Страница 485 из 926 ПерваяПервая ... 385435475478479480481482483484485486487488489490491492495535585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,275 из 13879
Like Tree3346Спасибо
  1. #7261
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... в большой части профессиональной техники применяются именно шаровые вариометры, почему ?
    Скорость перестройки+надежность. Классика курса РПДУ.
  2. #7262
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    АГА. А паяться к нему аргоном.
    Если Вы не можете паять алюминий, то какой же Вы радиолюбитель? Обратитесь к профессионалу, любому кабельщику-спайщику.
    Цитата Сообщение от R5BI Посмотреть сообщение
    ... Две странности: ... Плохие лампы? Что там светится?
    Никаких странностей нет. С режимом работы ламп у Вас всё в полном порядке.
    У Вас лампы хорошие.
    В прошлом веке о внутреннем свечении ламп говорили: "Лампы "газуют".
    Особенно отчётливо видно красивое свечение ламп у 6П3С в УНЧ.
    Это остатки газа (воздуха) так красиво светятся
  3. #7263
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Если Вы предлагаете контурную катушку да еще большой мощности намотать алюминием, то наверное являетесь большим профессионалом.
    Пайка алюминия паяльником это проявление ни как не профессионализма, а любительства в худшем его понимании.
  4. #7264
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Трубка для кондиционеров - наше все в мощных КС.
  5. #7265
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Лампы светяться-ничего страшного,если бы что то было не так ,то были бы прострелы .
    Главное не перекачивайте ,сеточный ток лампы должен быть не более 30 % от тока анода.
    Замеряете ток сеток и поймете,сколько выходной мощности могут выдать ваши триоды без перегруза по первой сетке,
    при имеющемся у вас анодном напряжении.
    А если хочется побольше выходной мощности,тут уж надо повышать анодное.
    Правда я бы более 2000 в на ги7б не подавал,если только на совершенно новые свежие лампы,которые еще хрен найдешь где)
  6. #7266
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Не знаю от чего, но в больших городах проблем с трубкой быть не должно. Когда возникла необходимость, поехал на рынок, любая трубка на выбор. Самая тонкая тоньше 3 мм. У себя диапазоны 24-28 мгГц, намотал 6 ММ трубочкой. 14-21, четвёркой. Ничего не отжигал. Просто мотал на подходящей оправке, и уже по готовой катушке готовил каркасы. Наверное можно и без каркасов закрепить. Но с ними как то надёжнее получается.
  7. #7267
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Трубкой еще в магазинах запчастей грузовиков можно разжиться ,продается по метражу .
    6-8-10-12 мм .Могут даже штуцера завальцевать ,какие надо))
  8. #7268
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,092
    2580
    5357
    Трубочку 2 мм с кондиционеров мне подогнали для НЧ диапазонов, у них тоже метражом. Видел бухточку. Им спишут мне подарок. Трубка легче провода. а по центру ток ВЧ не течёт. И мягкая!!!
  9. #7269
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,593
    16882
    1859
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    И мягкая!!!
    Немного про трубки
    Лучше брать трубку от тормозных систем. Потому что там трубка неотожженная, значит твердая.
    При намотке контура может придется повозиться, но такая трубка у вас не расплющится, и при неудачной намотке она неплохо разгибается, и наматывается по новой.
    Трубки же для конционерных систем как правило отожженные, т.е. мягкие и тонкостенные.
    При намотке небольших диаметров, ну скажем менее 50 мм, трубка плющится, и ничего потом вы с ней не сделаете.
    Это как правило, в котором есть исключения, но в подавляющем большинстве случаев все так и происходит.
    Поэтому мой совет: идите в автомагазин.
    Совет основан на опыте намотки как катушек для УМ-а, так и намотки охладителя для домашней ректификационной колонны
    Кстати, известный продавец, чей позывной заканчивается на 3WC , продает хорошую трубку.
    Не реклама.
  10. #7270
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Небольшой OFF TOP
    Для ...охладителя ректификационной колонны надо применять трубку из пищевого аллюминия или пищевой нержавейки. А с медью...можно, конечно, но химию никто не отменял. C2Н5ОН + Cu = ??? Как они воздействуют и что в результате получиться и как это отразится на потребителе...
  11. #7271
    18.12.2002
    28,593
    16882
    1859
    Все там с медью нормально.
  12. #7272
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,081
    906
    1744
    Добрый день.
    Собираю блок питания. Транс 1.8 Квт, емкость К75-40а 60 мкф 4 кв, диоды три в плече FR607.
    Можно ли плату выпрямителя располагать на ножках конденсатора, ибо над трансформатором
    будет плата с предохранителем и перемычками, для выбора напряжения. Планирую 3 кв.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7273
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Над конденсатором. Он при работе не греется.
  14. #7274
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Для 3кВ три FR607 категорически мало. Мало даже четыре. У них максимальное обратное напряжение 1000В при температуре 20 градусов. Есть смысл считать 700В на один диод. 4х700=2800, 5х700=3500
    На одном из проводов увидел надпись 2300. Это видимо столько переменки. Т.е. постоянки на конденсаторе без нагрузки будет порядка 3240.
    P.S. я на эти грабли наступал. Осенью сделал усилитель с трансформатором от Р-140. В холостом ходу напряжение получилось 3600. В каждом плече было 5шт. FR607. Усилитель проработал всю зиму. А летом когда температура воздуха поднялась, начались бабахи. После первого бабаха просто заменил диоды. Через неделю снова бабах. Переделал выпрямитель, поставил 6 диодов в плечо и забыл о проблеме.
  15. #7275
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,092
    2580
    5357
    Немного про трубки
    В автомагазине 2 мм нет, "подарка" т.е. халявы не будет (я же как написал) и главное 2 мм это на НЧ, наматываются как правило на каркас. А тот HAM который будет с РА таскаться по RDA, да, ему Ваши советы пригодятся, там не то можно расплющить.
    Спасибо Илья. В любом случае, я все советы, собираю, не мне так кому-нибудь да пригодятся. Спасибо!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
