Страница 716 из 921 ПерваяПервая ... 216616666706709710711712713714715716717718719720721722723726766816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,726 по 10,740 из 13815
Like Tree3322Спасибо
  1. #10726
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    совсем нЕ так.
    Прикиньте падение напряжения на С2 С1... подумайте... и поймете что С2 в этой схеме разве что б не сгорел БП если случайно коротнет С1, проблему увеличенного напряжения при параллельном питании он не решает никак. ...
    Слушайте старших.
    У старших знаний и опыта больше, чем у Вас (R3DE).
    Юрий Васильевич (R9LV) привёл схему усилителя И. Казанского (UA3FT) из ВПР №44.
    А это конструктор - не чета Вам (R3DE).
    Статья о последовательном анодном питании лампы УМ. - https://magzdb.org/num/2040775
  2. #10727
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Посмотрите последовательное соединение "электролитов" в высоковольтном блоке питания и всё станет ясным. Предвосхищая вопросы про зависимость напряжения от ёмкости: да-зависит, да-обратно пропорционально, но- всё равно делиться между ёмкостями, хоть и не поровну...
  3. #10728
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Характеристикана реле фирмы SCHRACK:
    16A/250VAC make/break capacity, according to IEC 60669-1
    1 pole 16A, 1 form A (NO) contact (W pre-make contact + AgSnO2)
    140µF load, 16A/250V, 30000 operations
    5kV/10mm coil-contact
    Innovative dual contact system with TE flip-flop spring
    73. Alex
    + 100
    Неплохие реле, 2 квт вроде как держат.
    Подобные есть у Tiambo , они подешевле , но у них время переключения больше. Но мощность тоже держат, если на ходу не переключать.
    Tiambo также используют в антенных коммутаторах R- quad. При нормальных значениях ксв , вроде как , проблем не возникает и на 2,5 квт.
    Вообщем на выход усилителя , если не нужны скорости, то очень даже ничего.
    Если нужна скорость и без шума, то Kilovac ну или П1Д.
  4. #10729
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дане.. на делителе 6800 к 10 у вАс точно поделится поровну. ХИ
    Мне совершенно не интересно кто автор этой хрени. Схема ... ну когда то так типа делали, сейчас - за такое разве что послать подальше.
  5. #10730
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Реле для цепей на холодном конце П контура при низкоомной нагрузке включая 50 Ом вполне подходят. Поскольку здесь упоминались В1В, то их защиту можно сказать, у них заявлено более высокое напряжение на контактах (3 кВ) и лучше климатическое исполнение, позволяющее их использовать на улице.
  6. #10731
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,441
    375
    2954
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Сопротивление нагрузки на указанных диапазонах какое?
    Там все достаточно хорошо. КСВ не более 1,5.
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    Судя по размерам контуров, киловаттом и не пахнет, от силы 300 ватт.
    Нет. Около 600 Вт.
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Так. На КПЕ будет присутствовать постоянное анодное и плюсом переменное ВЧ. На положительной полуволне это напряжения складываются это напряжение называют ПИКОВЫМ, на отрицательной вычитаются. Зазор должен выдержать это общее напряжение . Что бы отсечь от КПЕ постоянное напряжение надо поставить разделительный конденсатор (схема для примера)
    Разумеется, конденсаторы стоят.
  7. #10732
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Насчет «улицы», то даже Tiambo , стоимостью 100р вполне герметичны. В этом проблем нет.
    Конечно там, где киловольты , нужно применять В1В или В2В, но есть одна проблема.
    Из собственного опыта- их нужно покупать только НОВЫЕ. Все что « да это из зипа, с разборки и пр.» - это все ХЛАМ, который может сейчас работать, а через неделю контакта уже нет. А вот новые не всегда можно купить.
    Но, вообщем то, альтернативы, тоже, особенно нет.
  8. #10733
    08.03.2003
    Владивосток
    1,441
    375
    2954
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Без верньера у него нет фиксации положения.
    В нашем УМ роль фиксатора выполняет проходная втулка, через которую проходит пруток удлинителя оси КПЕ. Пруток выходит на переднюю панель. На него установлена ручка. Усилие вращения - вполне себе. Случаев самопроизвольного изменения положения пластин ротора при работе не замечали.
  9. #10734
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Реле для цепей на холодном .
    Есть еще шикарное реле для холодного конца, тихое и быстрое - это РЭВ 14 и 15( не пробовал но наверное и 17 и 16), совершенно не нужно в УМе прикручивать к ним разъемы, а достаточно лишь штырьков. По паспорту вроде кВт, но по факту и два и три держат годами...
