Страница 713 из 927 ПерваяПервая ... 213613663703706707708709710711712713714715716717718719720723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,681 по 10,695 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10681
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    G5Q-1-DC12
  2. #10682
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже здесь каждый исполняет песню про свой УМ, а ТС нужно было конкретно для
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    .... на подстежку емкостей на горячий и холодный конец П-контура УМ с Pвых 300-400 Вт....
    Про конструктив УМ мощностью 2 кВт это совсем другая песня.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2023 в 21:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #10683
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Теоретически да, может. Но практически, посчитайте какое Rо.е. будет в таком усилителе...
    Василий, у меня профессиональный опыт более 40 лет именно, как инженера релейной защиты и автоматики. Сколько я их перебрал и настроил... одним взглядом на контактную группу могу с уверенностью сказать в каких цепях надёжно это реле будет работать. На 400вт. усилителе могу видео снять где дуга более 15мм.
    73! Владимир
  4. #10684
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    При чем тут дуга. Коммутация отводов и подкидывание конденсаторов происходит в режиме приема. В1В за глаза с запасом.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  5. #10685
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Пост #10663 прочтите внимательно. Дышите глубже.
    73! Владимир
  6. #10686
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Вы один здесь специалист, остальные так, погуляять вышли. Клоун. В игнор.
  7. #10687
    21.04.2019
    88
    22
    про сопротивление контактов ваккумных и простых реле ни слова.один треп не более.
  8. #10688
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Вы правы, сию на техдокументацию никто не ссылался. Но я попробую.
    Итак, В1В. По паспорту 0,01 Ом у нового, до 0,05 Ом у поработавшего.
    Рассмотрим Datasheet на Omron G5Q, где нормируется 0,1 Ом максимум (учитывая, что это Omron, а не noname из россыпи с радиорынка).
    Из этих же документов видно, что В1В разработано специально для бестоковой коммутации высокочастотных цепей, в то время как G5Q предназначено для коммутации силовых цепей постоянного тока и переменного тока промышленной частоты под нагрузкой. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево, как верно подметил RT8L.
    Отсюда для себя делаю вывод, что G5Q можно поставить на плавный пуск БП, на худой конец - на подстежку емкости в холодный конец П-контура, а в горячем конце необходимо применять специально разработанное для подобных случаев изделие В1В. В очередной раз убеждаюсь, что ходить надо в книжки и справочники, а не на форум hi (никому ни в обиду)
  9. #10689
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это так, да совсем не так. читая только книжки будете топтаться на одном месте, общаясь с учителем, тусуясь на форуме и даже просто разговаривая с самим собой сможете идти дальше...
    это у криворуких летают дуги, у всех остальных для начала в том или ином виде есть секвенсоры.
  10. #10690
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    каша в голове RX3M
    Мне ниже своего достоинства общаться с тупорылым.
    Доброе утро. Нi Костя ты как всегда мыслишь не стандартно. При чем здесь секвенсоры. Речь идёт о напряжении на контактах реле подстёжки. Для дуги нужно создать условия о чём и был пост выше.
    73! Владимир
  11. #10691
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну вообще дугу стремятся не допустить... ну кроме разве что любителей и последователей Тесла...
    а вы часом не сварщик?
  12. #10692
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    На форум нужно ходить. Просто делать правильные выводы. Брать для себя лучшее. А на идиотов не обращать внимание. Беречь нервы. Вы на свой вопрос сами нашли ответ . В какой раз убеждаюсь, что давать советы дело не благодарное.
    ... вот и ладушки, что мыслить начал. На практике многие настраивают УМ по заранее составленной таблице и как иногда забывают переключиться на диапазонную антенну. Вот здесь и плавятся контакты и пластины КПЕ, стреляют дроссели и прочее.
    Как пример при переходе с НЧ диапазона на ВЧ. Даже в паспорте указывается что на ВЧ пробивное напряжение в разы(5-7)ниже.
    Вот по этому параметру нужно выбрать правильное реле подстёжки. Согласен?
    73! Владимир
  13. #10693
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну вот я и заменил ихние PLки на наши СРы - нЕ греются от слова совсем. Кабель правда местами тёплый - надо менять на полдюймовый... толще в квартире не ляжет.
    У меня опять фигня... на десятке греется вставка от УМа до коммутатора из РК50-7-11, остальной кабель(полдюймовый) до антенны совершенно холодный, мощность - всего лишь одна гу43. Не должно ж? Кусок нЕ новый и ЦЖ с одного конца чуть чуть почернела, но оплетка всЯ совершенно блестящая....
    штО делать , Господа?
  14. #10694
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Без лишних телодвижений и негативных умозаключений, что нужно сделать;
    1. Проверить изоляцию мегометром(мегаомметром, кому как удобно) на 500в. На 2500в можешь прожечь кабель
    2. Пропусти ток (50гц)через оплётку кабеля, 15-20А достаточно, проверь на нагрев и потери напряжения на нагрузке.
    3. Пропусти ток через центральную жилу кабеля, проверь на нагрев.
    Если греться не будет значит вывод; кабель натянул влагу (центральная жила почернела) произошло неравномерное расщепление, повышенная напряженность электрического поля.
    4. Если греется только на 10м (по всей длине)я бы без проведения опытов поменял кабель до коммутатора.
    Найдёшь причину, выложи на обсуждение, тема будет интересной.
    73! Владимир
  15. #10695
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Поскольку лень родилась вперёд меня и у меня нет стремления докапываться до истины, а есть только желание устранить и забыть...
    ... поэтому.... съезжу видимо в лес, там где то завалялся небольшой кусок эластичного пятидесяти омного кабеля от какого то ( понятия не имею какого) прибора - 2см внешний диаметр, фторопластовый, посеребрёный ( и ЦЖ и оплетка).....
    заменю....( если длинны хватит)
    результат доложу.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
