Страница 714 из 927 ПерваяПервая ... 214614664704707708709710711712713714715716717718719720721724764814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,696 по 10,710 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10696
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    Гораздо проще в существующий конструктив поставить реле
    Дим, в Орле не бываешь уже-? А то загляни. Подберем что нужно. С УФПС не хочу связываться.
  2. #10697
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    G5Q предназначено для коммутации силовых цепей постоянного тока и переменного тока промышленной частоты под нагрузкой.
    Под нагрузкой и на частоте. Любопытно, это маленькое реле сделано по каким то новым физическим законам?
    Хотя наверно сможет, в данных указано при какой нагрузке в цепи и сколько раз?
  3. #10698
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    что ходить надо в книжки и справочники, а не на форум hi (никому ни в обиду)
    Ходить надо в школу
    А на форуме нужно научиться отделять тех, кто ходит в школу от тех , кто прогуливает
  4. #10699
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    и сколько раз?
    Два раза: первый и последний.
  5. #10700
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Дим, в Орле не бываешь уже?
    Бываю, но в последняя время, увы, редко. Оперативная обстановка пока не позволяет покидать регион... (
    При случае - обязательно загляну, спасибо!
    UPD: товарищи, вы ж не путайте тёплое с мягким. Коммутация 50 Гц и 28 МГц, да с реактивной составляющей - абсолютно разные вещи.
    вот да, ни добавить, ни убавить.
  6. #10701
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    Характеристикана реле фирмы SCHRACK:
    16A/250VAC make/break capacity, according to IEC 60669-1
    1 pole 16A, 1 form A (NO) contact (W pre-make contact + AgSnO2)
    140µF load, 16A/250V, 30000 operations
    5kV/10mm coil-contact
    Innovative dual contact system with TE flip-flop spring
    73. Alex
  7. #10702
    07.01.2023
    97
    23
    Коллеги, если вернуться к сути моего вопроса, то она предельно проста - поиск доступного коммутационного аппарата, кроме вакуумного реле В1В (которое надо заказывать, а это неделя-две), который будет в состоянии пропустить через себя несколько КилоВольтАмпер-реактивных без риска "сгореть на работе" и устроить прострел. Но всё ниже предложенное - либо архаично, либо ненадёжно, либо архаично и ненадежно. А я привык делать с некоторым запасом прочности и не особо-то бояться, что DX не дождётся по причине "хлопка и белого дыма" из PA (обидно же будет, да?).
    И если разработчики реле не предполагали, что через его контакты потечёт пяток реактивных КВт, а у кого-то он пока вполне себе течёт - то либо разработчикам и производителю 13ю зарплату и премию, либо это только пока. Это выводы. Опять же, на истину не претендую.
  8. #10703
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    потечёт пяток реактивных КВт, а у кого-то он пока вполне себе течёт .
    те поставят В2В.
  9. #10704
    18.04.2009
    2,359
    567
    165
    По факту современные изготовители порой дают на реле завышенные данные. В результате ставят эти реле в промышленной аппаратуре и начинается через некоторое время залипание контактов и всякие прочие пакости. Маркетинг - продавать надо больше, чем конкуренты. Можно, например, просто сравнить расстояние между разомкнутыми контактами современных реле (для примера можно взять Omron) и старых советских для релейной защиты типа РП-23, да еще с 2-мя разрывами в цепи. РП-23 работают десятилетиями, только снимай крышку и иногда подчищай контакты. А параметры по паспортным данным у них оказывается едва ли не хуже!
  10. #10705
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Как говорится "хочешь сделать хорошо - сделай сам"
    Можно сделать коммутацию на самодельных контакторах, с механической "памятью" положения. Их надо изготовить из автомобильных приводов дверных замков. Там микродвигатель с редуктором толкает штангу-привод. Рабочий ход длинный, с реле не сравнить. Усилие тоже, рукой не удержать. Контакты сделать самому, или приспособить подходящие.
  11. #10706
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наверно dual contact system with TE flip-flop spring действительно что то новое в конструкции реле.
    Алекс, как Вы думаете, если обратиться на фирму производитель с вопросом - предназначены ли эти реле для работы в цепях с частотой несколько МГц и как в этом случае гарантия насчёт 16A/250V, 30000 operations. Что они ответят?
  12. #10707
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Даже в паспорте указывается что на ВЧ пробивное напряжение в разы(5-7)ниже.
    Это в СССР так. Поэтому некоторые в Р140 ставят по две 78 и это как то работает.
    В импортных - никакого запаса нет, всЁ на пределе...
  13. #10708
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    Я не думаю что они делали какие нибудь замеры на высоких частотах, реле изначально были разработаны для работы в силовых цепях. Я уже писал ниже что такие реле можно применять в низкоомных цепях, на холодном конце П-контура,
    На всех транзисторных усилителях применяются таки или им подобные реле. Больше года как я изготовил киловатный РА и применил такие реле, пока проблем небыло.
    73, Alex
  14. #10709
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Добрый день,
    73, Alex
    канешно.
    Как вариант( быстрый) - есть шикарное реле РПВ2\7 , без проблем киловатт коммутирует ГОД, потом контакт пропадает, внешне это видно как небольшое почернение у центральной ножки...
    На горячий конец его понятное дело не поставишь, а на холодный самое то.
  15. #10710
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    78-ю держат нормлаьно. Даже в режиме стрелочной болезни. Если под мощой не переключать, конечно. У меня в коммутаторе такие стояли.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
