03.08.2017, 08:58 #5371SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да,в данной схеме(и у меня в частности) при включенном анодном аноды ламп греются "предустановленным током" постоянно.То есть зову станцию-включаю анодное.Иногда дозвался,забыл на полчасика про анодное-а лампы продолжают греться и корпус вместе с ними.Не сильно но-греется..Ну есть такое свойство этой схемы,я в неё не лезу,ничего не переделываю.Какой ток-я не мерил,если честно.
__
Илья,я найду схему-сфоткаю.У меня на входе и на выходе трансформаторы.
__
Вот нашёл,это журнал КВ и УКВ № 10 2003 год,стр.38-40.Делал не я,мне этот помощник отдали при покупке трансивера с рук.Алексей R2LAC
03.08.2017, 08:59 #5372SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
http://www.radioliga.com/KV_2003/kv-2003-10.htm
Там в описании есть про трансформатор..Я когда залезал в него,поменял релюшки на входе-выходе(стояли крайне ненадёжные),обратил внимание что транс сделан по описанию.Его задача в данном случае-гальваническая развязка трансивера и минуса бестрансформаторного БП.Последний раз редактировалось R2LAC; 03.08.2017 в 09:06.
Алексей R2LAC
03.08.2017, 10:14 #5373радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
03.08.2017, 11:07 #5374Big Gun
- 11.01.2006
- 7,506
- 1849
- 741
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.08.2017, 11:11 #5375радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Корпус изолирован от схемы по постоянному току. Это широко распространенная схема с бестрансформаторным питанием. http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
03.08.2017, 11:22 #5376Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Т.е. нужна просто запоминалка положения 2-х КПЕ без обратной связи (без всяких датчиков угла положения, КСВ и фазового детектора)? Такое проще написать, чем найти. Вопрос для какого трансивера?
Icom по C-IV там работать не будет, как и указано в ветке. Нужно чуть изменить. Реализацию протокола С-IV для ICOM-910 для ATMEGA на С могу скинуть. Для Arduino прокатит, немного подкорректировать. Но без измерителя КСВ - как-то стремно. Вдруг че не так пойдет...73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
03.08.2017, 11:44 #5377радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Да Андрей, именно запоминалка.Т.е. нажал кнопку диапазона на РА, настроил контур, нажал кнопку ЗАПОМНИТЬ. Следующий диапазон аналогично
Затем только выбираешь диапазон и шаговики выставляют кондеры и переключатель диапазонов в контуре( необязательно).
Чтобы повторил такой чайник, как я.
Проект на Ардуино или ATMEGA. PIC18F458 запрограмировать пока нечем.
03.08.2017, 11:52 #5378Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну если это не вызывает вопросов для вариометра, то откуда сомнения по конденсатору?RN6L Ну это если ось керамическая и ротор не на корпусе...
03.08.2017, 12:06 #5379модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,441
- 16789
- 1843
03.08.2017, 12:07 #5380
03.08.2017, 13:32 #5381Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это всего лишь субъективное желание - ИМЕТЬ.R3XAW без измерителя КСВ - как-то стремно
На самом деле, с позиции Усилителя Мощности это абсолютно ненужная, бесполезная, неинформитивная, утяжеляющая функция. Для простенького РА типа 2хгу50 достаточно показометра выхода, ну совсем круто это еще и тока анода. Для мощных РА без контроля тока экранной сетки вообще не обойтись. Еще ток первой сетки можно было бы знать, но да это не главное.
03.08.2017, 13:54 #5382Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Рассказываю как изолировать конденсатор от корпуса за полторы минуты и из ничего.
Берём косочек кабеля рк75 9 13 на пример, можно другого, я беру негодного, из центального диэлектрика вытаскиваем жилу, отрезаем 1.5 мм, и вкручиваем саморезы. ВСЕ. Работает тыщу лет.
03.08.2017, 13:59 #5383Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
1.5 см. конечно же не мм.
(комп с инет глючат, не могу исправить).
03.08.2017, 14:21 #5384модераптор
- 18.12.2002
- 28,441
- 16789
- 1843
Парни, не буду ничего изолировать..
Будет так, как нарисовано на схеме.
Оказалось, что нечто подобное с бестрансформаторным посл. питанием давно уже есть.
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
Но там удвоение сетевого напряжения, и пр. некоторые упрощения.
В общем, надеюсь, что получится что-то среднее между DL2KQ & RA6LFQ
03.08.2017, 16:11 #5385Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Илья, советую поставить в накальную цепь ВЧ-дроссель с блокировочными конденсаторами с рабочим напряжением не менее 600 В, а лучше 1500. Это даст выигрыш выходной мощности на ВЧ-диапазонах, особенно на 28 МГц. И ещё. Конденсатор С8 поставьте между корпусом и точкой соединения резистора 10 КОм, переключателем RX/TX и вторичной обмотки Тр2.
Алексей Анатольевич, Вам правильно кажется.
Не нужно ничего регулировать!!!
Вот подобный усилитель, собранный мною в далёком 1991 году.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 03.08.2017 в 16:31.
3332Спасибо
