Страница 442 из 927 ПерваяПервая ... 342392432435436437438439440441442443444445446447448449452492542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,616 по 6,630 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6616
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну себя не похвалишь, как известно. Поэтому сыграл на опережение.. По конкретнее надо как то возражать. А то товарищ привел в противовес свою схему. А это по сути две разные схемы. Одна без сеточных токов, оригинальный нагрузочный резистор в виде эквивалентного сопротивления входного параллельного контура. С другой стороны сеточные токи, плюс человек запараллелил свои контура резистором 500 ом. Тут и физика как бы разная , как можно сравнивать. Надо не сравнивать, а объяснить как схема работает. Ибо кто-то сказал, что дичь а не схема, работать не будет...
  2. #6617
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    RA1QAE, вы не правы. Контур имеет свое эквивалентное сопротивление, есть формулы её расчета. Катушка связи лишь трансформирует это сопротивление. Да если подцепить 50 ом к катушке связи это может уменьшить общее эквивалентное сопротивление контура. Никак не иначе. И уже было сказано, его можно и нужно убрать из схемы, видимо он нарисован ошибочно. Автор об этом пишет, читайте таки сперва статью, прежде чем влезать в спор. Представьте, что нет резистора 50 ом, что тогда, где резистор в управляющей сетке? Нейтрализация нужна, если будет возбуд. Опять же может достаточно будет резистора 36 ом в сетке и антипаразита в аноде. Может не дойдет до нейтрализации (её применения), у автора же не дошло до такой крайней меры..
  3. #6618
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Господи! Ну как же Вы не поймете, что эти лампы без сеточных токов не отдадут такую мощность, о которой пишет автор. Ток первой сетки будет всегда.
    Но при низком сопротивлении в цепи сетки он не страшен т. к. не оказывает значительного влияния на форму анодного тока, а при высоком сопротивлении в несколько кОм, даже намек на незначительный сеточный ток приведет к катастрофическим последствиям.
  4. #6619
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    ... 500 ватт выходной на всех диапазонах,при раскачке 5 ватт и без сеточного тока с ГУ-13? Вот не надо бабушку лохматить))
    Нетрудно посчитать напряжение возбуждения при 5 Ваттах на входе усилителя. Оно, на диапазоне 28 МГц, составляет (5 х 50), извлечь квадратный корень = 15,81 В * 1,42 * 5,6 = 125,73 Вольта (амплитудное значение). Что вполне хватит для раскачки лампы при смешении -80 Вольт (даже "за глаза")
  5. #6620
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    ... Контур имеет свое эквивалентное сопротивление, есть формулы её расчета. Катушка связи лишь трансформирует это сопротивление. Да если подцепить 50 ом к катушке связи это может уменьшить общее эквивалентное сопротивление контура. ... И уже было сказано, его можно и нужно убрать из схемы, видимо он нарисован ошибочно. ...
    Трансформируется не только напряжение, но и сопротивление в обе стороны, то есть от катушки связи к контуру и обратно.
    Ну-с, уберёте Вы это сопротивление. Но выходное сопротивление усилителя мощности трансивера останется неизменным - 50 Ом. Это же сопротивление всё равно будет приложено к управляющей сетке лампы.
  6. #6621
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Пути мыслительные неисповедимы!
    Начинающие ведь читают. Потом в эфир несут эту ахинею.
    За буйки, хотя бы, не заплывайте.
  7. #6622
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Коллеги, помогите выбрать лампу. Есть заготовка под КВ УМ, корпус с обвесом, на 1 лампе, а что за лампа не знаю. Панельки чтоб вычислить нет. Анодный трансформатор ОСМ-0.63, вторичные обмотки 56в, 118в, 700в, вместе = ~874в. или постоянного примерно будет 1232в. Вторички намотаны проводом примерно 0,4мм диаметра. Может 0,5. Возможно УМ рассчитывался на выдачу ватт 400-600.
    ГИ-7Б? Так слишком мало напряжения... а какие еще подходящие лампы под такой анодный трансформатор.
    4хГ811, 4хГУ50 наверное Вас не устроит, т.к. место под одну лампу.Можно удвоить напряжение и ГК71(ГУ13) туда, чтобы с обдувом не связываться. Но тонковата вторичка однако(
  8. #6623
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Надо по входу п-контура переключаемые и рассчитать резистор в сетке.
    У меня вход РА выполнен вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Просто, дешево и согласование отличное!
    Только что промоделировал- в варианте с ГУ-13 по этой схеме вх индуктивности для 1,9 и3,5 не нужны. Это при R=450оМ.
  9. #6624
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как это сопротивление приложено?!? Хи
    Оно наверное припаяно ... или прикручено. Хи Хи
    Вы что , не отличаете сопротивление от ... напряжения? Вот оно то как раз и приложено. Хи
  10. #6625
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нигде не нашел входную ёмкость ГУ13 Кто нибудь знает?
  11. #6626
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    16,25пФ+/-3,25пФ.
    Чтобы не было гневных посланий- подправил указав с сотыми долями, как в справочнике))))
  12. #6627
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Чтобы не было гневных посланий))))
    Да ладно вам...
    Меня интересовал порядок. А сотые... кому они нужны.
  13. #6628
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не Вас имел ввиду))))
  14. #6629
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Знакомая история..
    Ну не совсем случайно, ну в общем, пол-дюжины 74-х ламп хватит до конца жизни, и сам себя загоняешь в рамки "надо на них делать и юзать, раз лежат".
    Хотя логика и потребности говорят: "надо делать на транзисторах!"
    Ну не знаю, именно УМ мне нравятся на лампе. В саду сейчас холодно, а тут как приятно будет греть. К тому же лампы статики не боятся, я видел сколько бед статика порой делает..., а ГУ-81м вообще чуть ли не вечные, 70тыс часов - и характеристики как у новой!
    Деталей не так много.
    Да даже... транзисторный за 5т.р. на ватт 600-700 можно найти? А вот на ГУ-81м можно найти всё из загашника, и собрать даже тыщи за 3... Знаю что один анодный транс на ТОРе стоит 15-18т.р.! Так кто ж его просит покупать.
    А на УКВ... 400вт на 144 на паллетах стоит 20т.р. - а на ГИ-7б - считай только цена корпуса, 2-3т.р.! Анодное напряжение берем с КВ усилителя уже готовый, тут трат нет. Потом на 432 так же собираем, там одна слесарка... Зачем еще 20ку за транзисторы платить. Да тут ещё БП требуются на 12,24,48... Они все импульсные... Вышел у меня такой из строя, я не могу ничего сделать... А анодный - вечный. Если режимы не нарушать.
    Да забыл, раскачка обоих УКВ - на RA60***, а это ~2500р. трата...
    Поэтому тут я выбрал лампы, но принцип - одна лампа в работе, не 2, и не 4... это и проще и подбирать пары не надо. Т.е. "рамок" нет! Все только в удовольствие, время - когда есть свободное время (осень..зима...)
  15. #6630
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Коллеги попал мне в ремонт усилительна 43 й. В управляющей сетке сгорел резистор МЛТ-2 . Какой его номинал? Ом 15 хватит?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
