Страница 715 из 927 ПерваяПервая ... 215615665705708709710711712713714715716717718719720721722725765815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,711 по 10,725 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10711
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3123
    Маленький вопрос по теме. Бытует мнение, что при использовании в УМ схемы последовательного питания, анодный и антенный конденсаторы П-контура должны иметь бОльший зазор между пластинами, чем в схеме параллельного питания. Так ли это? И если да, то хотелось бы где-то об этом прочитать.
  2. #10712
    Standart Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    102
    23
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Так ли это?
    Да ну, с чего бы? Физика колебательных процессов в П-контуре идентична при обеих схемах питания. Возможно, обладатели данного мнения путают требования к изоляции элементов П-контура от шасси, и пробивное напряжение пластин КПЕ (электрическую прочность обкладок конденсатора), наивно полагая, что одно с другим тесно взаимосвязано.
  3. #10713
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если конденсаторы как в 140 то об этом можно не думать так как у них огромный запас по напряжению. К антенному конденсатору в Р140 это не относится так как он развязан другим конденсатором от анодного напряжения.
    Там где в усилителях с последовательным питанием анодное под 10 кВ и выше или возникает проблема с нужными конденсаторами то "землю" конденсаторов сажают не на землю а на плюс и означенная вами особенность ( "проблема") исчезает.
  4. #10714
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3123
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Если конденсаторы как в 140 ...
    Нет, если конкретно, то речь - о антенном переменнике П-контура самодельного усилителя. Автор конструкции - не я. Зазор между пластинами статора и ротора у него не велик. Пластины латунные. И, по крайней мере, раз в год - полтора приходится конденсатор демонтировать и спиливать образовавшиеся на пластинах наплавки. Наиболее тяжелый режим для него 21-24-28 МГц, когда введена малая часть пластин. Пробивает. Похоже на краевой эффект. На 3,5-18 МГц, когда пластины введены поболее или полностью, все нормально.
  5. #10715
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    И каким образом? Они что, в таком включении "непробиваемые"?
  6. #10716
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Это вопрос по теме реле с зазором контактов. Чем выше частота, тем ниже пробивное напряжение. Только увеличивать зазор!
    73! Владимир
  7. #10717
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    Судя по размерам контуров, киловаттом и не пахнет, от силы 300 ватт.
  8. #10718
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Сопротивление нагрузки на указанных диапазонах какое?
  9. #10719
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Так ли это?
    Так. На КПЕ будет присутствовать постоянное анодное и плюсом переменное ВЧ. На положительной полуволне это напряжения складываются это напряжение называют ПИКОВЫМ, на отрицательной вычитаются. Зазор должен выдержать это общее напряжение . Что бы отсечь от КПЕ постоянное напряжение надо поставить разделительный конденсатор (схема для примера)
    А это хоть и старое. но иногда приносит пользу. Сдаётся мне что я это уже когда то выкладывал (дааааавно)
  10. #10720
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    512
    232
    1741
    Это конденсатор от какого то прибора. Там он с верньером. Без верньера у него нет фиксации положения. Вы настроили усилитель, но в процессе работы емкость может измениться, произойдёт рассогласовка и, как следствие, появление дуги и оплавление пластин.
    У меня такой переменник в УМ 2хГИ-7Б, 600 ватт. Работает нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336462 Так выполнена фиксация положения.
  11. #10721
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Так.
    совсем нЕ так.
    Прикиньте падение напряжения на С2 С1... подумайте... и поймете что С2 в этой схеме разве что б не сгорел БП если случайно коротнет С1, проблему увеличенного напряжения при параллельном питании он не решает никак.
    для ВСЕХ кто не теме- поизучайте схему ПКМ-5 например, она есть в общем доступе - всё станет ясно.
  12. #10722
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,766
    2322
    752
    Нет. Но КПЕ нужно подключать через разделительный конденсатор.
  13. #10723
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    А сами то пробовали..???..При 3000в и 1.2-1.5кВт 2.5мм зазор прошивает....Проверял два раза...))))..Приходилось менять КПЕ на 3мм...
  14. #10724
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Больше года как я изготовил киловатный РА и применил такие реле, пока проблем небыло.
    На фотографии контура по входу УМ, т. е. в цепи сетки, а у Вас эти реле стояли в анодном контуре?
    Разговор изначально шёл о реле для переключения в цепи анодного контура.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2023 в 19:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #10725
    14.11.2018
    75
    142
    148
    24
    Вопрос был задан про реле на горячем и холодном конце П-контура. Я писал про реле для холодного конца П-контура т.е. какие реле я применяю. На фото - выходные контура транзисторного усилителя мощностью 1 квт.
    73, Alex
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
