Страница 450 из 927 ПерваяПервая ... 350400440443444445446447448449450451452453454455456457460500550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,736 по 6,750 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6736
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это одна ГУ74Б ?
  2. #6737
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне, Вы несколько о другом излагаете.
    Да нет, я пишу именно о том, о чём пишу. И просто обратил внимание на один интересный момент при настройке ламп с квадратичной характеристикой. Как и для ламп с линейной характеристикой, работающих в режиме класса А, для ламп с квадратичной характеристикой можно выделить класс "псевдо А". В обеих случаях выходе из класса А, это или ограничение сверху, при появлении сеточных токов. Или ограничение снизу, при появлении отсечки тока анода. И когда лампы с квадратичной характеристикой используют при относительно небольшом токе покоя, авторы схемы идут на сознательный обмен линейности лампы, на КПД и максимально достижимую мощность. Почему то никого не возмущает, что многие трансивера класса премиум, способны обеспечить линейность под -50 дБс, при переводе выходного каскада в режим класса А, но для постоянной работы, каскад переводится в класс АВ, при котором линейность много ниже, зато резко возрастает выходная мощность и КПД. Здесь авторы УМ делают тоже самое. Они осознанно уходят от режима псевдо А, в класс АВ. Конечно, немного теряя в линейности, зато поднимая другие эксплуатационные характеристики. В повседневной работе гораздо более важные. Мощность и КПД.
    Внизу ещё несколько скринов. Теперь для лампы ГУ 84Б. Здесь уровень раскачки ограничен напряжением смещения. Лампа работает без сеточного тока. И так же виден момент начала роста искажений. Но стоит обратить внимание на уровень этих искажений, и то что линейность в -30 дБс, считается вполне достаточной даже для достаточно дорогих трансиверов.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    приведите свой правильный пример полного расчета усилителя на ГУ-74, пожалуйста.
    Я совсем не против, что бы вначале вы привели свой рассчёт, и если в нём что то будет неверно, с моей точки зрения, я обязательно поправлю.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220938   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #6738
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    просьба к практикам - посчитайте, пожалуйста, кпд своих усилителей по практическим показаниям приборов. А то что-то с теорией официальные данные от ACOM как-то никак не сходятся. Может я что-то не правильно понимаю ?
  4. #6739
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Вы, наверное, обртили внимание, что я (в отличии от Вас) на подобных форумах - спрашиваю "что и как", пытаюсь разобраться по-глубже и только иногда аргументированно опровергаю чьи-то откровенные ошибки. А Вы на всех без исключения форумах по ламповым усилителям выступаете в роли большого специалиста, придумываете (на мой взгляд нелепые) новые (ранее не общепринятые) термины и методики. При этом ни разу нигде от Вас не было ни одного примера полного расчета какого-либо усилителя. Так что : назвались груздем - полезайте в короб (сказал А - говори Б). Я вовсе не хочу Вас обидеть, наоборот - буду очень рад на форумах совместно с Вами (и другими) разобраться в тонкостях расчета усилителей. Только для этого надо спокойно начать это делать. Надеюсь, я объяснил, почему начинать - Вам.
  5. #6740
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Это одна ГУ74Б ?
    А есть АСОМ 1000 с двумя лампами ГУ74Б?
    Нет, не переделанный, всё штатное.
    Мощность проверял и выносным мощемером - всё сходится.
  6. #6741
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Здесь всё просто - для понимания вопроса надо не упираться в теорию, а смотреть на практику.
    Другими словами, самый простой способ - это стать обладателем этого изделия, ну, или сделать что-то подобное самому.
    На самом деле вот так
    and 510-520mA DC anode current.
    не получается ( во всяком случае у меня) .Обычно ток анода около 600ма.
    При этом кпд получается около 70%. Это нормально для этой лампы. если бы кпд был 50 % - то она нафиг не нужна.
    Примерно тоже самое получается и в самодельных усилителях при таких режимах.
  7. #6742
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16958
    1873
    Да.
    Вот только в розетке 216 вольт.
