Страница 763 из 927 ПерваяПервая ... 263663713753756757758759760761762763764765766767768769770773813863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,431 по 11,445 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11431
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от UB6N Посмотреть сообщение
    График Смитта - это просто шедевр!
    Что то на ваших скринах я графика Смитта не увидел. На одном просто линейный график измерения КСВ. На втором добавлен ещё какой то параметр. А диаграмма Вольперта-Смитта, рисует какие то загогулины, работать с которыми надо уметь. У себя предпочитаю работать с обычными линейными графиками. По горизонтали частота, по вертикали, интересующее значение. КСВ, добротность, активное или реактивное сопротивление, АЧХ.
    Ну и у себя подобные измерения провожу с помощью "Осы". Что и каким цветом рисуется на ваших графиках, не сразу понятно. Ну а манипулировать добротностью каких то дросселей, или контуров, просто изменяя положение виточков, у меня что то особо не получалось.
Название:	Т50-2. 25 витков.png
    На этом графике измерение катушки выполненной на колечке Т50-2. 25 витков. Оранжевая линия - реактивное сопротивление, жёлтая - активное сопротивление потерь, зелёная - добротность. Двигая по графику маркерную линию, внизу видим числовые значения всех параметров на заданной частоте. И если индуктивность катушки в каких то довольно малых пределах ещё можно изменить, то вот линия добротности только дёргается при прикосновениях, и возвращается к прежним значениям. Правда здесь на колечке 25 витков, это довольно плотная однослойная намотка. При 10 витках тем же проводом, когда есть возможность в разы изменять геометрические размеры самой катушки растягивая виточки по кольцу, результаты может были бы и другими. Но в этом случае, я обычно увеличиваю диаметр провода. И например на ВЧ диапазонах, сами катушки выполняются проводом где то 1 мм и более. А его по колечку уже не особо подвигаешь из за жёсткости. В общем, не особо получается у меня настраивать какие то фильтра, изменяя индуктивность контуров на колечках, как то смещая виточки. Разве что, "половить блох" в уже настроенном фильтре.
  2. #11432
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Здравствуйте! Собрал ФНЧ для транзисторного усилителя с выходной мощностью 100 Вт. ФНЧ был настроен при использовании приборов NANI VNA-F и RigExpert AA 230 PRO.
    Вопрос такой: Изменятся ли параметры ФНЧ при прохождении через него реальные 100 Вт? т.е. не придется ли подстраивать ФНЧ на реальные 100Вт (не изменится ли рабочее сопротивление фильтра или смещение границ фильтрации в ту или иную сторону,АЧХ),ведь анализаторы,при которых производилась настройка ФНЧ,имеют слабый выходной сигнал?
    Какие амидон, шмомидон, фероскуб..., хоть достаточно отечественные карбонильного железа, или просто безсердечные катушки (до 100 Вт ФНЧ обычно использую половинки СБ-12 + КТ-2).
    На кой вам КСВ, при нештатной моще, просто измерьте или ссимулируйте для начала S21 (как советовали выше), лучьше промакетируйте на реальном источнике, при расчетной моще, при хоть эквив. расчетной нагрузи.
    Потом можно "искать горбы КСВ 1.001...1.002", если надо будет.
    RK4CI, Я тоже не заметил "шедевра" Смита. И с фотоскрина сложно его "прокрутить", чтоб оценить "шедевральность" .
  3. #11433
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Совершенно верно. Обратите внимание на маленький *горбик* внизу *синусоиды* на графике между 3,5МГц и 4,0МГц, этот *горбик* я устранил поднятием ёмкости среднего *кондёра* с 1510пф на 1547пф.
    Этот горбик в принципе не мешает, даже в его максимуме согласование очень хорошее.
    Ёмкость в обоих плечах имеет разницу в один *пик*, в моём случае это 741пф и 742пф соответственно, средний 1547пф, катушки 2.3мкГн.
    Но вот чего не пойму, так это расхождение количество витков на амидонах. Расчетные данные были 22 витка, но по факту, пришлось убавить до 20 вит.
    Вариантов номиналов ФНЧ может быть масса, смотря какие параметры задать при его расчете, куда Вы попали при ручном подборе сказать трудно. Фильтрацию кстати можно улучшить, немного поступившись КСВ по входу, однако до вполне приемлемых величин. Ухудшение КСВ за полосой диапазона, снизу, совсем не страшно. Хотя если у Вас 2-х тактный каскад, к тому же не такой мощный, может и того подавления что есть достаточно.
    ps Поставьте кондеры "помощнее" в отношении реактивки. КСО хоть и с запасом сделаны, но для ФНЧ они все же слабенькие, даже для Вашей мощности.
  4. #11434
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Например можно сделать так. Подавление гармоник станет много лучше. Реактивка в конденсаторах увеличится.
