14.03.2023, 21:05 #10966Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
речь о накальном трансформаторе который может быть впритык или мощный. 3квт - это не о том...
14.03.2023, 22:07 #10967
Я предлагаю вам закоротить ТН-46 на амперметр. Практика лучший учитель.
Эксперименты- это 40 лет назад, в отсутствии достатка знаний, были нужны. На данный момент, достаточно понимания и опыта в большинстве вопросов.
По закону Ома и не только, трансформатор ТН-46, развивает ток более 10 ампер. И это губительно для ламп, сопротивление которых в холодном состоянии, равно 1.5 ома.
Позволил себе прочесть несколько десятков ваших сообщений в разных темах, на предмет содержания технической информации.
Дальнейшую дискуссию, в вопросах токов и трансформаторов, считаю не целесообразной..................................
22.03.2023, 14:22 #10968Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7808
Всем доброго дня !
Помнится, что примерно в начале-середине 80х была публикация ( Радио?), в которой был описан двухтактный каскад на 2х 6П45С с согласованием с нагрузкой , выполненном в виде ШПТ на ферритовом кольце.
Очень интересное решение ...
Буду весьма признателен, если найдётся кто-то, кто подскажет ссылку , или напомнит в каком номере журнала была эта публикация.73! Владимир, RJ3FF.
22.03.2023, 15:19 #10969High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 26
Автор В.Крылов.
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...-na-6p45s.html
Ж-л Радио №3 1985г.Последний раз редактировалось UA0OAG; 22.03.2023 в 15:22.
22.03.2023, 16:05 #10970Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7808
Спасибо за ссылку!
Всё же я имел ввиду именно двухтактную схему с трансформатором на феррите.
Сомневаюсь, что мне это приснилось ...
22.03.2023, 16:06 #10971Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,091
- 2579
- 5355
За 0,06 сек, что разогревается нить, ничего не произойдёт.Даже, если бы эти 1,5 Ом были и в течении последующих 60-90 секунд, что тратится на прогревается катод, не нити накала лампы, а и катода. Нить уже "давно" разогрета. Надеюсь есть раздельные понятие: нагрев нити накала и как следствие этого - самого катода.
Последний раз редактировалось R9LV; 22.03.2023 в 16:10.
22.03.2023, 17:01 #10972Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
https://etrp.ru/electronics/dvuhtakt...a-lampah-blok/
Встречал подобное решение на 2-ух 6п45с. Но непонятно как при таком ШПТ- 1|4 схема работает . Ведь при 50 ом на выходе, анодная нагрузка ламп всего 100 ом получается ?Владимир
22.03.2023, 17:06 #10973
Не это? Правда ссылка не на журнал, но схема такая по моему в нем встречалась.
22.03.2023, 17:20 #10974Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7808
Спасибо, похоже на то.
Видимо тогда ( 35 лет назад
) не обратил внимание на то, что там всё же есть П-контур.
Так как нагружать предполагаю на нагрузку, близкую к 50 Омам, П-контур в общем-то не нужен. Надеюсь синтезировать что-нибудь ( LC) по выходу, чтобы устранить влияние вых ёмкости ламп , а так же разные "неидеальности" трансформатора.73! Владимир, RJ3FF.
22.03.2023, 18:01 #10975
Ну, несмотря на то, что каскад двухтактный фильтрацию все равно нужно применить, хотя добротность можно уже поменьше. Неравномерность усиления плеч какая-то все равно есть и прочие огрехи. И потом опять же согласование с нагрузкой.
ps Где-то видел дискуссию по поводу этого усилка, подробности не помню.
22.03.2023, 18:29 #10976Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,691
- 5803
- 256
Нет, не приснилось, я тоже припоминаю нечто подобное. Мы на коллективке тоже хотели попробовать, но руки так и не дошли. Но там не все так просто. Хотя именно 6П45, являющаяся токовой позволяет это сделать. У нас одно время использовался каскад на 2 и 3 лампах (сколько вставишь) параллельно. Но в отличии от популярного у многих анодного напряжения для них 600В, использовали 400В а по току качали 2 лампы до 1А а три лампы соответственно до 1.5А. Это позволяет получить низкое Ro.е. А это весьма важно для ШПТ, высокоомным его сделать не так просто. Поэтому задумывали каскад на 4 лампах и без П-контура а с ФНЧ, наподобие транзисторных каскадов.
Насколько такой каскад актуален сейчас трудно сказать. 4 лампы это условно говоря 400 Вт на выходе. А такой уровень мощности в наше время пожалуй досягаем и на недорогих транзисторах.73! Василий.
22.03.2023, 18:41 #10977
22.03.2023, 19:06 #10978Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7808
23.03.2023, 11:32 #10979Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
23.03.2023, 12:16 #10980High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
3346Спасибо
