19.02.2023, 21:27 #10681Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
G5Q-1-DC12
Владимир (UY3IG)
19.02.2023, 21:33 #10682
20.02.2023, 00:10 #10683Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
Василий, у меня профессиональный опыт более 40 лет именно, как инженера релейной защиты и автоматики. Сколько я их перебрал и настроил... одним взглядом на контактную группу могу с уверенностью сказать в каких цепях надёжно это реле будет работать. На 400вт. усилителе могу видео снять где дуга более 15мм.
73! Владимир
20.02.2023, 00:20 #10684
При чем тут дуга. Коммутация отводов и подкидывание конденсаторов происходит в режиме приема. В1В за глаза с запасом.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
20.02.2023, 00:29 #10685
20.02.2023, 00:40 #10686
20.02.2023, 05:37 #10687Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
про сопротивление контактов ваккумных и простых реле ни слова.один треп не более.
20.02.2023, 06:44 #10688
Вы правы, сию на техдокументацию никто не ссылался. Но я попробую.
Итак, В1В. По паспорту 0,01 Ом у нового, до 0,05 Ом у поработавшего.
Рассмотрим Datasheet на Omron G5Q, где нормируется 0,1 Ом максимум (учитывая, что это Omron, а не noname из россыпи с радиорынка).
Из этих же документов видно, что В1В разработано специально для бестоковой коммутации высокочастотных цепей, в то время как G5Q предназначено для коммутации силовых цепей постоянного тока и переменного тока промышленной частоты под нагрузкой. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево, как верно подметил RT8L.
Отсюда для себя делаю вывод, что G5Q можно поставить на плавный пуск БП, на худой конец - на подстежку емкости в холодный конец П-контура, а в горячем конце необходимо применять специально разработанное для подобных случаев изделие В1В. В очередной раз убеждаюсь, что ходить надо в книжки и справочники, а не на форум hi (никому ни в обиду)73! Дмитрий, RO2Z
20.02.2023, 09:11 #10689Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
это так, да совсем не так. читая только книжки будете топтаться на одном месте, общаясь с учителем, тусуясь на форуме и даже просто разговаривая с самим собой сможете идти дальше...
это у криворуких летают дуги, у всех остальных для начала в том или ином виде есть секвенсоры.Последний раз редактировалось R3DE; 20.02.2023 в 09:18.
20.02.2023, 10:11 #10690Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
73! Владимир
20.02.2023, 10:19 #10691Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.02.2023, 10:34 #10692Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
На форум нужно ходить. Просто делать правильные выводы. Брать для себя лучшее. А на идиотов не обращать внимание. Беречь нервы. Вы на свой вопрос сами нашли ответ . В какой раз убеждаюсь, что давать советы дело не благодарное.
... вот и ладушки, что мыслить начал. На практике многие настраивают УМ по заранее составленной таблице и как иногда забывают переключиться на диапазонную антенну. Вот здесь и плавятся контакты и пластины КПЕ, стреляют дроссели и прочее.
Как пример при переходе с НЧ диапазона на ВЧ. Даже в паспорте указывается что на ВЧ пробивное напряжение в разы(5-7)ниже.
Вот по этому параметру нужно выбрать правильное реле подстёжки. Согласен?73! Владимир
20.02.2023, 10:41 #10693Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня опять фигня... на десятке греется вставка от УМа до коммутатора из РК50-7-11, остальной кабель(полдюймовый) до антенны совершенно холодный, мощность - всего лишь одна гу43. Не должно ж? Кусок нЕ новый и ЦЖ с одного конца чуть чуть почернела, но оплетка всЯ совершенно блестящая....
штО делать , Господа?
20.02.2023, 11:25 #10694Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
Без лишних телодвижений и негативных умозаключений, что нужно сделать;
1. Проверить изоляцию мегометром(мегаомметром, кому как удобно) на 500в. На 2500в можешь прожечь кабель
2. Пропусти ток (50гц)через оплётку кабеля, 15-20А достаточно, проверь на нагрев и потери напряжения на нагрузке.
3. Пропусти ток через центральную жилу кабеля, проверь на нагрев.
Если греться не будет значит вывод; кабель натянул влагу (центральная жила почернела) произошло неравномерное расщепление, повышенная напряженность электрического поля.
4. Если греется только на 10м (по всей длине)я бы без проведения опытов поменял кабель до коммутатора.
Найдёшь причину, выложи на обсуждение, тема будет интересной.73! Владимир
20.02.2023, 11:36 #10695Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Поскольку лень родилась вперёд меня и у меня нет стремления докапываться до истины, а есть только желание устранить и забыть...
... поэтому.... съезжу видимо в лес, там где то завалялся небольшой кусок эластичного пятидесяти омного кабеля от какого то ( понятия не имею какого) прибора - 2см внешний диаметр, фторопластовый, посеребрёный ( и ЦЖ и оплетка).....
заменю....( если длинны хватит)
результат доложу.
3346Спасибо
