Like Tree3347Спасибо
  1. #9601
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    , но здесь RX3X грамотно сделал лабораторную работу и выложил результат(1 квт)
    что-то не нахожу эту лаб. работу, помогите найти пожалуйста
  2. #9602
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Собственно эта тема и была создана мной с целью получить квалифицированную помощь в создании УМ-а на ГУ-74Б, с самого первого поста..
    В итоге получился усилитель а-ля "АСОМ-1000" с контроллером и защитами от G3SEK.
    Все режимы по питанию, как у АСОМ-1000, анодник выносной, конторллер с Украины.
    Единственное, чего не смог добиться - правильной работы анодного дросселя, после чего питание перевел на другой режим, и УМ выдал на эквивалент 1000 ватт.
    От 160 до 10 метров.
    Для этого был даже куплен "правильный" эквивалент от 140-й.
    Измерял прибором PowerMonitorII.
    Правда, работал недолго.. подвел контроллер.
    А так как вся разводка и слесарка была сделана под него, то переделывать под другой контроллер, или на прямое управление (вкл/выкл, охлаждение, индикация, и проч..) уже не лежит душа..
    Но я около года был практически счастлив, от осознания того, что смог и сделал - киловатт на эквивалент ВЕЗДЕ, с одной ГУ-74Б.
    Невзирая на скептицизм и неверие (ладно к моим потугам.. но АСОМ-1000 это же не фейк.. и поди купи его счас.. ага.. ) некоторых коллег.
    Фото и все подробности в этой теме, усилок собирался практически в режиме "онлайн", спасибо коллегам за помощь.
    Вряд-ли припомню тему, где так много и по делу помогали не шибко опытному усилителестроителю
  3. #9603
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Но там и не параллельное включение ламп.
    Игра слов... но по сути
    УРУ это развитие и в основе своей параллельное включение.
  4. #9604
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Ну... по памяти, там не все лампы работают на одно, какое либо полученное сопротивление антенны.
    Т.е. сказать, что все 8 ламп работают на нагрузку,скажем, 500 ом - не совсем верно.
    Ну да ладно, это все теория, не думаю, что кто-то будет дома пилить УМ с УРУ в угоду сомнительной эффективности безподстроечной работы на случайные веревки
    А для задач морской подвижной службы связи - вполне такое насилие было оправдано.
    Сейчас, правда, насколько встречал, все пошло по пути выносных Г и Т тюнеров, вплоть до киловатта, бОльшая мощность нынче на КВ и не требуется, распространено от 250 до 500 ватт для всех морских районов плавания.
    сорри
  5. #9605
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Большинство конструкторов-любителей создают очень неадекватные ситуации.
    "Загоняют" лампы (ГУ-74Б, ГУ78Б, ГУ84Б, ...) на запредельные режимы эксплуатации.
    Далее следует создание на форумах тем с названиями типа "защита от прострелов ламп", "защита ламп по схемам от G3SEK", "помогите с ремонтом усилителя", "вышел из строя стабилизатор напряжения экранной сетки" ... и подобных.
    Далее, мучаются с настройками этой защиты.
    Далее, слёзно исповедуются, что лампа стреляет.
    Если лампа "стреляет", то это говорит о том что лампе "не нравится работать" в таком режиме.
    Ан нет, конструкторы-любители всё ровно её "насилуют".
    Этими "защитами" удорожают стоимость усилителя.
    Вывод: «То, что лампы “стреляют, перегревают свои аноды, быстренько, быстренько теряют эмиссию, ... “ виноваты «конструкторы-дилетанты», а не лампы.
  6. #9606
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Выкуплю неадекватный усилитель АСОМ-1000 по бросовой цене, и избавлю владельца от мук его эксплуатации.
  7. #9607
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Блин. .. я... тоже хочу такой. Можно абсолютно убитый...и даже без ламп....
