Like Tree3346Спасибо
  1. #9526
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    "Обходя окрестности Онежского озера " обнаружил рекомендацию для усилителя мощности АМ-сигналов режим выходного каскада устанавливать в "А".
    Может кто-то объяснит, зачем это нужно? Усилитель для радиолюбительства.
    Это не шутка и не от нечего делать. Всегда считал, что для второй полуволны достаточно энергии, запасенной в контуре в режиме "В".
  2. #9527
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Для качества сигнала. Более того, если мне память не изменяет в вещательных АМ передатчиках (звуковых) принята всего 30% модуляция. В телевизионных, где используется только одна боковая полоса, была 100%-ная.
    А вообще в классическом АМ передатчике нет усилителя мощности как такового. Там модуляция происходит в выходном каскаде.
  3. #9528
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    RN6L, согласно ГОСТ Р 51742-2001:
    4.6 Максимальный коэффициент AM для модулирующих частот до 7000 Гц включ. должен быть 100%, св. 7000 до 10000 Гц - должен линейно уменьшаться до 70%.
    4.7 Длительно допустимый средний коэффициент AM - не более 75%.
    Насколько я помню из далекого детства, выходные каскады модулятора и передатчика выполнялись по двухтактной схеме и были равны по мощности при анодной модуляции. Это экономично с точки зрения выделения тепла.
    А чтобы оба каскада были однотактными и работали в режиме "А" - на мой взгляд нонсенс. Там КПД будет что-то в районе 25-30%. Конечно речь не о 6П3С, а о более солидной мощности.
    Работал с усилителем с общими сетками при усилении АМ-сигнала и качество излучаемого сигнала полностью всех устраивало. Реально было 595.
  4. #9529
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3148
    ГОСТ Р 51742-2001
    Интересно как - ГОСТ есть, а передатчиков нет
  5. #9530
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Я совсем детство не помню, кроме как взятую покататься на вечер-другой у товарища "шарманку" на 6П3 его старшего брата...
    Из более поздних воспоминаний только Р-118БМЗ. Но и ее схему уже забыл. Если Вам интересно, почитайте, думаю что мануал найти можно.
  6. #9531
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Правильно считали. Для АМ нужен такой же линейный усилитель как и для SSB. Видимо в той рекомендации речь шла о совсем маленьких мощностях.
  7. #9532
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это законы Ома и Кирхгофа. Как оказалось, они объясняют... не только электричество.
    С точки зрения банальной эрудиции - то да, с точки зрения газовой динамики полна ахинея.
    Сопротивление потоку газа величина очень нелинейная и зависит как минимум еще от одного фактора - режима течения газов (для ламинарного одно, для турбулентного другое).
    И еще центробежный вентилятор и турбина вещи совершенно разные, вентилятор превращает механическую энергию в энергию потока газа, турбина наоборот - энергию газа в механическую....
    Сейчас найти подходящий центробежный вентилятор не представляет никакой проблемы.
    Характеристики вентилятора в усилителе, работает на 1/2 от номинального напряжения питания ...Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #9533
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Подскажите, какое современное реле использовать на выходе УМ на ГУ-74. Желательно не очень шумное. Должно держать до 800 вт.
  9. #9534
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Здравствуйте, Алексей,
    Вот тут https://remoteqth.com/six-to-one-antenna-switch-kit.php
    используют реле SHRACK RT42012 в антенных коммутаторах, заявлена мощность 2kw CW и 3,5 kw PEP для согласованной нагрузки 50 Ом. Полагаю, если нагрузка не согласована - то вероятно нужно использовать вакуумные реле, из современных - jennings RJ1A Jennings RJ1A Vacuum Relay Measurements но дорого...
  10. #9535
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3969
    Я использую реле SHRACK RT424F24 как антенное в усилителе ГУ74б.
    В нём две группы на переключение, каждая 8А/250VAC, контакты включил паралельно. Практически бесшумно, уже лет 5 отработало. Выходная мощность до 900 Вт. Обычно работаю 500-600 Вт
  11. #9536
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    П1Д
    Вполне современное, и дешевле в 2 раза однотипных импортных, тот-же киловак НС-1 стоит около сотки долларов.
  12. #9537
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    П1Д
    Про это реле я знаю, но найти его у нас не так просто. Если удастся быстро найти, было бы хорошо.
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    SHRACK RT424F24
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    SHRACK RT42012
    А есть какая то причина, что выбраны реле именно фиhмы SHRACK? Сейчас посмотрел, у нас в Чип и Дип можно купить допустим такое реле:
    https://www.chipdip.ru/product/nrp-17-c-24d
    Цена - копейки, характеристики вроде не хуже. Или я что то недоглядел?
    Сейчас просто опять же смотрю - в Самаре реле типа SHRACK особо не продают.
  13. #9538
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если сильно не жалко денег, то разберите его.
    Потом всё увидите.
    НС-1
    Илья, но оно стоит того!
  14. #9539
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3969
    Я применил данный тип просто потому, что они были в наличии. Шли в ЗИП к реле каким то промышленным, валялись без дела короче... Вскрыл одно, посмотрел устройство: две довольно мощных группы контактов и самое главное привод от якоря через хорошую диэлектрическую вставку, гальванически развязаны контакты от якоря/катушки реле. На КВ то что надо, да и на 144МГц тоже норм. работают. Проверено!
  15. #9540
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Спорить не буду
    Мы часто исходим из того, что есть.
    Я раздебанил морскую радиостанцию, и один из бонусов - пяток П1Д.
    Дербанил и японские радиостанции, с мощностью соизмеримой с ГУ-74, и там даже не вакуумные реле.. и работают по 20 лет..
    Касательно НС-1, это ж почти близнец, только дороже.
    В общем, если бюджет напрягает, п1д хорошая альтернатива.
    Тут же на портале на доске можно найти.
    Был бы я дома, я бы выслал в подарок.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
