10.01.2019, 12:13 #7261
10.01.2019, 12:16 #7262Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Если Вы не можете паять алюминий, то какой же Вы радиолюбитель? Обратитесь к профессионалу, любому кабельщику-спайщику.
Никаких странностей нет. С режимом работы ламп у Вас всё в полном порядке.
У Вас лампы хорошие.
В прошлом веке о внутреннем свечении ламп говорили: "Лампы "газуют".
Особенно отчётливо видно красивое свечение ламп у 6П3С в УНЧ.
Это остатки газа (воздуха) так красиво светятся
10.01.2019, 12:57 #7263
10.01.2019, 13:11 #7264High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Трубка для кондиционеров - наше все в мощных КС.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
10.01.2019, 14:26 #7265High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Лампы светяться-ничего страшного,если бы что то было не так ,то были бы прострелы .
Главное не перекачивайте ,сеточный ток лампы должен быть не более 30 % от тока анода.
Замеряете ток сеток и поймете,сколько выходной мощности могут выдать ваши триоды без перегруза по первой сетке,
при имеющемся у вас анодном напряжении.
А если хочется побольше выходной мощности,тут уж надо повышать анодное.
Правда я бы более 2000 в на ги7б не подавал,если только на совершенно новые свежие лампы,которые еще хрен найдешь где)Пути Вч токов неисповедимы!
10.01.2019, 14:27 #7266High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Не знаю от чего, но в больших городах проблем с трубкой быть не должно. Когда возникла необходимость, поехал на рынок, любая трубка на выбор. Самая тонкая тоньше 3 мм. У себя диапазоны 24-28 мгГц, намотал 6 ММ трубочкой. 14-21, четвёркой. Ничего не отжигал. Просто мотал на подходящей оправке, и уже по готовой катушке готовил каркасы. Наверное можно и без каркасов закрепить. Но с ними как то надёжнее получается.
RK4CI
10.01.2019, 14:29 #7267High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Трубкой еще в магазинах запчастей грузовиков можно разжиться ,продается по метражу .
6-8-10-12 мм .Могут даже штуцера завальцевать ,какие надо))Пути Вч токов неисповедимы!
10.01.2019, 14:53 #7268Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,247
- 2678
- 5532
Трубочку 2 мм с кондиционеров мне подогнали для НЧ диапазонов, у них тоже метражом. Видел бухточку. Им спишут мне подарок. Трубка легче провода. а по центру ток ВЧ не течёт. И мягкая!!!
10.01.2019, 15:13 #7269модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Немного про трубки
Лучше брать трубку от тормозных систем. Потому что там трубка неотожженная, значит твердая.
При намотке контура может придется повозиться, но такая трубка у вас не расплющится, и при неудачной намотке она неплохо разгибается, и наматывается по новой.
Трубки же для конционерных систем как правило отожженные, т.е. мягкие и тонкостенные.
При намотке небольших диаметров, ну скажем менее 50 мм, трубка плющится, и ничего потом вы с ней не сделаете.
Это как правило, в котором есть исключения, но в подавляющем большинстве случаев все так и происходит.
Поэтому мой совет: идите в автомагазин.
Совет основан на опыте намотки как катушек для УМ-а, так и намотки охладителя для домашней ректификационной колонны
Кстати, известный продавец, чей позывной заканчивается на 3WC
, продает хорошую трубку.
Не реклама.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.01.2019, 15:24 #7270Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Небольшой OFF TOP
Для ...охладителя ректификационной колонны надо применять трубку из пищевого аллюминия или пищевой нержавейки. А с медью...можно, конечно, но химию никто не отменял. C2Н5ОН + Cu = ??? Как они воздействуют и что в результате получиться и как это отразится на потребителе...73. Сергей.
10.01.2019, 15:27 #7271модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Все там с медью нормально.
10.01.2019, 16:01 #7272Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1765
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
10.01.2019, 16:10 #7273Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
10.01.2019, 16:25 #7274Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Для 3кВ три FR607 категорически мало. Мало даже четыре. У них максимальное обратное напряжение 1000В при температуре 20 градусов. Есть смысл считать 700В на один диод. 4х700=2800, 5х700=3500
На одном из проводов увидел надпись 2300. Это видимо столько переменки. Т.е. постоянки на конденсаторе без нагрузки будет порядка 3240.
P.S. я на эти грабли наступал. Осенью сделал усилитель с трансформатором от Р-140. В холостом ходу напряжение получилось 3600. В каждом плече было 5шт. FR607. Усилитель проработал всю зиму. А летом когда температура воздуха поднялась, начались бабахи. После первого бабаха просто заменил диоды. Через неделю снова бабах. Переделал выпрямитель, поставил 6 диодов в плечо и забыл о проблеме.Последний раз редактировалось RN6L; 10.01.2019 в 16:33.
73! Василий.
10.01.2019, 16:26 #7275Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,247
- 2678
- 5532
В автомагазине 2 мм нет, "подарка" т.е. халявы не будет (я же как написал) и главное 2 мм это на НЧ, наматываются как правило на каркас. А тот HAM который будет с РА таскаться по RDA, да, ему Ваши советы пригодятся, там не то можно расплющить.
Спасибо Илья. В любом случае, я все советы, собираю, не мне так кому-нибудь да пригодятся. Спасибо!
3347Спасибо
