Страница 743 из 927 ПерваяПервая ... 243643693733736737738739740741742743744745746747748749750753793843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,131 по 11,145 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11131
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    нЕт проблемы нагрева конденсатора от слова совсем, не придумывайте проблему... её нет
    Ладно ладно... чего напали то на меня? Я ж просто мнение выразил.
    Вот я, например, свою рогатую включаю тогда, когда хочется тишины и спокойствия без вентиляторов и прочих лишних шумов (жена с дочерью на даче). Щёлканье релюшек не считается.
    R4CFZ выкладывайте ещё фотографии всего остального. Глянем до чего ещё можно докопаться
  2. #11132
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Он у меня вверх ногами стоит - переворачивать не хочу - внизу сделаю тогда только фотки Я его включал настраивал на эквивалент-работал на 40 м При 55-60 вт.раскачки 1 А анода без проблем От вас получил ценное замечание - шину прикручивал к крашенному шасси - хоть и показывает 0 ом между шиной и шасси но все равно это не надежно-подзачищю краску в местах контакта
  3. #11133
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ... Усилитель Мощности это такой усилитель в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика. ВсЁ, тОчка. Ключевое слово "ВСЯ". Это понятно, Фома?
    О! "Ерёма" высказался!
    А что Вы соизволите сообщить по поводу паспортных данных таких ламп как ГУ74Б, ГК71, ГИ7Б, ГУ81 ... которые эксплуатируются в промышленной аппаратуре (военпром), где эти лампы работают в штатном режиме и где не используется ВСЯ вольтамперная характеристика?
    Этот и следующий вопросы для Вас.
    Из учебников Вы усвоили только одни определения?
  4. #11134
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да не я не нападал, я ж тоже только мнение высказал, извините если получилось резко. Вы вообще грамотно заметили что металл крашеный, я то не придал этому значения... видимо потому что делал как то усилитель на.. том что под рукой было, а были облицовочные сэндвич панели - 4мм пластик и с двух сторон алюминиевая фольга крашеная, я то болгаркой с наждаком прошелся по местам соприкрсновения, и контакт был везде где надо. Ну и полагаю что и каждый бы зачистил перед прикрутить, поэтому даже не стал на краске акцентировать...
  5. #11135
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    Я один вижу крашеное с двух сторон шасси?
    Как бы тоже.
    Если шасси окрашено, то это просто "шедевр" !
  6. #11136
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Как бы тоже.
    Как его не красить оно из 0,3 железа сделано А что контакт с шиной и деталями плохой будет сразу не подумал- буду зачищать в местах креплений
  7. #11137
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,669
    2291
    732
    скопилось штук пятнадцать не рабочих ГУ-43Б
    Непонятно зачем их хранить.
    Штоб отгорела.... или еще чего с нитью накала - НЕТ НИ ОДНОЙ, никаких ограничений по пусковому тока накала этих ламп не делалось ни разу в жизни...
    По крайней мере у двух ГУ-43Б таки отгорел накал.
    Самая не надежная, к слову сказать, лампа - это ГУ-34Б,
    С точностью до наоборот, ГУ-34Б зарекомендовала как крайне надежная, долговечная и качественная. Одна ГУ-34Б отработала в усилителе лет десять, замена ее на новую (просто из интереса) ничего в работе усилителя не изменило.
    ГУ-43Б- прощает ВСЁ!
    Далеко не факт!
    P.S.
    Зачастую в суждениях разных людей об одном и том же заключена только доля истины. Иногда мы можем увидеть правду другого и согласиться с ней, а иногда нет, поскольку смотрим на предмет под разными углами зрения и не видим всю картину полностью. Как то так!
    Что в РФ алюминий закончился ?
    В свое время для шасси купил по случаю снеговую лопату из 3 мм дюраля например.... в Мерлене тоже видел листовой алюминиевый сплав...
  8. #11138
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Для R4CFZ
    Здравствуйте!
    Посмотрел фото монтажа со стороны выводов ламп и сразу вам скажу - самовозбуд и прострел ламп гарантирован на 99%
    Вывод средней точки накала нельзя соединять на одну шину(провод) с выводом защитной сетки, от слова "совсем".
    Что за "шина" из медной полоски??? Ее назначение?
    Я имел возможность разбирать и лицезреть Р-118 и Р-654, где используются ГУ-81М и ни одной "шины" там не видел. Как в Р-820 и Р-102 не знаю. Но скорее всего там "шин" тоже нет.
  9. #11139
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Самое главное, не забудьте зачистить под болт для заземления корпуса.
  10. #11140
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    В основном вот так буду делать-припаивать шайбу к корпусу Так быстрее да и контакт надежнее и не везде сразу подлезешь открутить Нормально будет? Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #11141
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    По существу вопроса, корпус- это "оболочка". Иными словами это ни что иное как своеобразный экран, который должен быть подключен к хорошему заземлению, которое будет снимать с него ВЧ и статические напряжения.
    Минусовая схемная часть всех напряжений, делается медным монтажным проводом или шинами.
    Какие индуктивные и емкостные составляющие образуются в монтажных проводниках по отношению к корпусу и схеме, не очень критично, ибо всё это блокируется по питанию емкостями, дросселями и прочими методами, как правило на выводах соединений.
    В вашем случае, корпус из черного металла. Его сопротивление выше меди. По этому более важно и желательно, обеспечить надежный гальванический контакт между деталями корпуса. И разумеется надежное заземление самого корпуса.
    В остальном по монтажу проводников, не вижу каких либо электротехнических отклонений.
    Возможно коллеги что то ещё подскажут. Одна голова хорошо, а.........
  12. #11142
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    To R4CFZ
    День добрый всем. Это наверное уже было.
    К этим лампам я обратился когда мне исполнилось 60 лет
    Это было и хорошо и плохо.
    Хорошо - имел уже солидный опыт.
    Плохо - стал старый и невнимательный.
    Попал под раздачу плюс 2500в на одну руку - минус 2500в на другую руку.
    Долетел только до половины - там сказали не спеши - вернули назад
    Так как я слесарь и не считаю себя умнее инженеров СССР то я
    постеснялся снимать трусы с этих благородных дам - но взял грех на душу
    поотшибал им рога - вертикальный размер давил.
    Вот фото - может пригодиться.
ID:	338497   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338501   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #11143
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Хорошо хоть немного успокоили Все минусовые дела УМ соеденены шиной -проводом 6-7 мм.кв. Землю зачистил протер ацетоном прикрутил Все равно везде пройдусь - места крепления различных элементов- перегородок-транса и т.п надежнее соеденю с корпусом
  14. #11144
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от RA9FMN Посмотреть сообщение
    To R4CFZ
    Здравствуй, Олег Владимирович!
    Твои знаменитые работы ни с чем не спутать!
    Как всегда- красиво, грамотно и качественно!
  15. #11145
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Да как так то.
    Только время зря потратил.
    Вы у меня хоть одну шину видели?
    Хотите проблемы - вокруг ламп алюминий с болтами и медными шинами.
    Не хотите проблемы - вокруг ламп медь и сталь с пайкой и без болтов.
    Еще земляные шина тянут звездой или треугольником - не смейтесь.
    Это мне опытный аудиофил рассказывал.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
