностью будет изолирован от схемы?
  5. #5375
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Корпус изолирован от схемы по постоянному току. Это широко распространенная схема с бестрансформаторным питанием. http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
  6. #5376
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Может кто знает и даст ссылку по автоматике, как на соседнем форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread...3%F0%E5/page38 пост 372? Только на Ардуинке.
    На шаговых двигателях, с настройкой и последующим запоминанием. Без фазовых детекторов.
    Т.е. нужна просто запоминалка положения 2-х КПЕ без обратной связи (без всяких датчиков угла положения, КСВ и фазового детектора)? Такое проще написать, чем найти. Вопрос для какого трансивера?
    Icom по C-IV там работать не будет, как и указано в ветке. Нужно чуть изменить. Реализацию протокола С-IV для ICOM-910 для ATMEGA на С могу скинуть. Для Arduino прокатит, немного подкорректировать. Но без измерителя КСВ - как-то стремно. Вдруг че не так пойдет...
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  7. #5377
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Да Андрей, именно запоминалка.Т.е. нажал кнопку диапазона на РА, настроил контур, нажал кнопку ЗАПОМНИТЬ. Следующий диапазон аналогично
    Затем только выбираешь диапазон и шаговики выставляют кондеры и переключатель диапазонов в контуре( необязательно).
    Чтобы повторил такой чайник, как я. Проект на Ардуино или ATMEGA. PIC18F458 запрограмировать пока нечем.
  8. #5378
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RN6L Ну это если ось керамическая и ротор не на корпусе...
    Ну если это не вызывает вопросов для вариометра, то откуда сомнения по конденсатору?
  9. #5379
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,539
    16839
    1852
    Это широко распространенная схема с бестрансформаторным питанием. DL2KQ-EU1TT
    Да, именно эта.
    Только я нарисовал с последовательным питанием.
    Опыт построения УМ на ГУ-74Б не вдохновил меня на параллельное питание с плясками вокруг анодного дросселя.
    Три дня поплясал, потом за пару часов переделал и забыл..
  10. #5380
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Да вот отсюда:
    КПЕ - от вещалок 12-495 пф продранный.
    Холодный - точно такой-же, но не продранный.
  11. #5381
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    R3XAW без измерителя КСВ - как-то стремно
    Это всего лишь субъективное желание - ИМЕТЬ.
    На самом деле, с позиции Усилителя Мощности это абсолютно ненужная, бесполезная, неинформитивная, утяжеляющая функция. Для простенького РА типа 2хгу50 достаточно показометра выхода, ну совсем круто это еще и тока анода. Для мощных РА без контроля тока экранной сетки вообще не обойтись. Еще ток первой сетки можно было бы знать, но да это не главное.
  12. #5382
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Рассказываю как изолировать конденсатор от корпуса за полторы минуты и из ничего.
    Берём косочек кабеля рк75 9 13 на пример, можно другого, я беру негодного, из центального диэлектрика вытаскиваем жилу, отрезаем 1.5 мм, и вкручиваем саморезы. ВСЕ. Работает тыщу лет.
  13. #5383
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    1.5 см. конечно же не мм.
    (комп с инет глючат, не могу исправить).
  14. #5384
    18.12.2002
    28,539
    16839
    1852
    Парни, не буду ничего изолировать..
    Будет так, как нарисовано на схеме.
    Оказалось, что нечто подобное с бестрансформаторным посл. питанием давно уже есть.
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
    Но там удвоение сетевого напряжения, и пр. некоторые упрощения.
    В общем, надеюсь, что получится что-то среднее между DL2KQ & RA6LFQ
  15. #5385
    27.08.2011
    2,200
    771
    303
    ... Мне главное - тут нет явных ляпов? ...
    Илья, советую поставить в накальную цепь ВЧ-дроссель с блокировочными конденсаторами с рабочим напряжением не менее 600 В, а лучше 1500. Это даст выигрыш выходной мощности на ВЧ-диапазонах, особенно на 28 МГц. И ещё. Конденсатор С8 поставьте между корпусом и точкой соединения резистора 10 КОм, переключателем RX/TX и вторичной обмотки Тр2.
    ... Я хоть и не дока в этом, но мне кажется ...
    Алексей Анатольевич, Вам правильно кажется.
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Разве только,ток покоя нечем регулировать.
    Не нужно ничего регулировать!!!
ID:	193294 Вот подобный усилитель, собранный мною в далёком 1991 году.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
