21.02.2023, 20:52 #10726Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Слушайте старших.
У старших знаний и опыта больше, чем у Вас (R3DE).
Юрий Васильевич (R9LV) привёл схему усилителя И. Казанского (UA3FT) из ВПР №44.
А это конструктор - не чета Вам (R3DE).
Статья о последовательном анодном питании лампы УМ. - https://magzdb.org/num/2040775Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.02.2023 в 20:55.
21.02.2023, 21:11 #10727High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
21.02.2023, 22:38 #10728Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+ 100
Неплохие реле, 2 квт вроде как держат.
Подобные есть у Tiambo , они подешевле , но у них время переключения больше. Но мощность тоже держат, если на ходу не переключать.
Tiambo также используют в антенных коммутаторах R- quad. При нормальных значениях ксв , вроде как , проблем не возникает и на 2,5 квт.
Вообщем на выход усилителя , если не нужны скорости, то очень даже ничего.
Если нужна скорость и без шума, то Kilovac ну или П1Д.Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.02.2023 в 22:43.
UA3AIF
21.02.2023, 23:17 #10729Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 21.02.2023 в 23:21.
21.02.2023, 23:53 #10730Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Реле для цепей на холодном конце П контура при низкоомной нагрузке включая 50 Ом вполне подходят. Поскольку здесь упоминались В1В, то их защиту можно сказать, у них заявлено более высокое напряжение на контактах (3 кВ) и лучше климатическое исполнение, позволяющее их использовать на улице.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.02.2023, 00:21 #10731
22.02.2023, 00:24 #10732Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Насчет «улицы», то даже Tiambo , стоимостью 100р вполне герметичны. В этом проблем нет.
Конечно там, где киловольты , нужно применять В1В или В2В, но есть одна проблема.
Из собственного опыта- их нужно покупать только НОВЫЕ. Все что « да это из зипа, с разборки и пр.» - это все ХЛАМ, который может сейчас работать, а через неделю контакта уже нет. А вот новые не всегда можно купить.
Но, вообщем то, альтернативы, тоже, особенно нет.UA3AIF
22.02.2023, 03:26 #10733Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,471
- 382
- 3046
В нашем УМ роль фиксатора выполняет проходная втулка, через которую проходит пруток удлинителя оси КПЕ. Пруток выходит на переднюю панель. На него установлена ручка. Усилие вращения - вполне себе. Случаев самопроизвольного изменения положения пластин ротора при работе не замечали.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
22.02.2023, 09:45 #10734Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Есть еще шикарное реле для холодного конца, тихое и быстрое - это РЭВ 14 и 15( не пробовал но наверное и 17 и 16), совершенно не нужно в УМе прикручивать к ним разъемы, а достаточно лишь штырьков. По паспорту вроде кВт, но по факту и два и три держат годами...
С ними правда есть конструктивная непонятка. 50 омные и 75омные отличаются только установленными на заводе раъемами а внутренний размер "коаксиала" один в один, то есть и диаметр трубы и размер переключающей полоски одни и те же,
это выглядит ну...совсем странно...!!!
если на КВ это не может сколько нибудь значительно сказаться то
на УКВ ...!! а этих реле стоит штук восемь например в Спруте который выдает киловатт на 430....
приходится задумываться о чём думали конструкторы... то есть где их учили...??? и чему?.. ну полоску то в 75 омном могли ж сделать тоньше...??..
Так что по этим реле можно сделать только один вывод - их можно ставить внутри приборов, где их подключения короткие и недалеко узлы согласования, а коммутировать " магистральные" кабели гдето на трассе ... уже боОльшой вопрос...Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2023 в 09:53.
22.02.2023, 09:58 #10735Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Эту "хрень" собирали наши отцы и деды.
Вы послали подальше их творчество, а это нехорошо!
Автор этой "хрени" во много раз был грамотнее Вас.
И не задавал глупых вопросов, таких как Вы задали в этой теме.
Можно ещё поискать такие глупые вопросы.
R3DE, вспомните выражение - "Новое - это хорошо забытое старое.". (С)
22.02.2023, 10:08 #10736Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
то RA1QEA
дорогой товарисч,
ты либо пиши чо по существу вопроса
либо коль ума не хватает иди лесом.. в смысле на свою помойку подбирать гнилое старое.
ХИ
Ну и научись для начала хотя бы правильно копировать и вставлять цитаты...Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2023 в 10:16.
22.02.2023, 10:43 #10737Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Согласитесь, "вполне герметичны" это не тоже самое что "герметичное".
Проблемы В1В или В2В в том что их производство в Ташкенте было налажено как то не очень. На нашем радиозаводе при входном контроле видел их отбракованными коробками, и это новые. О деталях БУ после разборки (любых) вообще говорить не стоит, всё должно тщательно проверятся. Упоминая реле Tiambo ведь не подразумевается что они БУ.
Главное достоинство этих реле их коаксиальность, что важно в УКВ трактах. Контакты РЭВ-14 (15) обычные и ставить их в УМ на КВ как то технически не грамотно, а уж припаивать провода к его ВЧ разьёмам вообще варварство. Если говорить о использовании реле в наших самоделках, но неплохо бы смотреть какие и где они используются в профессиональной технике.Последний раз редактировалось R3MM; 22.02.2023 в 10:49.
Евгений.
22.02.2023, 11:05 #10738Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нуда хи
Вы вроде как и не заметили что коаксила то есть а волновое сопротивление его - неизвестно какое..
Что можете предложить для посмотреть?
У меня есть Спрут. Там уже написал сколько их и как, к слову это "ширпотреб".. с него много "не взять"
Есть еще достойный УМ на ГС-35 на 400 мег от Альбатроса по моему, но может и ошибаюсь, уже пдзабыл. Там.. НЕТ таких реле, только разъём на "трубе"... и дальше уже кому куда надо. Это думается сАмое прАвильное решение.
22.02.2023, 11:08 #10739Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7819
Чтобы его прикинуть, человек для начала должен знать, что постоянное напряжение не отсекается конденсатором. Конденсатор отсекает постоянный ток ( если. конечно он возникнет), а не напряжение.
При этом два последовательно ( как на схеме) включённых конденсатора образуют для постоянного напряжения делитель. И в этом делителе маленькому конденсатору ( КПЕ) достанется практически всё постоянное напряжение.
Увы, радиоЛЮБИТЕЛИ часто копируют схемотехнические решения друг у друга ( не у профессионалов), не осознавая того, что эти решения могут содержать ошибки.73! Владимир, RJ3FF.
22.02.2023, 11:32 #10740Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
