Страница 486 из 925 ПерваяПервая ... 386436476479480481482483484485486487488489490491492493496536586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,276 по 7,290 из 13874
Like Tree3346Спасибо
  1. #7276
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если Вы предлагаете контурную катушку да еще большой мощности намотать алюминием, ...
    Пайка алюминия паяльником это проявление ни как не профессионализма, а любительства в худшем его понимании.
    По порядку:
    И где это я предлагал контурную катушку изготавливать из алюминиевого провода? Назовите и дайте адрес этого предложения. А так, огульно, приписывать мне такие высказывания Вы не имеете никакого права. Вы думайте, прежде чем писать.
    Вы, вероятно, не видели работу кабельщика-спайщика. За 40 лет работы инженером связи, я насмотрелся, как паяется алюминиевая оболочка у кабелей (магистральных кабелей).
    В пайке алюминия самое главное правильно и чисто облудить. Далее, алюминий паяется точно так же, как медь, серебро, золото, ... .
    Кстати, паяется обычным припоем ПОС-60, а облуживается - ЦОП-40.
    Для Вас будет новостью узнать то, что в старых телевизорах применялись трансформаторы ТСА-270, у которых сетевая обмотка намотана алюминиевым проводом и выводы этих обмоток паялись к опорным ламелям обычным паяльником.
    Из вашего высказывания можно понять, что трансформаторы ТСА-270 распаивали любители.
  2. #7277
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,543
    1857
    751
    Обычным припоем? Не верю. Бывает специальный флюс для пайки алюминия (мой брат, собирая ГИР в корпусе большого электролита, земляные пайки на корпус делал, флюс немецкий, специально для алюминия), но не ПОС-60.
  3. #7278
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    В холостом ходу напряжение получилось 3600. В каждом плече было 5шт. FR607. Усилитель проработал всю зиму. А летом когда температура воздуха поднялась, начались бабахи. После первого бабаха просто заменил диоды. Через неделю снова бабах. Переделал выпрямитель, поставил 6 диодов в плечо и забыл о проблеме.
    3600 х 1,57 = 5652 В - это обратное на плече мостика. Поэтому 5 шт. диодов и стреляло.
  4. #7279
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    Есть ли необходимость в цепь накала (например ГУ-78Б) ставить проволочные резисторы? На каждую ножку или достаточно на одну? Какой мощности они должны быть? Они нужны в качестве баласта для снятия пика при включении или регулировки напряжения? Но сеть не всегда одинакова, да и при работе УМ просадка в сети бывает. Спасибо.
  5. #7280
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    По порядку:
    Извините, алюминиевую катушку действительно не Вы предложили... :
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Если серебра и меди нет, можно и алюминием намотать. И отжигать не надо.
    Но Вы поддержали...
    Видел. Когда в прошлом веке работал старшим электромехаником СЦБ. Только он для пайки алюминиевой оболочки использовал отнюдь не ПОС-60.
    В ТСА-270 алюминий применен с целью экономии, которая уместна в массовом производстве. Но ни как не в случае "для себя, любимого". Кроме того не стоит сравнивать потери в алюминии и меди при 50 Гц и на ВЧ. Ну и все таки думаю что "профессионалы" сначала лудили алюминиевые вывода специальным флюсом и припоем, а потом уже припаивали к ламелям.
  6. #7281
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Будете смеяться, но это так. Обычный ПОС-60, плюс парафин в качестве флюса или ружейное сало. Тоже не плохо. Проблема при пайке алюминия в другом. Алюминий очень теплопроводный, по этому требуется очень мощный паяльник, который в состоянии очень быстро создать местный нагрев, достаточный для нормального растекания припоя. А дальше все как обычно.
  7. #7282
    15.11.2008
    1,872
    475
    548
    А резисторы параллельно диодам не помогают при холостом напряжении?
  8. #7283
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    3600 было на конденсаторе после выпрямителя, т.е. пиковое напряжение.
    Что такое 1.57 я не знаю. Привык оперировать 1.41.
  9. #7284
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Изв
    Катушки из алюминиевой трубки я делал еще лет ...дцать назад. Гдето 9-12мм. Очень красиво получалось. До сих пор некоторые остались. Не так давно выкладывал фото штыря.. и там как раз была такая катушка.
  10. #7285
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Резисторы вообще принято ставить для выравнивания разброса сопротивления диодов. Но я перестал ставить, т.к. современные диоды, даже китайские, в отличии от старых советских, имеют очень маленький разброс, особенно если взяты из одной партии.
  11. #7286
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не думаю что так. Алюминий очень плохо паяется. И полагаю что паяли сразу на один раз как говорится. Просто при повторном нагреве алюминий снова может окислиться, и то, что было запаяно, отвалится, и надо начинать сначала. Т.е. паяние его одноразово. Немного сумбурно, но надеюсь понятно выразился. Это именно о пайке, тем же флюсом , фото которого здесь приводилась. Есть небольшой опыт паяния именно этим флюсом, с такими результатами..
    Это вам не медь, где можно, да, залудить, а потом уже паять. Тут так не получится, с алюминием... Самое лучшее для алюминия это минисварка, теми же угольными электродами, типа точечной сварки.. имхо..
  12. #7287
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    http://edu.sernam.ru/book_elt.php?id=57 стр. 125
  13. #7288
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Представляю катушку из трубки 9-12мм в недоусилителе на ГУ-74... Там и так тесно. Да и не нужна там толстая катушка. Илья предложил катушку от вариометра. По моему само-то. И уродоваться с шагом намотки на гладком каркасе не надо. В одной из конструкций на ГС-35Б у нас на коллективке стояла именно такая катушка, вполне хватало. Причем самый высокий кпд анодной цепи получился на 28МГц. Соки из того каскада не выжимали, но 1кВт выходил.
  14. #7289
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Даже и на ум не приходит чтобы кто то применял в анодном выпрямителе однопулупериодную схему...
  15. #7290
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Самое лучшее, алюминий не паять
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
