24.12.2023, 09:59 #11551Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
напрашивается как бы логический выход на аля стабилизатор - бОльшему трансу домотать немного лишних витков по вторичке( или меньшему включив их в противофазе) на напряжение просадки, и тогда бОльший транс будет работать в основном, а меньший на подхвате на пиках.... - и получится реальное сложение мощностей двух не равноценных трансформаторов без никакой перегрузки каждого.
Последний раз редактировалось R3DE; 24.12.2023 в 10:06.
24.12.2023, 12:04 #11552Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вроде я понятно описал.У 3х килловатного просадка идет при потреблении 1.5 квт.Т.к. первичка намотана проводом в 1.5.мм.На нем так и написано 1 kwt.А который на 600вт где то вольт 200 добавляет в режиме передачи.Напряжение контролируется цифровым вольтметром с али,он инерционный и особо не врет.Ток где то 0.6а.Надо просто бОльшой перемотать.Где то 100м. провода 2.5.мм.А он нынче дорог.В перспективе может где и надыбаю.
24.12.2023, 13:14 #11553High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
24.12.2023, 14:02 #11554Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.12.2023, 17:33 #11555Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет не думаю,мощность просто по сечению железа прикинул.По нему же и калькулятор высчитал,что надо 2.5 мм. провод на первичку,что бы получить 2.5.квт.и это против 1.5мм. нынешних.Но видимо разницы особой нет раз Вы так считаете.Ну и по железу Вам то же виднее издалека.Размеры можно сравнить на фоне электролитов стандартных,может все таки договоримся хотя бы на 2.5.квт?
24.12.2023, 17:45 #11556Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.12.2023, 19:38 #11557
Если выпрямители по такой схеме собраны, именно однополупериодные, то это плохая схема. Если только Вы не схематично изобразили.
Ну почему нет?
В принципе можно и сами трансформаторы включить параллельно, что бы они работали на один выпрямительный мост. Но для этого нужно соблюсти несколько условий:
- Коэффициенты трансформации должны быть одинаковы (отличаться не более чем на 0,5 процента)
- Отношение мощностей не должно быть более чем 1:3, однако в идеале лучше если они будут одинаковой мощности.
- Напряжение короткого замыкания, Uk, трансформаторов не должно различаться более чем на 10%, иначе грузиться они будут неодинаково.
- Для 3-х фазных трансформаторов группы соединения обмоток должны быть одинаковы.
- Сфазировать обмотки перед включением в параллель.
Не один из них конечно не должен перегружаться.
Ну а если трансформаторы вообще одинаковы, то их вполне можно включить в работу параллельно.
ps Хотя параллелить мосты может быть действительно лучше, только что деталей больше.
24.12.2023, 20:35 #11558Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если разговор идет именно о параллельных источниках питания,то первички не включаются параллельно,это игра слов.Каждый источник питается от электросети сам по себе и друг на друга не влияют.Далее,какая разница какой выпрямитель,хоть мост,хоть полупериод,хоть удвоение у каждого из источников по отдельности взятых.Их вообще можно собрать в разных корпусах и подавать только высокое на нагрузку.Мощность тоже не важна,хоть в 10 и более раз отличие .А вот напряжения от них должны более менее одинаковые.Иначе более низковольтный будет включаться только когда более высокое просядет прилично.Т.е не будет использоваться на полную мощность.
24.12.2023, 21:25 #11559
24.12.2023, 21:32 #11560Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
25.12.2023, 14:43 #11561
Параллельное соединение трансформаторов (именно самих трансформаторов), это значит и по их входу и по их выходу. Как мы резисторы параллельно включаем? Нужно соединить оба конца, иначе это уже не параллельное соединение.
26.12.2023, 04:29 #11562
Обновлена linux версия программы расчета PL-контура. По изменениям - добавлен уточняющий расчет численным методом элементов второй половины контура для получения абсолютно точного входного сопротивления контура. До windows версии пока руки не дошли, хотя код практически одинаков и его нужно только скомпилировать. Однако разница в результатах расчета не велика, поэтому windows версия нисколько не устарела, параметр S11 в win-версии так же получается очень маленьким.
26.12.2023, 09:14 #11563
26.12.2023, 09:28 #11564
Не понял Вашего юмора. К буквам П или P прицепились? Можете читать как нравится. Тут недавно, кстати, был диалог, как П-контур называть Пи или просто П. Было очень познавательно с некоторой точки зрения
, хотя сути главного вопроса это никак не меняет.
26.12.2023, 09:41 #11565Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 325
Сейчас быть безграмотным круто! Вот я какой - как хочу - так и пишу и говорю! Сути не меняет.... согласен. А выставлять безграмотность на всеобщее обозрение не стыдно? Престижно наверное... Я такой как все.... Из народа. А молодёжь которая хотела бы примкнуть к нашим рядам. Что она скажет о безграмотных дяденьках. Или молодёжь сейчас тоже тупая?
R7LC Анатолий
3346Спасибо