    Код:
     C1, пФ 	=    957.053
     C2, пФ 	=   1889.738
     C3, пФ 	=    965.952
     L1, мкГн	=      2.033
     L2, мкГн 	=      2.034
  5. #11435
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Код:
     C1, пФ 	=    957.053
     C2, пФ 	=   1889.738
     C3, пФ 	=    965.952
     L1, мкГн	=      2.033
     L2, мкГн 	=      2.034
    Здравствуйте!
    Спасибо! Обязательно попробую. С конденсаторами, с большим значением Вар, есть некоторые проблемы, очень маленький выбор их у меня.
    О результате сообщу, но наверное, в следующие выходные. Эта неделя обещает быть плотной в плане работы, хотя, может получиться среди недели
    сообщить о результате.
  6. #11436
    30.11.2012
    2,932
    2099
    2017
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    YL2QN Андрей; может конденсатор тип КСО уменьшить свою ёмкость если его боковую часть аккуратом обточить?
    Я не знаком с устройством этих конденсаторов, но что-то подсказывает мне внутри, что ничего хорошего не будет.
    Если надо подобрать точно нестандартную ёмкость в фильтрах, то надо ставить несколько конденсаторов параллельно. В наше время делают "большие" SMD конденсаторы с очень хорошими параметрами. Например, Murata. Именно их я предпочитаю ставить в фильтрах, если надо получить хорошие характеристики.
    если Вы имеете ввиду вот такое включение ФНЧ, как на фото, то да, я знаю об этой функции измерения.
    Что-то у Вас не то с измерением S21. Или прибор не откалиброван, или фильтр "странно" подключен.
    Кстати, при работе с этим прибором лучше использовать программу NanoVnaSaver. Во-первых, можно сделать более точную калибровку (более чем по 101 точке), во-вторых, просто значительно удобнее работать.
  7. #11437
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Конденсаторы ксо даже самые маленькие и в том числе ктк трубчатые легко держат 100 вт. по крайней мере во входных фильтрах в схеме с ОС.Проверено в разных усилителях в разные годы и сейчас тоже работают в УМе на 2 гк71.Из них можно любые емкости собрать.
  8. #11438
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вот здесь попались данные по КТ-1. В зависимости от емкости 20-50 ВАр. Это не много. Я все же считаю, что ставить нужно не слепо на авось, а подойти научно, посмотреть/посчитать сколько реактивки будет в каждом конкретном фильтре (при заданной входной мощности) и какие кондеры поставить в фильтр. Лучше конечно ставить с запасом. Ну и еще момент, при рассогласовании нагрузки реактивка может хорошо возрасти.
    При входной мощности 100 Вт реактивка в кондерах ФНЧ может быть и 100 и 150 ВАр и за 200 и еще выше, в зависимости от параметров фильтра.
    Или, как минимум, набирать из кучки как это обычно и делают.
  9. #11439
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    С точки зрения теории опасения обоснованы,но на практике они стоят замечательно.По поводу реактивной мощности,то частенько забываешь переключить галетник и с-но не на тот фильтр прут 100 вт.И ничего и при прострелах тоже.Ставьте не сомневайтесь,проверено годами и в тестах и часами погони за dx.
  10. #11440
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Вот здесь попались данные по КТ-1. ...
    Дополню ваш список: Реактивные мощности КТ, КСО, КСГ, СГМ, КМ, КЛС и К10-7В.doc
  11. #11441
    14.03.2009
    г.Ликино-Дулёво
    44
    47
    18
    Всем участникам форума, доброе утро!
    Есть усилитель мощности на ГУ-84Б, долгое время лежал без работы и кто его прежний хозяин никто не знает. Схемы нет. На лицевой панеле надпись L&B RN6LS. Усилитель включается, выдает около 1,5 кВт. При работе возбуждается и в результате сильно греется П контур. Подскажите, может по маркировке приведенной выше, кто-то знает где найти схему. И на что в первую очередь обратить внимание по решению проблемы "возбуда".
    73! Андрей RD5D
  12. #11442
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Если сфотографировать монтаж внутри усилителя с подробными фотками ВКС, то ответы будут более точными..
  13. #11443
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    А по позывному не пробовали не пробовали связаться? Какие ни какие контакты вроде обнаруживаются: https://www.qrz.ru/db/RN6LS https://www.qrz.ru/db/R7LS
  14. #11444
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Думаете ктото чтото вспомнит? ВКС греется это не оптимальные контура скорее всего. Обмерить лампу и параметры катушки П контура и переделать по расчету и имеющегося режима лампы
  15. #11445
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Скорее предположить что греется от того что возбуждается....
    написал же:
    не будет возбуждаться, глядишь и не будет греться.
    А почему возбуждается..??.. - так заочно это никто не скажет.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