    С ними правда есть конструктивная непонятка. 50 омные и 75омные отличаются только установленными на заводе раъемами а внутренний размер "коаксиала" один в один, то есть и диаметр трубы и размер переключающей полоски одни и те же,
    это выглядит ну...совсем странно...!!!
    если на КВ это не может сколько нибудь значительно сказаться то
    на УКВ ...!! а этих реле стоит штук восемь например в Спруте который выдает киловатт на 430....
    приходится задумываться о чём думали конструкторы... то есть где их учили...??? и чему?.. ну полоску то в 75 омном могли ж сделать тоньше...??..
    Так что по этим реле можно сделать только один вывод - их можно ставить внутри приборов, где их подключения короткие и недалеко узлы согласования, а коммутировать " магистральные" кабели гдето на трассе ... уже боОльшой вопрос...
  10. #10735
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    ... Мне совершенно не интересно кто автор этой хрени. Схема ... ну когда то так типа делали, сейчас - за такое разве что послать подальше.
    Эту "хрень" собирали наши отцы и деды.
    Вы послали подальше их творчество, а это нехорошо!
    Автор этой "хрени" во много раз был грамотнее Вас.
    И не задавал глупых вопросов, таких как Вы задали в этой теме.
    Вопрос по гс35 ... сколько по максимуму она выдаёт на КВ?
    Какой у вас получается максимально достижимый ток анода в критическом режиме?
    Как считаете? 0.7х3300х0.65+90=почти 1600вт
    У меня опять фигня... на десятке греется вставка ... Кусок нЕ новый и ЦЖ с одного конца чуть чуть почернела, но оплетка всЯ совершенно блестящая....
    штО делать , Господа?
    Можно ещё поискать такие глупые вопросы.
    R3DE, вспомните выражение - "Новое - это хорошо забытое старое.". (С)
  11. #10736
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    то RA1QEA
    дорогой товарисч,
    ты либо пиши чо по существу вопроса
    либо коль ума не хватает иди лесом.. в смысле на свою помойку подбирать гнилое старое.
    ХИ
    Ну и научись для начала хотя бы правильно копировать и вставлять цитаты...
  12. #10737
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Согласитесь, "вполне герметичны" это не тоже самое что "герметичное".
    Проблемы В1В или В2В в том что их производство в Ташкенте было налажено как то не очень. На нашем радиозаводе при входном контроле видел их отбракованными коробками, и это новые. О деталях БУ после разборки (любых) вообще говорить не стоит, всё должно тщательно проверятся. Упоминая реле Tiambo ведь не подразумевается что они БУ.
    Главное достоинство этих реле их коаксиальность, что важно в УКВ трактах. Контакты РЭВ-14 (15) обычные и ставить их в УМ на КВ как то технически не грамотно, а уж припаивать провода к его ВЧ разьёмам вообще варварство. Если говорить о использовании реле в наших самоделках, но неплохо бы смотреть какие и где они используются в профессиональной технике.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.02.2023 в 10:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #10738
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...Главное достоинство этих реле их коаксиальность, что важно в УКВ трактах..
    Нуда хи
    Вы вроде как и не заметили что коаксила то есть а волновое сопротивление его - неизвестно какое..
    Что можете предложить для посмотреть?
    У меня есть Спрут. Там уже написал сколько их и как, к слову это "ширпотреб".. с него много "не взять"
    Есть еще достойный УМ на ГС-35 на 400 мег от Альбатроса по моему, но может и ошибаюсь, уже пдзабыл. Там.. НЕТ таких реле, только разъём на "трубе"... и дальше уже кому куда надо. Это думается сАмое прАвильное решение.
  14. #10739
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Чтобы его прикинуть, человек для начала должен знать, что постоянное напряжение не отсекается конденсатором. Конденсатор отсекает постоянный ток ( если. конечно он возникнет), а не напряжение.
    При этом два последовательно ( как на схеме) включённых конденсатора образуют для постоянного напряжения делитель. И в этом делителе маленькому конденсатору ( КПЕ) достанется практически всё постоянное напряжение.
    Увы, радиоЛЮБИТЕЛИ часто копируют схемотехнические решения друг у друга ( не у профессионалов), не осознавая того, что эти решения могут содержать ошибки.
  15. #10740
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нуда. Да и никто не застрахован от ошибок, не ошибается тот кто не живет. Главное не терять способность думать самому...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
