Страница 776 из 927 ПерваяПервая ... 276676726766769770771772773774775776777778779780781782783786826876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,626 по 11,640 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11626
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Наверное потому что УМ предназначен работать сутками...
    Контест усилитель то же....
  2. #11627
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    больший "пыхтит" 0,7А, в нагрузку отдаёт 0,4А, а 0,3А тратит на второго источник
    А с чего 0,3а пойдёт через второй источник питания, если у них плюсы соединить через диоды, .. , эти встречные диоды не дадут течь току через второй источник питания, разве не так?
  3. #11628
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    при использовании импульсного БП для накала, это ограничении импульса тока почти обязательно
    Так в ИБП защита по току уже есть. Например ИБП 12 В, 60 Вт, при подключении накала ГУ-74Б, происходит несколько срабатываний защиты по току, накал постепенно прогревается, и потом всё ОК
  4. #11629
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Я ж писал, на выходе импульсника электролиты. При включении они незаряжены, поэтому на выходе 0 вольт, и постепенно, по экспоненте они заряжаются. Т.е. никаких спецмер принимать не надо.. Плавный пуск обеспечен..
  5. #11630
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вероятно у импульсника есть ограничение по току? Сколько времени занемает переходный процесс?
    Если накальный транс отдельный, то можно первичную обмотку на несколько секунд включать через резистор (посчитать какой примерно можно), а если ток накала не сильно большой, то резистор временно можно включать и по вторичике, через несколько секунд резистор коротим. Или, если трансформатор имеет первичку с отпайками (начиная с напряжения больше 220 В, видел однофазные трансы с первичкой 380 и отпайкой 220) включать сперва с нее, потом переключать на 220 В. Хотя такие трансформаторы редкость, если только самому не мотать.
  6. #11631
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А трансформатор на номинальную мощность сам ограничит пусковой ток.
    Трансформатор на номинальную мощность не ограничит пусковой ток. Кроме того может выдать мощность в 200%.
    Спор не о чём. Каждый судит в меру своих познаний. ТС пусть ограничивает пусковой ток и гордо бьёт себя в грудь какой у него крутой усилитель. Наверное это будет единственный неповторимый УМ у которого ступенчато регулируется анодное напряжение в широком диапазоне. Главное удовлетворил своё желание, всё остальное не важно.
    73! Владимир
  7. #11632
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    можно
    Лампам массово приходит "кирдык" по накалу ? Нет!
    Так какой смысл в этих самых "плавных пусках" ?
    Старение катода и деформация сеток - вот где "корень зла" металлокерамики!
  8. #11633
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно должно. При единственном условии: ЭДС и внутреннее сопротивление источников должно быть одинаковым. Но это веть только частный случай (наверное и редкий)
    Я прошлый раз обманул коллег: по правде только разность напряжений пойдёт для питания нагрузки, а остаток большего напряжения будет тратиться на "работу с источником меньшего напряжения.
    для примера стандартная задачка из основ .
    Вложение 349398
    больший "пыхтит" 0,7А, в нагрузку отдаёт 0,4А, а 0,3А тратит на второго источник.
    Что понимать "небольшое" напряжение? Включаем зарядку и аккумулятор, лампочка будет светиться от зарядки, а не от аккумулятора. Кто хочет, пусть проверит амперметром. Это зарядка, одна, "пыхтит" на две нагрузки. "Помощник", аккумулятор, перестанет его нагружать, тогда, когда ЭДС сравняются (внутреннее R пока не рассматриваю)
    Какой учебник? Откуда цитата?
    Хочу посмотреть баланс мощностей.
  9. #11634
    25.01.2022
    Новотроицк
    108
    На RK9SWF (RN9T) более 20-ти лет работал усилитель на ГУ-43Б. Напряжение накала 13 вольт. Анодное 3300 вольт. Никаких проблем с лампами не было НИКОГДА.
  10. #11635
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Зачем вообще для решения этой задачи первое уравнение? Чтоб было?
    Ток нагрузки здесь равен току во втором контуре ( не во второй ветви).
    Или это не МКТ вовсе? Зачем тогда говорить об направлении обхода контуров?
    П.С. только вот не по теме всё это уже ...
  11. #11636
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Без нагрузки сравняться не дадут диоды.
    Тогда зачем второй, если он будео отрублен диодом?
    А при примерено РАВНОМ напряжении, источники начнут работать "поочереди" - у кого больше работает, у кого меньше - заткнут. (накальную батарею приёмника Родина-52 в работе видели? Подсказка- там четыре элемента в параллель)
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Ну а если же Тр-р используют большой , где велик запас мощности . Тут лучше ограничить ток в момент включения.
    Объясните!!
    В тексте написано - читай (считай)
  12. #11637
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не торопитесь, Владимир.
    Ушли от темы, но недалеко.
    (блин! Напоминает, опять "две батарейки" )
  13. #11638
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Нет! Учебник обычный для ТПУ Вопросы к автору и к Кирхгофу. текст приложен полностью, ищи ошибки сам.
  14. #11639
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вооот...Опять две батарейки..Именно батарейки...)))
    У нас другой случай. Мы рассматриваем два источника анодного напряжения...Но они ж не батарейки..))..На выходе наших источников диодные мосты. Поэтому менее мощный (наш) источник не может быть потребителем, в отличии от батарейки. Диоды не дадут..!!...И второй источник начнёт работать, когда просядет напряжение первого до напряжения открывания диодного моста.
  15. #11640
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тогда зачем второй,
    моя тёща на этот вопрос ответила бы - "нАдо"
    накальную батарею приёмника Родина-52 в работе видели?....
    понятия не имею что это такое.
    от слова "батарейка " благодаря этому форуму у меня возникает рвотная реакция, и это только от двух, а четЫре.. это удар уже ниже пояса, могу не сдержаться и написать чонибудь неприличное.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
