11.10.2018, 16:57 #6616Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Ну себя не похвалишь, как известно. Поэтому сыграл на опережение.. По конкретнее надо как то возражать. А то товарищ привел в противовес свою схему. А это по сути две разные схемы. Одна без сеточных токов, оригинальный нагрузочный резистор в виде эквивалентного сопротивления входного параллельного контура. С другой стороны сеточные токи, плюс человек запараллелил свои контура резистором 500 ом. Тут и физика как бы разная , как можно сравнивать. Надо не сравнивать, а объяснить как схема работает. Ибо кто-то сказал, что дичь а не схема, работать не будет...
11.10.2018, 17:02 #6617Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
RA1QAE, вы не правы. Контур имеет свое эквивалентное сопротивление, есть формулы её расчета. Катушка связи лишь трансформирует это сопротивление. Да если подцепить 50 ом к катушке связи это может уменьшить общее эквивалентное сопротивление контура. Никак не иначе. И уже было сказано, его можно и нужно убрать из схемы, видимо он нарисован ошибочно. Автор об этом пишет, читайте таки сперва статью, прежде чем влезать в спор. Представьте, что нет резистора 50 ом, что тогда, где резистор в управляющей сетке? Нейтрализация нужна, если будет возбуд. Опять же может достаточно будет резистора 36 ом в сетке и антипаразита в аноде. Может не дойдет до нейтрализации (её применения), у автора же не дошло до такой крайней меры..
Последний раз редактировалось R0SBD; 11.10.2018 в 17:05.
11.10.2018, 17:43 #6618Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Господи! Ну как же Вы не поймете, что эти лампы без сеточных токов не отдадут такую мощность, о которой пишет автор. Ток первой сетки будет всегда.
Но при низком сопротивлении в цепи сетки он не страшен т. к. не оказывает значительного влияния на форму анодного тока, а при высоком сопротивлении в несколько кОм, даже намек на незначительный сеточный ток приведет к катастрофическим последствиям.Последний раз редактировалось UT4FA; 11.10.2018 в 17:46.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
11.10.2018, 17:51 #6619Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Нетрудно посчитать напряжение возбуждения при 5 Ваттах на входе усилителя. Оно, на диапазоне 28 МГц, составляет (5 х 50), извлечь квадратный корень = 15,81 В * 1,42 * 5,6 = 125,73 Вольта (амплитудное значение). Что вполне хватит для раскачки лампы при смешении -80 Вольт (даже "за глаза")
11.10.2018, 18:09 #6620Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Трансформируется не только напряжение, но и сопротивление в обе стороны, то есть от катушки связи к контуру и обратно.
Ну-с, уберёте Вы это сопротивление. Но выходное сопротивление усилителя мощности трансивера останется неизменным - 50 Ом. Это же сопротивление всё равно будет приложено к управляющей сетке лампы.Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.10.2018 в 18:15.
11.10.2018, 18:49 #6621TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
11.10.2018, 19:11 #6622Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
11.10.2018, 19:46 #6623Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 11.10.2018 в 20:13.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
11.10.2018, 19:52 #6624Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.10.2018, 19:56 #6625Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нигде не нашел входную ёмкость ГУ13 Кто нибудь знает?
11.10.2018, 20:05 #6626Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
11.10.2018, 22:00 #6627Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.10.2018, 22:40 #6628Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Не Вас имел ввиду))))
11.10.2018, 23:15 #6629Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Ну не знаю, именно УМ мне нравятся на лампе. В саду сейчас холодно, а тут как приятно будет греть. К тому же лампы статики не боятся, я видел сколько бед статика порой делает..., а ГУ-81м вообще чуть ли не вечные, 70тыс часов - и характеристики как у новой!
Деталей не так много.
Да даже... транзисторный за 5т.р. на ватт 600-700 можно найти? А вот на ГУ-81м можно найти всё из загашника, и собрать даже тыщи за 3... Знаю что один анодный транс на ТОРе стоит 15-18т.р.! Так кто ж его просит покупать.
А на УКВ... 400вт на 144 на паллетах стоит 20т.р. - а на ГИ-7б - считай только цена корпуса, 2-3т.р.! Анодное напряжение берем с КВ усилителя уже готовый, тут трат нет. Потом на 432 так же собираем, там одна слесарка... Зачем еще 20ку за транзисторы платить. Да тут ещё БП требуются на 12,24,48... Они все импульсные... Вышел у меня такой из строя, я не могу ничего сделать... А анодный - вечный. Если режимы не нарушать.
Да забыл, раскачка обоих УКВ - на RA60***, а это ~2500р. трата...
Поэтому тут я выбрал лампы, но принцип - одна лампа в работе, не 2, и не 4... это и проще и подбирать пары не надо. Т.е. "рамок" нет! Все только в удовольствие, время - когда есть свободное время (осень..зима...)
Последний раз редактировалось R4NAF; 11.10.2018 в 23:19.
Юрий, r4naf.ru
12.10.2018, 06:36 #6630High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Коллеги попал мне в ремонт усилительна 43 й. В управляющей сетке сгорел резистор МЛТ-2 . Какой его номинал? Ом 15 хватит?
UT7IA
3347Спасибо
Пути мыслительные неисповедимы!
