Like Tree3346Спасибо
  1. #9556
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3948
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Я использую реле SHRACK RT424F24 как антенное в усилителе ГУ74б.
    В нём две группы на переключение, каждая 8А/250VAC, контакты включил паралельно. Практически бесшумно, уже лет 5 отработало. Выходная мощность до 900 Вт. Обычно работаю 500-600 Вт
    Приношу свои извинения за не верную информацию!
    Э́тих Шраков оказывается у нас есть 2 вида. Одни обычные эл.магнитные а другие с фиксацией, двухстабильные, т.е после подачи импульса и снятии напряжения остаются в сработанном состоянии. Обратно переключить только другим импульсом можно.
    Так вот RT424F24 это двухстабильные, а у меня в усилителе применено RT424024 Нашёл сегодня такое обычное реле, завтра сниму временные и электрические характеристики
  2. #9557
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    В ОМ3500 (выдает 4кВт) на выходе стоят релюшки LYCA024Y три штуки в параллель.... Три года полет нормальный
    Нормальный - это потому что нЕт 4 квт.
    На такую мощность я как то городил огород( из того что было) В-2-В включало передачу и П-1-Д переключало прием. Вот с таким "комплексным" реле из недорогих вариантов полет действительно нормальный.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Немного не по "современному". Довольно давно поставил на выход УМ Р-140 РЭВ-14
    В Спруте тАк. Только РЭВ-15. Ну и частоты УКВ.
    Так что ничего удивительного, так делают, и на КВ они работают ваще железобетонно.
  3. #9558
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Снимал прошлым летом ради интереса. Интересно сравнить результаты измерений с вашими.
  4. #9559
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    [QUOTE=R3DE;1813711]Нормальный - это потому что нЕт 4 квт.
    Вы спросите у владельцев ОМ3500 есть там 4 кВт или нет. Здесь их 3 штуки и все выдают 3.5-4 кВт в зависимости от диапазона и антенны.
    А по поводу примененных реле так это не ко мне. Я полагаю в ОМ не дураки сидят если такие в своих РА ставят которые потом по всему миру работают.
    Константин RG0F
  5. #9560
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3948
    Таких измерений я сделать не могу, нечем.
    А вот параметры срабатывания /отпускания легко...
    Итак, SCHRACK RT424024:
    R обм- 1431 OM
    I ср I отп I ном
    10mA 3,7mA 16,75mA
    Uср Uотп Uном
    14,2V 5,3V 24V
    tср tотп
    4-4,2mS 2,9-3mS
    Время срабатывания очень небольшое, вполне и QSK можно работать.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Время срабатывания не лезет ни в какие рамки.
    Стояли такие в ЕВ 104 ( из Воронежа).
    Вроде и тихие, но клацанье просто угнетало!
  6. #9561
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    RA0FW
    Конечно не дураки ...делают, а продают - продавцы, а продавцы... тоже не дураки но как известно мало чего понимают что не касается продаж, их мастерство в том что б покупатель был счастлив... вот как вЫ
  7. #9562
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    какое современное реле использовать на выходе УМ на ГУ-74. Желательно не очень шумное.
    Сегодня первый день отпуска и тут же занялся переделкой реле на выходе УМ (Огромное спасибо Илье RX3X за реле П1Д!)
    Выяснилось, что на выходе УМ у меня было установлено не РЭВ14, а РЭВ15
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    Если с ними дело не имели то не надо( байки) повторять
    возможно РЭВ14 не сильно щелкает, но РЭВ15 щелкает очень громко, плюс оно рассчитано на 75 ом (хотя не думаю, что в данном случае это имеет хоть какое то значение).
    Поставил П1Д - красота! Только слышно теперь слабый щелочек реле по входу, но это очень тихо.
    В общем работой реле очень доволен!
  8. #9563
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    П1Д-ХХ (какая цифра и буква)?
  9. #9564
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Лет 20 использовал на выходе усилителя (4хГ811) реле РЭВ-15. Работаю в основном телеграфом всегда в режиме полудуплекса (BK-IN), не испытывая при этом никаких проблем с задержками (в IC756pro с этим полный порядок). Пару лет назад разобрал реле, чтобы почистить контакты, однако их состояние было близким к идеальному и серьезной чистки не потребовалось (пару капель С2Н5ОН). При очередной модернизации усилителя заменил РЭВ-15 на П1Д, т.к. старое реле не влазило на прежнее место. Какой-либо существенной разницы в работе реле не заметил, возможно щелчки несколько слабее. Но сравнив размеры контактов РЭВ-15 и П1-Д я предпочитаю РЭВ-15. Значительно более надежная механика, абсолютно одинаковая и у РЭВ-15, и у РЭВ-14. Так что "клацают" они одинаково. Дополнительный плюс - возможность перемотки обмоток на различные напряжения.
  10. #9565
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    П1Д-1В
    Для меня клацанье было не приемлемым, т.к. ночью в 4 утра уж больно хорошо слышно. Да, не "хлопушки", но П1Д-1В бесшумно практически.
  11. #9566
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Зависит ещё как закреплено РЭВ-15. Крепят через резиновую прокладку, а не жестко, только через железо. Может в этом всё дело было..
  12. #9567
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Не рассказывайте сказки начинающим пенсионерам пришедшим недавно в радиолюбительство! РЭВ с любой буквой как клацало так и на падалароне и с резииной будет клацать !:ржать
    Это говорю как ёпытный пользователь!
  13. #9568
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У вас видимо... сосредоточенная связь между уХом и уМом, попробуйте усилитель отодвинуть....
  14. #9569
    QRPP
    09.07.2021
    Здравствуйте, нужна помощь, имеется усилитель 25 аса-2, после перепайки транзисторов V1 и V2, начал исходить гул из динамика, померил вольтаж на выходе усилителя показало 15 вольт постоянных, не знаю куда копатьНажмите на изображение для увеличения.
  15. #9570
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    Если есть хотя бы простенький осциллограф - посмотреть что творится на базах и на эмиттерах этих транзисторах.
    Если нет осциллографа - просто вольтметром посмотреть напряжения. Скорее всего один из транзисторов уже сгорел. Далее проверять транзисторы V13-14. Как то так.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