    "В лучшие времена дам больше..."(с)
    В "лучшие времена", почему-то по вечерам, в розетке больше, и можно получить 1050-1080 ватт при всем остальном прежнем.
    Анод 2800 (плюс минус от напряжения в розетке), экранное 350, токхх 200ма, ток анода 0.6А, ток 2 сетки при настройке 30-35ма, ток 1 сетки - нету.
    Выходная мощность по всем диапазонам одинакова - 950-1050 ватт (зависит от напряжения в сети). Качаю 15 ваттами от SunSDR2.
    Добавить нечего.
    Андрей, мой пост не Вам, а тем, кто почему-то сомневается, или поверить не может, или еще какие причины, мне неведомые
    ПыСы фотку поменял, а то не видно было.
    Последний раз редактировалось RX3X; 24.10.2018 в 15:50.
  8. #6743
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    Дык в Вашем примере с арифметикой все в порядке, КПД= 60%)
  9. #6744
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Качаю 15 ваттами
    в сетке какое сопротивление стоит ?
    напряжение смещения на сетке для 200ма какое получилось ?
    может пробовали - при каком напряжении на сетке запирается лампа ?
  10. #6745
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так если ещё не знаете, то могу вам подсказать, что кроме Форумов, существует ещё и специальная литература. Читайте, учитесь, разбирайтесь.Требовать что бы вам переписывали целые параграфы, а может и главы из каких то книг... Может кто и согласится, но у меня нет ни малейшего желания делать это. Ведь я придерживаюсь абсолютно стандартных взглядов, на все вопросы радиотехники... Может только иногда, употребляю не совсем стандартные термины, если не помню официального. Вам чем то не понравился "псевдо А"? Может считаете, что такой режим можно отнести просто к классу А, или это обычный АВ?
  11. #6746
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вообще , Гу74б - это , наверно, лучшая лампа для домашнего усилителя до 1 квт,
    Не, это не самое .... !
    2 х ГК-71!
  12. #6747
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    зачем ? приведите просто расчет - вроде
    дано:.....
    по таким-то формулам с такими-то коэффициентами считаем и получаем...
    результат:....
    всего-то десяток строк.
  13. #6748
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У Ильи режимы Акомовские,- это счетоводы ошибаются.
    Кстати, КПД для Г-811 прогнозируют аж 80% - это текстА из Советских справочников для коротковолнОвика, а эту литературу берут за "образец" и , кстати, берут именно те, кто сомневается. Парадоксально.
    Потом, зачем заниматься арифметикой, давайте заниматься усилителями
    Так они всегда сомневаются. Наверно, это верный способ найти причину, чтобы не делать.
  14. #6749
    18.12.2002
    28,734
    16958
    1873
    Все это было в этой теме пару лет назад, усилитель собирался и отлаживался практически в режиме онлайн
    Если вы про нагрузочное сопротивление в управляющей сетке, то 150 ом, на входе ФНЧ и трансформатор 1:3.
    Напряжение смещения.. не помню.. вольт 30-35 чтоли..
    Все защиты выполнены из набора плат, рассылаемом донецким радиолюбителем, сделаны по талмудам G3SEK.
    Поэтому убить лампу неправильной настройкой довольно трудно, защита по токам обоих сеток и от пропадания анодного.
    Из меня конструктор (в прямом смысле этого слова) практически никакой, задалась цель - -"сделать как у АСОМ", поэтому узел оттуда, узел отсюда.. своего там ничего нет, да и трудно что-то свое тут на КВ придумать..
    Все уже придумано до нас.
    Главное явно не накосячить в уже работающих схемах и узлах, чтоб потом не мучать ни себя, ни форумчан
    Вот кто приколхозил ГУ-74 для работы через Луну - вот тот наверное конструктор
  15. #6750
    19.02.2012
    925
    290
    3
    результат:....
    Ну если всё так просто, то почему бы самому не показать как это делается? Знаете, мне как то так же больше нравится задавать вопросы, и искать ошибки в ответах. Так что давайте, а я с удовольствием посмотрю, что же у вас получится.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