    А вообще, Илья, я не понимаю зачем вАм, морякАм, Бриги. Это ж паровозы, а у вас же каждый кГ на счету... Нет?? Другое дело вояки с шумоподобными сигналами, им главное результат, а остальное всЁЁ ( частоты, мощность, искажения, помехи) ... по бАрАбАну (как говорит мой старый приятель( со степенью на тему цифрового СУ, то есть того что щАс есть в каждом японском трансивере, а тогдА об этом еще "никто" не думал), полковник ГРУ Генштаба всЮ трудовую деятельнлость занимавшийся альтернативной( то есть КВ) связью с территориями вероятного противника - делаем как... нАм надо, ни у кого ничего не спрашиваем.)).
    Резюме:
    Забудьте и выкиньте 74ые, 84ые и 78ые. Используйте железобетонно надежные ГУ-43БхN. Они не подводят пользователя, радуют конструктора и прощают всЁ дилетанту.
  8. #9608
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от R5AE Посмотреть сообщение
    С П1Д не пробовали Full BK-IN, если конечно входное реле быстрое, типа РП7/2?
    Входное реле РПВ 2/7, а не РП 7/2 (я таких не встречал). Режим "Full BK-IN" никогда не использовал и не вижу в нем великого смысла, лишний износ и тарахтенье реле и в трансивере, и в усилителе. При нормальных задержках "BK-IN" вполне достаточно, меня устраивает.
  9. #9609
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    РПВ 2/7,.
    Реле хорошее, киловат держат.. пару месяцев, потом внутри всё выгорает, если их ведро и не лень менять то можно и их.
  10. #9610
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Реле РПВ 2/7 на входе усилителей стоят десятилетиями, там киловаттами не пахнет, 60 ватт максимально. Если речь идет о П1Д-В, то я великого опыта их эксплуатации пока не имею, но видел в разобранном виде. Не впечатлило.
  11. #9611
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    нет ссылки на "Фото и все подробности..."
  12. #9612
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Спасибо за ответ. Да, ошибся, конечно РПВ 2/7, писал с планшета. Если не QSK (Full Bk-In) то смысл в П1Д только в бесшумности.
    Если работать с клавиатуры и макросами логера, то да, смысла в QSK нет. Если же в момент моей передачи DX/корреспондент отвечает кому то другому, то я это слышу и прекращаю передачу - экономия времени и электроэнергии, однако) Общаюсь с производителями самодельных ПА на предмет QSK - не встретил ни одного кто это реализовал.
    Некоторые на Акомах не работают QSK- берегут реле для будущих владельце, в случае продажи)
    Анекдот из 90х : Японцы! Вы там аккуратнее со своими авто ( TRX ) - нам на них тут еще ездить и ездить !
    В коробочных сдр (типа SunSDR) трансиверах вообще задержка не позволяет QSK(
    Отстал я от жизни, наверное)
    Последний раз редактировалось R5AE; 14.07.2021 в 14:41.
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  13. #9613
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    У некоторых японцев из-за неправильно выставленных задержек "съедается" первая точка в букве J. В результате слышим OA вместо JA, OK вместо JK и т.д. Да и у некоторых наших ребят (порою очень известных) по той же причине вместо R выдается N, вместо U выдается A. Я последнее время работаю в основном в контестах, исключительно для удовольствия от процесса, поэтому меня и устраивает режим BK-IN. В 60-е и 70-е годы прошлого века при работе с комплекта "приемник-передатчик" режим QSK элементарно организовывался диодным ограничителем на входе приемника вместо релейного антенного переключателя.
  14. #9614
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    ..и не будет
    Все в этой теме.
    Ищите сами.
    Начните прямо с первой страницы, не промахнетесь.
  15. #9615
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    А все потому что у японцев артикуляция такая ) ( шутка) , они даже вместо Л произносят Р.
    У меня был коллега русскоговорящий японец он называл Олю Орей, а Колю Корей )
    Слышал байку, как японский представитель, поздравлял генсека ООН с переизбранием на пост.
    "Конгратьюлейт ю виз йор эРекшн" ) Генсек поблагодарил, но остроумно отметил, что эрекции по поводу переизбрания давно не испытывал )
    Диодное ограничение/RX с горячего конца П-контура делал через конденсатор 1-2 пф делал (как у RA3AO) - на НЧ отлично, но на ВЧ чутье падает..однако
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
