Like Tree3298Спасибо
  1. #7996
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Давайте. Для изучения схема оконечного каскада УМ передатчика Р-136М. Диапазон рабочих частот 1,5 - 30 МГц, лампа ГУ-36Б1, выходная мощность 5 кВт. Детали которые привлекают внимание:
    1) питание анода параллельно ВКС,
    2) конструкция анодного дросселя, который эффективно работает во всём диапазоне частот,
    3) переходной конденсатор, его значение 4700 пФ, а не 2200 как часто делают в любительских конструкциях.
Название:	сх УМ Р136М_1.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.03.2019 в 00:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #7997
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня всегда вызывала недоумение эта схема. Уж больно мутно в ней всё накручено. Совершенно не стандартно. Зачем так сделали... почему??? Если б это были поделки ...."немцев" - послал бы не глядя. Наших же пытаюсь понять, ... пытаюсь, но не могу.
    - зачем в аноде 1.8к ?
    -зачем в1?
    - что такое "связь"?
    .... и т. д.
    А вот лампа хорошая. Хочу такую.
  3. #7998
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Зачем, ... .для разрядки конденсаторов в анодной цепи при переключении "работа - настройка" и при вынимании блока из стойки.
    С напряжением 6 кВ шутки заканчиваются печально, в таких передатчиках обязательно есть УБС (устройство блокировки и сигнализации).
    Надпись "связь" действительно вызывает вопрос, видимо надо читать ТО. Это всё хрень, а вот анодный дроссель это что то, намотан на крестообразном керамическом каркасе каркасе проводом без изоляции с шагом, расположен внутри пластиковой трубы и для охлаждения продувается воздухом, конденсаторы подключённые к нему совсем не хилые.
Название:	ум р-136м зад.jpg
    Какие немцы? Передатчик разрабатывался нашими конструкторами при переходе на ОБП и необходимостью дистанционной перестройки на 10 запомненных частот в одно и тоже время с Р-135 и Р-140. Всё сделано "как учили в школе" и практика это подтвердила.
    Значит надо в школу. ))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.03.2019 в 10:21.
    Евгений.
  4. #7999
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что то подсказывает, что для этих целей лучше подходит резистор на порядок( а может и два) бОльший.
    Да и на схеме.... он же включен наоборот , к аноду в рабочем режиме.Хи
  5. #8000
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,160
    2166
    626
    А я первые пять лет работал пятью ваттами.
    У вас в московии это еще можно было, а на наших сибирских просторах немного затруднительно....
    Отсюда и по жизни большой интерес к усилителестроению....
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Неужто на 3 МГц?
    Нет на 3,5 МГц и других НАМ диапазонах CW.....
  6. #8001
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нуу... я то шел к усилителям с нуля, без поддержки, мелкими шажками, через сопротивление и противодействие "старших товарисчей", которые сами то работали на гу80, но всем впаривали, что "лучший усилитель- это антенна"..
    Поэтому сначала пять ватт, потом сорок, потом двести, потом...
    А на вас, похоже, киловат свалился как бонус.
    Я вас с этим безусловно поздравляю. Но не завидую и даже сочувствую. Ибо пропустили, вы, важный этап развития. Хи
  7. #8002
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,748
    6583
    1593
    Добрый день спецам по РА !
    Требуется помощь с новой лампой гу-78б, 1984 года выпуска, надо правильно прожестчить перед установкой в усилитель.
    Может кто поможет с этим в Москве или ближнем Подмосковье ?
    Готов также купить соответствующее устройство для жестчения с пересылкой почтой. Или арендовать с возвратом ))
  8. #8003
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    В передатчике Р-136 предусмотрена "тихая"настройка ВКС без питания мощного каскада,поэтому анод нагружается на резистор 1,8к ,равный эквивалентному сопротивлению анода и с помощью контрольного приемника Р-309 и подключенного к нему УПТ со стрелочным индикатором все это спокойно настраивается!!!
  9. #8004
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... это очень логично. Только я бы скорее подумал, что это преднастройка. Не думаю, что "втихую" можно правильно настроить УМ. Настраивать же мощный УМ с нуля совершенно не благодарное дело.
    .... однажды настраивал, приличный такой УМ... сначала ВКС, анализатором, подцепил два "зелёных кирпича" с анода на землю, прогнал все диапазоны, записал, устал, пошел домой. Через день пришел, посмотрел, подумал - все ж уже
    сделано и настроено, пора включать. Прогрел,..... подал анодное, а УМ все отрубил, не понял, врубил еще раз, опять защита сработала, ... стал смотреть - оказалось эквивалент Roe то висит. Блин.
  10. #8005
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Входной фильтр для РА с ОС по Гончаренко. Друг вчера сделал.
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    АЧХ в горизонте 1- 30.
    Изображения Изображения
  11. #8006
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    Ну, кто учился по специальности ЭВП, то должны знать, что при подаче анодного напряжения, которое зачастую происходит мгновенно, то из катода, пока он разогревается, электроны "выдираются". Поэтому должен быть плавный разогрев накала и потом подача высокого напряжения на анод.......
  12. #8007
    16.05.2003
    Иркутск
    2,274
    532
    50
    Вообще то когда усилитель включается, он находится в режиме приема, это аксиома. А это значит что если схема с ОК, то на управляющей сетке запирающее лампу отрицательное напряжение. Так что ничего выдираться не будет. Если схема с ОС, то тоже, если она сделана грамотно, лампа в режиме приема должна быть изначально заперта.
  13. #8008
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,160
    2166
    626
    На что нагружен при проведении измерений ?
  14. #8009
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Смутные сомнения... Катод разогрет, активный слой работает, испуская электроны. Куда они деваются?
  15. #8010
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Возвращаются обратно на катод.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
