Страница 771 из 926 ПерваяПервая ... 271671721761764765766767768769770771772773774775776777778781821871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,551 по 11,565 из 13879
Like Tree3346Спасибо
  1. #11551
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    под нагрузкой большой транс гудит.
    напрашивается как бы логический выход на аля стабилизатор - бОльшему трансу домотать немного лишних витков по вторичке( или меньшему включив их в противофазе) на напряжение просадки, и тогда бОльший транс будет работать в основном, а меньший на подхвате на пиках.... - и получится реальное сложение мощностей двух не равноценных трансформаторов без никакой перегрузки каждого.
  2. #11552
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вроде я понятно описал.У 3х килловатного просадка идет при потреблении 1.5 квт.Т.к. первичка намотана проводом в 1.5.мм.На нем так и написано 1 kwt.А который на 600вт где то вольт 200 добавляет в режиме передачи.Напряжение контролируется цифровым вольтметром с али,он инерционный и особо не врет.Ток где то 0.6а.Надо просто бОльшой перемотать.Где то 100м. провода 2.5.мм.А он нынче дорог.В перспективе может где и надыбаю.
  3. #11553
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    У 3х килловатного просадка идет ..............На нем так и написано 1 kwt.
    Тогда так и пишите, что 1кВт...
  4. #11554
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вроде я понятно описал.У 3х килловатного просадка идет при потреблении 1.5 квт.Т.к. первичка намотана проводом в 1.5.мм.На нем так и написано 1 kwt..
    Значит это не как вы думаете 3х киловатный, а как написано 1 кВатный. диаметр провода не характеризует просадку а скорее температуру ...
    ну и гудит он у вас не потому что диаметра не хватает а от того что железо не то.
  5. #11555
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет не думаю,мощность просто по сечению железа прикинул.По нему же и калькулятор высчитал,что надо 2.5 мм. провод на первичку,что бы получить 2.5.квт.и это против 1.5мм. нынешних.Но видимо разницы особой нет раз Вы так считаете.Ну и по железу Вам то же виднее издалека.Размеры можно сравнить на фоне электролитов стандартных,может все таки договоримся хотя бы на 2.5.квт?.....Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #11556
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    договоримся хотя бы на 2.5.квт?:.
    Ок, уже договорились, тут главное что бы вас устраивало
  7. #11557
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Когда-то соединял два трафо паралельно но вторичку последовательно и все работало.
    Если выпрямители по такой схеме собраны, именно однополупериодные, то это плохая схема. Если только Вы не схематично изобразили.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Можно ли их соединить плюсами вместе каждый через мощный диод, скажем типа 10А10, встречно?
    Ну почему нет?
    В принципе можно и сами трансформаторы включить параллельно, что бы они работали на один выпрямительный мост. Но для этого нужно соблюсти несколько условий:
    1. Коэффициенты трансформации должны быть одинаковы (отличаться не более чем на 0,5 процента)
    2. Отношение мощностей не должно быть более чем 1:3, однако в идеале лучше если они будут одинаковой мощности.
    3. Напряжение короткого замыкания, Uk, трансформаторов не должно различаться более чем на 10%, иначе грузиться они будут неодинаково.
    4. Для 3-х фазных трансформаторов группы соединения обмоток должны быть одинаковы.
    5. Сфазировать обмотки перед включением в параллель.
    Не один из них конечно не должен перегружаться.
    Ну а если трансформаторы вообще одинаковы, то их вполне можно включить в работу параллельно.
    ps Хотя параллелить мосты может быть действительно лучше, только что деталей больше.
  8. #11558
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если разговор идет именно о параллельных источниках питания,то первички не включаются параллельно,это игра слов.Каждый источник питается от электросети сам по себе и друг на друга не влияют.Далее,какая разница какой выпрямитель,хоть мост,хоть полупериод,хоть удвоение у каждого из источников по отдельности взятых.Их вообще можно собрать в разных корпусах и подавать только высокое на нагрузку.Мощность тоже не важна,хоть в 10 и более раз отличие .А вот напряжения от них должны более менее одинаковые.Иначе более низковольтный будет включаться только когда более высокое просядет прилично.Т.е не будет использоваться на полную мощность.
  9. #11559
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если разговор идет именно о параллельных источниках питания,то первички не включаются параллельно .......
    Включая трансформаторы в сеть 230 В их первичные обмотки включаются как раз параллельно или у вас две разные сети.
  10. #11560
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня в доме 54 кв.И все кто на моей фазе сидят свои трансформаторы понавключали вместе с моими параллельно и как то друг на друга они не влияют.Я так понимаю если их в один ящик засунуть,то все по другому будет?
  11. #11561
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Параллельное соединение трансформаторов (именно самих трансформаторов), это значит и по их входу и по их выходу. Как мы резисторы параллельно включаем? Нужно соединить оба конца, иначе это уже не параллельное соединение.
  12. #11562
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Обновлена linux версия программы расчета PL-контура. По изменениям - добавлен уточняющий расчет численным методом элементов второй половины контура для получения абсолютно точного входного сопротивления контура. До windows версии пока руки не дошли, хотя код практически одинаков и его нужно только скомпилировать. Однако разница в результатах расчета не велика, поэтому windows версия нисколько не устарела, параметр S11 в win-версии так же получается очень маленьким.
  13. #11563
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    А в оригинале -ПL - контура! Это что - PL-контур-понты?
  14. #11564
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Не понял Вашего юмора. К буквам П или P прицепились? Можете читать как нравится. Тут недавно, кстати, был диалог, как П-контур называть Пи или просто П. Было очень познавательно с некоторой точки зрения , хотя сути главного вопроса это никак не меняет.
  15. #11565
    08.09.2012
    528
    338
    321
    Сейчас быть безграмотным круто! Вот я какой - как хочу - так и пишу и говорю! Сути не меняет.... согласен. А выставлять безграмотность на всеобщее обозрение не стыдно? Престижно наверное... Я такой как все.... Из народа. А молодёжь которая хотела бы примкнуть к нашим рядам. Что она скажет о безграмотных дяденьках. Или молодёжь сейчас тоже тупая?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
