Страница 782 из 926 ПерваяПервая ... 282682732772775776777778779780781782783784785786787788789792832882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,716 по 11,730 из 13882
Like Tree3346Спасибо
  1. #11716
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    UA8J, это следящая система пульта управления
  2. #11717
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Через резистор 240 Ом работает спокойно и не греется сильно, ток 0,35 ампера. Правда несколько упала производительность.
    А на режим турбо будет замыкаться резистор. Осталось только найти в закромах сопротивление 240 Ом 100 Ватт. На 50 ватт греется сильно.
    Спасибо Василий.
    Лампочку, ватт на 150 ... 200. А на форсаж - ещё лампочку... Совсем без балласта не стоит - ... Вам виднее!
  3. #11718
    09.05.2010
    489
    140
    150
    RA1QEA
    Статья полезная, но я и так понимаю, что происходит с обдувом.
    RA3U
    Спасибо , попробую.
    RV6LL
    80 градусов показал этот прибор с лазерным наведением. Насколько правильно - не знаю.
    Если ставить вентилятор на заднюю стенку, то это тоже не есть хорошо. Поскольку воздух будет ударяться в противоположную стенку и получится рикошет. Правильно нужно дуть снизу по оси лампы, но это создает дополнительные заморочки. Нужно как минимум приделывать к блоку ножки и крепить турбину под пузом. Но есть вариант как я думаю - поставить вентилятор на вытяжку сверху лампы....Вот и думай бошка......... хотя если тянуть будет сверху, то воздух будет стремиться к отверстиям по диаметру. И как он будет попадать на ножки лампы тоже вопрос ?........
  4. #11719
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А бареттер это не радиолампа?
    Тогда к какому классу ламп она относится?
    https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=10
    ЭЛ.ВАК.ПРИБ.
  5. #11720
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,138
    779
    2870
    Без всяких лазеров. Если рука терпит - нормально.
    73! Владимир
  6. #11721
    12.09.2009
    Pavlovsk
    940
    308
    217
    Вентилятор улитка, есть центробежный насос. Когда у него полностью открыто входное отверстие, он максимально нагружен, если полностью закрыть всасывающий канал, насос будет работать в холостую, т. е. полностью разгружен. В Вашем случае, если поставить над лампой, на вытяжку, прикроется всасывающий канал (радиатором лампы), нагрузка на вентилятор снизится, возможно и двигатель будет меньше греться, но снизится и производительность, хватит ли ее для лампы? Поэтому все улитки ставят обычно на нагнетание.
    Осевые вентиляторы наиболее эффективны, на вытяжку.
  7. #11722
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В оригинале к крышке поддона прикручена полоска изогнутая дугой, которая поток с задней стенки заворачивает в лампу. Сделайте такую же из чего угодно и никакого рикошета не будет.
  8. #11723
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    97
    Продавец уверяет, что мотор на 220 вольт. Но я очкую включать его в 220 вольт.Мошть я чего не понимаю ?
    Вложение 349974Вложение 349975
    Включай, не бойся. У меня такой стоит в усилителе. Там даже есть контроль вращения. красный +, черный - общий, белый - импульсы, если вращается.
  9. #11724
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    Купил улитку на Али.5500 об/мин.12V,4A.,88 куб/ч./1000₽.Просто зверюга!И размеры 10х10см.Рекомендую.
    Если можно, ссылку....Не встречал в таком размере 12в 4А.....Как-то круто....
  10. #11725
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,105
    2583
    5375
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    в старой технике видел бареттеры.
    Волна-К
  11. #11726
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    Как бы то ни было, но на промышленных объектах и в АБК, на приточно вытяжных установка в большей массе стоят именно радиальные. То есть улитки и вытяжка и приточка, а в двигателе самолёта осевой)
  12. #11727
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,703
    5808
    256
    На родной крышке лампового отсека УМ Р-140 закреплена изогнутая пластина, которая плавно "загибает" воздушный поток от улитки сбоку к панельке. Но мне эту крышку пришлось выкинуть. Потому что в этом отсеке дополнительно были установлены ФНЧ для компенсации входной емкости и резистор ТВО, который в сетке стоит. К тому же для ГУ-84 нужна улитка более продуктивная чем для ГУ-43.
  13. #11728
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Что за перфекционизм, ставят боком турбины к лампе, сплошь и рядом. Всё лучше, чем осевым вентилятором продувать, если большая проблема поставить её, турбину, соосно с лампой..
    http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html и ещё могу ссылок накидать полную корзину.
    http://www.ha8rm.fw.hu/ha8rm/Amplifiers/GU78B/hap02.jpg
    https://silcom-ant.gr/product/om-pow...5kw-amplifier/
  14. #11729
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Волна-К
    Само собой, даже и упоминать не стал, как и "Казахстан", общеизвестно.
  15. #11730
    13.07.2008
    109
    5
    Можно из дешевле найти.У меня потребляет 3А.
    https://m.aliexpress.ru/item/3275217...1c6b491enHnYDy
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
