Like Tree3346Спасибо
  1. #8881
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Как-то я задавал подобный вопрос - есть ли смысл использовать
    одновременно два усилителя на 2 антенны разных поляризаций.
    Можно и разных поляризаций, но лучше такой "фарт", как два усилителя использовать для антенн с двумя источниками. Их можно ставить как в один элемент, так и в два. Меняя фазу источников - управлять диаграммой. Сначала широкое поле экспериментов в MMANA, потом практика.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Чем больше коэффициент трансформации по напряжению (соотношение витков), тем больше выходную мощность вы получите.
    Ну уж да... Всё бы мощность трансформаторами повышали...
  2. #8882
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На передачу не пробовал, а на прием - ЕСТЬ смысл, не то что разные поляризации а даже на две одинаковые на слегка разнесенные пространстве. Много пробовал на сороковке на ДХ, две антенны, два трансивера, два уха - особенно прикольно в телеграфе.. часто даже одна буква "склеивалась" часть в одном уже , другая в другом, если б только один приемник/антенна - то точно б не разобрать.
    На передачу надо полагать эффект будет тот же.
    Ну... в МАННе наверное чего то и получится, а на практике - нивжысть, сложно это, фазу двигать, и бесперспективно.
    2 R9LI
    Василий.... вот что то припоминаю... в некоторых Р250 есть такая фича, адаптивный прием вроде как назывался - два приемника объединялись по НЧ и определенным образом АРУ...
  3. #8883
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "...была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству." (© Ильф,Петров)
    Ага - сложно переключать длину фидера, вращать КВ антенну проще...
  4. #8884
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Сдвоенный прием. В магистральной связи на КВ применялся повсевместно на дальних трассах. Стойка КМПУ на базе Р-250.
  5. #8885
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от R9XT Посмотреть сообщение
    Так на входе РА ещё одно есть
    Сообщение без адреса - думаю что мне: Никогда не было РА, Две 6п6с и есть мой (моё) РА.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Никаких переключений, работа полудуплексом.
    Так и сделал (см "Передатчики на лампах"), но когда (ещё в июле) спрашивал чем так хорошо или плохо, меня с этой идеей многие не поддержали. А этот
    способ знаю с 70-х, (ж-л Радио) и со 100 Вт работал. Спасибо!
  6. #8886
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не знаю что там с вашей бабушкой...
    вращая антенну мы получаем то что получаем, и гарантировано в любом направлении,
    переключая кабель - ну в каком то может и получим чего то, но и в нём явно далеко не то чего хотели бы...
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Сдвоенный прием. .
    Да, наверное так. Адаптивный - это термин лунатиков, вреде как ввел его швед, и там две поляризации, два СДР приемника и софтина вычисляющая угол поляризации сигнала до градуса.
    На передачу городить нет смысла поскольку невозможно угадать нужную поляризацию.
  7. #8887
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сегодня проверял анодный дроссель в своем УМе с помощью NANO VNA,вещь! Резонансы все показал и даже до 30 мгц. спокойно.
  8. #8888
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, проверяли выпаянный дроссель или включенный в схему, ведь емкость монтажа должна о себе заявить.
  9. #8889
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    RN1QA схемку включения для проверки дросселя можно выложить?
  10. #8890
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дело в том что УМ у меня уже давно работает и дроссель я подгонял тогда еще с помощью АА-330,что трудно делать уже на 2 резонансе,а на третьем совсем трудно,там пришлось применять "народные" методы.Сейчас только измерял для интереса уже готовое изделие,просто подключил концы дросселя в самом УМе на вход прибора и установил начальную частоту от 7 мгц. и конечную 30 мгц. и получил 3 резонанса на желтой диаграмме.Потом границы частот делал с пару мгц. и тогда точнее смотрел каждый резонанс.1 и 3 далеко,а второй показал 17.820 мгц.,т.е. надо домотнуть с десяток витков.Как раз этот диапаз. не на полную выдавал мощность.
  11. #8891
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Анализатор подключаете к ант гнезду, параллельно аноду - R сначала смотрите по диапазонам без дросселя, потом смотрите как он влияет. На самом деле увидите не только влияние дросселя но и много еще чего кривого о чем и не предполагали. После таких измерений обычно появляется желание всё переделать на последовательное питание.
  12. #8892
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Т.е. будете сращивать, спаивать провод дросселя, будет не цельный провод, а хорошо ли это?
  13. #8893
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Посоветуйте, из чего сделать "стакан" для лучшего обдува ГУ-74? Где то на Али нечто подобное предлагали, но сейчас найти не могу.
  14. #8894
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17069
    1894
    Силиконовый коврик для выпечки.
    Только смотрите сначала размеры и толщину.
  15. #8895
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Из фторопласта.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
